30.08.2012 в 17:58:08
sledoput написал : Грубый вариант - режете квадрат, или выжигаете подобие круга электродом, остальное сносите зачистным диском, опять же сподручнее использовать сточенный.
Бочка-печка??
Бочка-септик. Ну а все-таки, если получилось в результате "грубого варианта" дырки, как их потом залатать? приложить кусок отрезанного уголка и приварить?
30.08.2012 в 17:59:49
Lamp написал : Кстати да, возможно, это усложнит работу с бумажным кругом
Смотря какой "радиус" у бочки-может и не подойти..Можно короткий кусок трубы 110 (патрубок)подставить и отчертить изнутри(примерно)НА САМОЙ БОЧКЕ-ДАЛЕЕ ДЕЛО ТЕХНИКИ..
30.08.2012 в 18:01:13
sledoput написал : Ой, тогда точно делайте поддержку! Отверстие в 4мм можно сделать лобзиком через засверленное отверстие.
Насчет поддержки тоже есть сомнения, ведь труба будет лежать на грунте, в траншее. Вряд ли песчанная подушка со временем снизится, хотя, не знаю. Лобзика у меня, к сожалению, нет, есть только сварка да болгарка.
30.08.2012 в 18:02:04
Диски тонкие, пропил будет шириной около 2-2.5мм. Заваривается без проблем электродом, если сварка слабая -разделать-продрать зачистным диском, проварить по разделке.
30.08.2012 в 18:14:50
Andrej Eirig написал : обрезать имеющийся патрубок увеличить до нужного диаметра , вам же для слива или как
Этот патрубок планирую вообще заварить наглухо. Он там не нужен, патрубки будут только в верхней части бочки.
30.08.2012 в 20:17:05
Andrej Eirig написал : теперь чертеж или фото что бы точно видеть куда и чего будете приваривать
а что будет с горловиной на бочке?
вот чертеж, ничего сложного в принцепе нет, только непонятно, что делать в случае появления чрезмерных дыр в бочке в результате неаккуратных манипуляций сваркой. Как "заткнуть дыру" в этом случае? А горловину переделаю в люк со съемной крышкой.
30.08.2012 в 20:20:29
Lamp написал : возможно, это усложнит работу с бумажным кругом.
пачка электродов, резина и скотч позволят быстро сделать шаблон. Электроды закрепляете резиной вокруг трубы, так, чтобы они выступали вперед, упираете в место приварки трубы к бочке, обматываете электроды скотчем, сдвигаете по трубе склеенные скотчем электроды, обводите мелом получившийся шаблон, убираете электроды, обрезаете трубу по шаблону, привариваете этими же электродами
30.08.2012 в 20:23:44
Lamp написал : то делать в случае появления чрезмерных дыр в бочке в результате неаккуратных манипуляций сваркой.
При толщине стенки 4 мм дыры наделать непросто, а, даже 1 мм металл, заваривается довольно несложно
30.08.2012 в 20:28:23
ribakow.fthj написал : Смотря какой "радиус" у бочки-может и не подойти..Можно короткий кусок трубы 110 (патрубок)подставить и отчертить изнутри(примерно)НА САМОЙ БОЧКЕ-ДАЛЕЕ ДЕЛО ТЕХНИКИ..
Уважаемый Рыбаков, объясните, плиз, как можно очертить изнутри, а резать сваркой СНАРУЖИ? Для меня стократ удобне резать именно снаружи. Ибо внутри темно, ржа все съела, да и на карачках ползать гордость не позволяет. А что мешает снаружи очертить и резать снаружи же? "Далее дело техники" - не могли бы объяснить технику?
30.08.2012 в 20:39:54
7351 написал : пачка электродов, резина и скотч позволят быстро сделать шаблон. Электроды закрепляете резиной вокруг трубы, так, чтобы они выступали вперед, упираете в место приварки трубы к бочке, обматываете электроды скотчем, сдвигаете по трубе склеенные скотчем электроды, обводите мелом получившийся шаблон, убираете электроды, обрезаете трубу по шаблону, привариваете этими же электродами
За фото спасибо. Простите, не понял технику процесса. Электроды закрепляем резинкой вокруг трубы, а при чем здесь скотч? В каком направлении сдвигать по трубе электроды? Может, трубу нужно повертеть вокруг её оси, чтобы электроды очертили круг? С мелом понял: для бОльшей видимости, а то мало ли, брызги от сварки и т.д.
30.08.2012 в 20:44:30
7351 написал : При толщине стенки 4 мм дыры наделать непросто, а, даже 1 мм металл, заваривается довольно несложно
Ага, дело становится яснее. Но вот, допустим, ошибся с шаблоном, и вырезал овальную, скажем, дыру, вместо круглой. Как в таком случае заварить это пустое пространство с двух боков трубы? Не так, чтобы 1 мм. покрывал дыры, а чтобы как в остальной бочке, 4мм было?
30.08.2012 в 20:50:43
Andrej Eirig написал : он наверно имел ввиду очертить внутри коротенькой трубы(на110мм), трубу убрали вот вам линия реза просто еще не знали что труба перпендикулярно войдет в бочку по криволинейной части
Да, точно. Как-то не подумал, что речь идет о внутренней поверхности трубы, а не бочки :)
Andrej Eirig написал : теперь ясно все
И каков Ваш вердикт? Так просварить и заварить реально?
30.08.2012 в 20:56:10
Lamp написал : Электроды закрепляем резинкой вокруг трубы, а при чем здесь скотч? В каком направлении сдвигать по трубе электроды?
Резинкой закрепляются для того, чтобы свободно скользили вдоль трубы, образуя линию сопряжения своими концами. А скотч нужен для того, чтобы полученную линию сопряжения "закрепить" и сдвинув по трубе электроды так, чтобы стало видно трубу (как на фото), вначале электроды торчат за торец трубы. В Вашем случае скотч не нужен, нужно просто упереть электроды в бочку, обвести линию сопряжения на бочке, и вырезать отверстие в бочке по линии.
30.08.2012 в 21:02:59
7351, это Ваша фотография, Ваша работа (выше)?
30.08.2012 в 21:08:57
7158msu написал : это Ваша фотография
Фото с нета, искал где купить шаблон из спиц гибкий (есть такие импортные) и попалось это фото
