darbl4
darbl4
Казань
31.08.2012 в 11:31:15
ДОброго времени суток ! И снова у меня вопрос. Есть Перепланировка где ванная комната разместилась в коридоре (прихожей). Канализационный стояк находится в туалете , раздельный санузел. Таким образом получилось что проход в кухню между ванной и туалетом и надо сделать естественно канализацию. Получается что на входе в кухню прямо около проема будет проложена труба канализации. Есть возможность поднять уровеньо пола чтобы скрыть трубу но не так высоко.. Сама длина этой трубы к котиорой будет подключена раковина и душевая кабина около 2,6 -2,7 метра. Вопрос, можно ли использовать 40 мм для такой трубы вместо 50 мм ? И какой сделать уклон? В данном случае чем меньше тем лучше конечно, но чтобы все этио работало. Прочитал что для раковины и душа вполне достаточно 1 см на метр. Не мало? Ну и все таки будет ли отличие от 50 мм по сравнению с 40 мм ? В идеале это 40 мм с улоном 1 см на метр. Но если это не будет работать проще сделать норм и построить что то типа порога.. Чем мучится с засорами постоянными. Выше поднять пол уже нельзя так как дверные проемы ив се такое. Посоветуйте пожалуйста. Спасибо за внимание.
2
i23e
i23e
31.08.2012 в 11:34:42
Будет работать! Уклон 1 см / 1 метр. 40 труба подойдет, так как с раковины сифон выходит 32 и посудомойка с выпуском на 25.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 11:35:42
darbl4 Фекальный насос - и трубу 32 под потолком. ;)
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2012 в 11:36:57
Норматив для такой трубы 3 см на метр. 1 см точно недостаточно, использовать 40-ю можно, но главное уклон, при 2 см на метр возможно будет работать.
sarlen
sarlen
Саратов
31.08.2012 в 13:24:49
Прикольно, у меня каналья на даче 40 метров с уклоном 5 мм на метре 110 трубой работает уже несколько лет и зимой и летом и не забивается, а ведь судя по официальным источника давно пора забиться намертво. На раковину с посудомойкой 40 труба будет работать и с уклоном в 5 мм, главное гарантировать такой уклон, а то довольно легко перейти грань из за провисания трубы и изгиба под собственным весом и весом стяжки сверху или кривизной измерительного инструмента.
i23e
i23e
31.08.2012 в 13:35:12
sarlen Золотые слова - доказательство того, что не все, по правилам сделанное, будет работать! Тока там не посудомойка, но все-равно, должно работать и не просить хлеба.
виктор1
виктор1
31.08.2012 в 14:05:38
Везде есть нормы и госты и их никто не отменял.Почему на стояке выходы 110 и 50-Вы думаете дураки это придумали, или им просто нужен был перерасход чугуна и тому подобное.Я занимаюсь почти в каждый день установкой и подключением душ.кабин.Если канализация 50 то работает годами без проблем.Если 40 то полгода и более при помощи троса и других манипуляций.Уклон 50 должен быть 2.5 -3 см.Сороковкой лежаки не делаю и другим не советою.А так Вам выбирать,Вам жить.
vovikz
vovikz
31.08.2012 в 22:37:33
sarlen написал : Прикольно, у меня каналья на даче 40 метров с уклоном 5 мм на метре 110 трубой работает уже несколько лет и зимой и летом и не забивается, а ведь судя по официальным источника давно пора забиться намертво.
Вы путаете слив раковины и подземные коммуникации. Нормально уложенная в земле канализация может прекрасно работать и при 1-2 тысячных (1-2 мм на метр). Но это прямая труба от колодца до колодца. Мало того, как раз для магистралей фекальной канализации большой уклон противопоказан - если надо, то ставят перепадные колодцы. Г**№0 уклон не любит - так у нас говорили. 30 тысячных для таких коммуникаций это уже большой уклон. А вот в квартире, где надо обеспечить кратковременный массированный слив, а сечение относительно невелико, уклон нужен поболее.
darbl4
darbl4
Казань
02.09.2012 в 18:29:55
Спасибо всем за советы. Столько сообщений и полемика... дело в том что на этом самом форуме искал темы перед тем как создать свою, так вот тут прочитал что если не унитаз и не раковина кухни то 1 см на метр вполне подходит... сейчас поискал эту тему и к сожалению не смог найти небольшая была темка всего 5-8 ответов. А вот про диаметр там ничего не было. Пожалуй перестрахуюсь и скажу делать 50 ку и уклон 2 см. Думаю должно норм работать просто 2 см много, может 1,5 сойдет? Как вы считаете все таки очень много мнений и писанины на сей счетв интернете и сложно определится.
master.msk
master.msk
02.09.2012 в 19:02:03
darbl4, делаю для ванны, душа, кухни - 50, раковина, биде, посудомойка, стиралка - 40. Уклон не менее 2 см/м.
darbl4
darbl4
Казань
02.09.2012 в 19:05:46
ясно спасибо! буду делать 50 и 2 см
