Ugo написал : Из-за такого рационализатора регулярно 2-3 раза в неделю срывает гидрозатворы в квартирах. Дом 9 эт.
Можете подробнее о содеянном рационализатором? Что он сделал?
02.09.2012 в 00:08:15
02.09.2012 в 00:09:50
polarrus написал : И как она себя поведёт с даже самым лучшим клапаном который разрабатывался явно не под такой стояк и вообще стояк ли, науке не известно.
Вспомнилось "Письмо учёному соседу"
02.09.2012 в 00:19:53
cineman написал : Худший случай в таблице Б1 - 3,2 л/с, что примерно соответствует опорожнению одного 6-ти литрового бачка. Этажей в доме 5. Превышение расхода 3,2 л/с может случиться только в перерыве трансляции футбольного матча, когда синхронно будут слиты два или более бачков.
не хочу вдаваться в демагогию, но если набрать полную ванну воды и выдернуть пробку/открыть слив, то сколько л/с будет? Или скорость из ванной будет меньше, чем из бачка?
cineman написал : В стандарте организации , изданном СантехНИИпроект, в пункте 17.21 есть формула производительности вентиляции участка канализации. Если задаться диаметром трубы, выходящей из здания к коллектору, 200 мм, и длиной трубы 100 метров, то для вентиляции этого участка достаточно одного стояка диаметром 100 мм. То есть глушить можно все стояки здания, кроме одного. Глушить естественно клапанами.
И тут мы возвращаемся к проекту. Как узнать что все остальные стояки уже не заглушены клапанами? Кто это контролирует?
02.09.2012 в 00:32:49
Internet написал : Как узнать что все остальные стояки уже не заглушены клапанами? Кто это контролирует?
Сдаюсь. В этом Вы правы. Никто не контролирует наличие дохлых ворон и ледяных пробок в канализационных стояках. Так же не контролируют отгорающие нейтрали, что у нас изображают из себя заземление в жилых домах. Так же никто не хочет отвечать за протечки с крыши по этому канализационному стояку, а именно эта протечка с крыши и была толчком к удалению стояка в 8-ми этажке, так как ДЭЗ отказывался эту протечку устранять. В частном же секторе серьёзным препятствием для установки клапана является наличие на выходе септика биологической очистки, бактерии в котором требуют постоянного притока кислорода, сверх того, что приносят фекальные стоки. По замыслу конструкторов септиков, приток должен осуществляться за счёт конвекции тёплого воздуха вверх, по канализационному стояку.
02.09.2012 в 00:46:58
cineman написал : Никто не контролирует наличие дохлых ворон и ледяных пробок в канализационных стояках. Так же не контролируют отгорающие нейтрали, что у нас изображают из себя заземление в жилых домах. Так же никто не хочет отвечать за протечки с крыши по этому канализационному стояку, а именно эта протечка с крыши и была толчком к удалению стояка в 8-ми этажке, так как ДЭЗ отказывался эту протечку устранять.
Если смотреть в контексте нашего спора то иронизируете, а если в общем и целом посмотреть, то сущая правда всё вышеперечисленное. Так вот я предлагаю делать всё, что в наших силах, чтобы жить в благоустроенных домах, а не в гетто. Предлагаю не менять проектный выход на крышу на клапан, не врезать ППР в стальные стояки, нарушая СУП, не заужать диаметры стояков, не штробить несущие стены горизонтально по всей длине, не выкидывать выхлоп газовых колонок в общую вытяжку, не ставить цанговый металлопласт на центральное отопление и т.д. Если это не контролируют те, кто должен, лучше делать это самим, для нашего же блага. Так что вся эта самодеятельность с клапанами до добра не доведёт. Может заработать у топикстартера, кто-то прочитает ещё тему, поступит у себя в доме аналогичным образом и у него не заработает...
Кстати жестяной козырёк над вентиляцией стояка спасает от дохлых ворон ;)
02.09.2012 в 00:49:22
Internet написал : если набрать полную ванну воды и выдернуть пробку/открыть слив, то сколько л/с будет?
Для полной ванны с уровнем воды 0,5 м расход сливаемой воды составит 6 литров в секунду, без учёта сопротивления сифона и труб до стояка. Если бы этот расход не ограничивался сопротивлением и не зависел бы от высоты столба воды, то ванна 200 л сливалась бы за полминуты. Потому реальные цифры будут ниже. Но главное то, что падающий по стояку поток сливаемой из ванны воды не превращается в поршень, полностью перекрывающий сечение стояка.
02.09.2012 в 00:53:23
Internet написал : жестяной козырёк над вентиляцией стояка спасает от дохлых ворон
Но не спасает от замерзания. Мой сосед мучился в морозный месяц, когда замёрз его стояк. Сейчас подсчитал, что кроме одного клапана в 8-ми этажке поставил ещё четыре в частном секторе. Жалоб не поступало.
02.09.2012 в 09:41:14
cineman написал : Но не спасает от замерзания. Мой сосед мучился в морозный месяц, когда замёрз его стояк. Сейчас подсчитал, что кроме одного клапана в 8-ми этажке поставил ещё четыре в частном секторе. Жалоб не поступало.
Самолеты вам нужно идти ремонтировать. Там тоже наконструируют всякую фигню, а потом то труба замерзнет, то вода не сливается. Вот где простор для рационализации.
02.09.2012 в 10:33:58
ssrr написал : Там тоже наконструируют всякую фигню, а потом то труба замерзнет, то вода не сливается.
Вы наверно авиаконструктор, если способны в конструкции самолёта отличить фигню от нефигни.
02.09.2012 в 13:46:31
По сути спорим зря.Если со своей стороны я не берусь делать такие работы и никаму не советую.При любом раскладе если что Дэз найдет крайних и переделывать ни чего не будит.И бедные люди на том стояке.Будут платить за чистку канализации из-за думаемых засоров квартир по180р.Кому то муки слезы- кому то золотой трос.Посмотрите на проэкты домов новостроек,что там клапана или труба.Неужто строительные компании не хотят больще зароботать и ахитекторы дураки не заменив одно другим.Ведь эти клапана не сейчас появились.Я не стороник делать что то,что не имею паво делать,даже если за это платят,И терять свое имя ради рубля
03.09.2012 в 10:37:45
cineman написал : Вы наверно авиаконструктор, если способны в конструкции самолёта отличить фигню от нефигни.
Да там мораль простая - хоть фигня, а самостоятельно конструкцию менять нельзя.
