Андрёй написал :
Допуск к сантехническим работам приходилось получать?
Не у кого было получать.
Андрёй написал :
Там при перемене атмосферного давления крыши конюшен продавливало при наличии кучи мелких щелей в стенах и в той же крыше.
Потому и есть размер сечения окна Слухова и периодичность их установки на крышах.
Окна Слухова - легенда, как и их происхождение. Но даже физика той легенды про потолок манежа не имеет отношения к канализации. Не валите всё в одну кучу. Канализация должна выдерживать давление, на порядок больше колебаний атмосферного давления. Возможно экзамен по канализации это не рассматривает.
что тут можно подробнее сказать? В проекте здания труба на 5 этаже не заканчивается, а идёт на крышу (ну или на чердак, а потом на крышу). И не нужно пытаться быть умнее проектировщиков и заменять проектные конструкции на самопал, или советовать людям делать такое, или и то и другое.
Internet написал :
самопалом Вы называете продукцию Рехау, Остендорф, Упонор и H&L ?
Я просил пояснить о
Internet написал :
Сообщите об этом автору проекта дома, и авторам всех проектов, у которых канализация и мусоропровод имеют выход на крышу.
Каким образом к канализационному клапану имеет отношение мусоропровод?
cineman написал :
Какое отношение продукция вышеназванных фирм имеет к срезанному стояку и нарушению проекта здания? Будь там самый лучший остендорф, ядовитые газы всё равно будут стоять в стояке, накапливаться и плавно уходить в квартиры через любые щели, будь то неплотно зачеканеная труба, неправильно подсоединённый сифон или стиралка.
cineman написал :
Ну мусоропровод тоже имеет выход на крышу, с аналогичными целями, что и канализация. Его наверное тоже можно срезать, вставить какой-нибудь клапан. Связь с атмосферой он так же имеет через люк очистки, если что.
вопрос "Всегда ли на кровлю должна выводиться вентилируемая часть канализационного стояка?"
ответ "В отдельных случаях допускается этого не делать. В п.4.13. СП 40-107-2003, а также Стандарте „СантеНИИпроект“ указаны регламенты по применению вентиляционных клапанов HL900N и HL900NECO, а именно: «При невозможности устройства вытяжной части и невентилируемого канализационного стояка допускается применение вентиляционного клапана (приложение Б)"
проверяем на что они ссылаются
СП 40-107-2003
лезем в инет и ищем документ... находим
"СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
СП 40-107-2003"
Как мы от переделки проектной чугунки перешли к полипропиленовым трубам? Ну да ладно, идём дальше. Внимательно изучаем и находим пункт, на который ссылается производитель в приведённом Вами PDF файле.
4.13 При невозможности устройства вытяжной части и невентилируемого канализационного стояка допускается применение вентиляционного клапана (приложение Б). При пропускной способности стояка более указанной в таблице Б.1 вентиляционный клапан не устанавливают.
Начнём с того, что возможность устроить вытяжную часть есть и заложена в проекте дома. А дальше самый интересный пункт - при большой пропускной способности, клапан вообще ставить нельзя. Прежде чем что-то советовать топикстартеру, Вы высчитали пропускную способность трубы в соответствии с таблицей Б.1?
Худший случай в таблице Б1 - 3,2 л/с, что примерно соответствует опорожнению одного 6-ти литрового бачка. Этажей в доме 5. Превышение расхода 3,2 л/с может случиться только в перерыве трансляции футбольного матча, когда синхронно будут слиты два или более бачков.
Я как работник жека подтверждаю что нарушать проект нельзя, труба проектировалась с выводом на крышу и точка.
И как она себя поведёт с даже самым лучшим клапаном который разрабатывался явно не под такой стояк и вообще стояк ли, науке не известно.
Поддержу противников удаления фановой трубы. Из-за такого рационализатора регулярно 2-3 раза в неделю срывает гидрозатворы в квартирах. Дом 9 эт. Давно надо вводить реальные штрафы за подобные хотелки. И чтобы впаять штраф было легко и просто.
В стандарте организации , изданном СантехНИИпроект, в пункте 17.21 есть формула производительности вентиляции участка канализации. Если задаться диаметром трубы, выходящей из здания к коллектору, 200 мм, и длиной трубы 100 метров, то для вентиляции этого участка достаточно одного стояка диаметром 100 мм. То есть глушить можно все стояки здания, кроме одного. Глушить естественно клапанами.
