d112
d112
Орехово-Зуево
01.09.2012 в 11:01:22
Всем доброго времени суток ! Теперь задачка . Смонтирован подвесной потолок , над ним приклеена светодиодная лента , приблизительно 50 метров, лента разбита на 15 частей (мощность метра 12 Вт итого 600 Вт) , подключена к 8 БП (350 вт каждый). Включается это дело обычным выключателем , засада заключается в том , что если включать и выключать эту подсветку в течение 2-3 часов , то все нормально , а если оставить на ночь и утром включить , то отшибает автомат (16А) . Включаем автомат и все нормально .(БП импульсные , подозреваю , что в момент зарядки кондеров после моста и вышибает автомат) Кто знает как с этим бороться , заранее спасибо. П.С (вешал на днях 42 дюймовые плазмы (4 шт ) эфект был тот же (на шильдике написано 1,7А ,а автомат 16А , при первом включении его уронило , а потом все нормально..
Гость_
Гость_
Нея
01.09.2012 в 12:39:44
Правильно подозреваете. Только какими-то реле времени. То-есть, я бы отметил бы два момента: а) Бедному выключателю тоже может быть плоховато. От таких токов. б) Действительно, стартовый ток.
Народ изобретает обычно что-то из каскада реле времени, которые врубаются последовательно. Или, смотря какие задачи: * искать БП с плавным стартом * включать БП постоянно, а нагрузку - контактором.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
01.09.2012 в 13:11:07
Покопайтесь в контроллерах для св.лент...
Anat78
Anat78
Серов
01.09.2012 в 16:16:40
все делается гораздо проще , не надо никаких реле времени , ставите блок защиты ламп накаливания и все будет работать.http://www.noo.com.by/products/index.php?id=213&print=no , конечно 350 ватт, потому раскидать по трансам 2 блока
либо http://www.noo.com.by/products/index.php?id=214 на 500 ватт
Гость_
Гость_
Нея
01.09.2012 в 18:23:58
Anat78, Это я уже для себя спрашиваю. А оно разве поможет? Была практика? Скажем, вот всё те же самые популярные блоки: http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/g1series/
У них же по входу стоит диодный мост и ёмкость. А в этом Граните стоит обычный "диммер" с фазовым регулированием... Ы?
d112
d112
Орехово-Зуево
01.09.2012 в 19:22:20
Выключатель конечно залип при первом же включении, не беда поставлю контактор.
Держать постоянно БП включенными не желательно ( у них кулеры.. шумят однако)
Anat78
Anat78
Серов
01.09.2012 в 20:04:49
Cs-Cs написал : А в этом Граните стоит обычный "диммер" с фазовым регулированием... Ы?
а вот и нет :) в этом блоке по другому чем в обычных блоках плавного запуска (хоть силовой элемент и симистор) ,Ы
d112 написал : Держать постоянно БП включенными не желательно
пыли насосут и сгорят потом :), кстати с таким блоком и контактор не нужен будет
Anat78
Anat78
Серов
01.09.2012 в 20:13:40
Cs-Cs написал : Была практика?
практика была сам собирал, блоки такие не продают у нас, потому делал на термисторах, для прожекторов, не перегорают. Получилось дешево и надежно ,работает с любой нагрузкой.
d112
d112
Орехово-Зуево
01.09.2012 в 20:27:50
Anat78 написал : практика была сам собирал, болки такие не продают у нас, потому делал на термисторах, для прожекторов, не перегорают. Получилось дешево и надежно ,работает с любой нагрузкой.
А по подробнее Плиз!
Anat78
Anat78
Серов
01.09.2012 в 22:12:52
http://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors.aspx?mode=parm&gmnf=&p.390=&p.391=%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2&p.393=&gq=&sklad=
выбираете по току и сопротивлению и включаете в цепь блока питания Полностью описывал подбор в теме пуск трансформаторов
Гость_
Гость_
Нея
02.09.2012 в 15:09:31
Всё понял. Но вариант с NTC мне нравится больше! =)
