san-1-tehnik
san-1-tehnik
04.09.2012 в 04:34:33
Ramirez написал : Раструб сбит не до плоской части а чуток все таки оставлен, а наварить может его? это делается как т
наверное это ни как не делается. замена тройника,будет для вас решением.
Warrax
Warrax
Томск
04.09.2012 в 06:27:47
Ramirez написал : Подпись ставил Администратор, ему респект и уважуха :applause::clapping По поводу запаха это точно будет? так как пока она стоит вот так без унитаза никакой вони, канализационная труба в себя все тянет, вентиляция на крыше не забита наверное. Раструб сбит не до плоской части а чуток все таки оставлен, а наварить может его? это делается как то ??
Тем более можно загерметизировать эпоксидкой. Вставляете 90-ю трубу, собираете весь слив, чтобы всё сходилось, а потом герметизируете. Делается это так: разводите эпоксидку с отвердителем, смачиваете в ней кусок бинта и такой "тряпочкой" обматывате трубу внутри побитого раструба, уплотняя её внутрь. Главное, пока монтируете, не перекосить. Ну а потом, насколько хватает заливате раструб эпоксидкой. Если там много места, то опять же "тряпочку" наматывать как следует. Да, быстро застывает. Никакой вони не будет, соединение герметичное и пластичное, а уж как застынет - топором не срубить.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
04.09.2012 в 08:19:44
Warrax написал : Тем более можно загерметизировать эпоксидкой. Вставляете 90-ю трубу, собираете весь слив, чтобы всё сходилось, а потом герметизируете. Делается это так: разводите эпоксидку с отвердителем, смачиваете в ней кусок бинта и такой "тряпочкой" обматывате трубу внутри побитого раструба, уплотняя её внутрь. Главное, пока монтируете, не перекосить. Ну а потом, насколько хватает заливате раструб эпоксидкой. Если там много места, то опять же "тряпочку" наматывать как следует. Да, быстро застывает. Никакой вони не будет, соединение герметичное и пластичное, а уж как застынет - топором не срубить.
и вся эта хрень медленно будет вытекать.
Warrax
Warrax
Томск
04.09.2012 в 09:54:59
san-1-tehnik написал : и вся эта хрень медленно будет вытекать.
Работал с эпоксидкой? Делал так? Клеил ей что-нибудь вообще? Нет, тогда "давайдосвидания".
san-1-tehnik
san-1-tehnik
04.09.2012 в 15:14:18
наверное работал с 15 лет и людям хрень нести нечего.
ssrr
ssrr
04.09.2012 в 15:49:47
Эпоксидка не приклеится к ржавому мокрому чугуну, пропитанному битумом и какашками.
Warrax
Warrax
Томск
04.09.2012 в 18:43:35
ssrr написал : Эпоксидка не приклеится к ржавому мокрому чугуну, пропитанному битумом и какашками.
А там нет мокрого чугуна, битума, и какашек. Всё приклеится.
Warrax
Warrax
Томск
04.09.2012 в 18:47:29
san-1-tehnik написал : наверное работал с 15 лет и людям хрень нести нечего.
Ну конечно, куда уж нам-то тут. Мы же не в Москве живём. А Вы посоветуйте, товарищу Ramirez сменить квартиру, а лучше гражданство. Чего ж только тройник. Менять - так уж сразу всё.
ssrr
ssrr
05.09.2012 в 08:30:04
Если использовать герметик, то полиуретановый. Эпоксидку нет смысла использовать для герметизации труб.
Ramirez
Ramirez
06.09.2012 в 11:04:14
спасибо! Вчера более менее что то получилось! собрать - в раструб засунул полуотвод 90 мм/67°, затем отвод 90 мм/90°, и в конце Труба фанов. 110 х 45 град.(W 4220)(Россия) с эксцентриком 20мм
