Ramirez
Ramirez
01.09.2012 в 12:11:46
Подскажите пожалуйста что делать!
Не могу никак в голове прикинуть как мне подключить инсталляцию Ideal Standart в панельной хрущевке серии 1-515 постройки 1963 года, чем попробовать подключить? Какими фитингами, перешли на трубу 90 мм, так как с местом напряженка и имеется эксцентрик
Kappa Mike
Kappa Mike
01.09.2012 в 13:02:23
Я тут брал - http://www.san-detal.ru/perehodnik-jekscentricheskij-11090-mm-p-1185.html
Ramirez
Ramirez
02.09.2012 в 01:57:04
подскажите как можно подключиться? так как расстояния хватает еле - еле для вставки 90 приёмной трубы. На срезе вертикально выпуска другой диаметр больше 90 мм. и еще один вопрос как зафиксировать в чугуне пластиковую трубу? 90-го диаметра
Kappa Mike
Kappa Mike
02.09.2012 в 16:29:45
Так https://www.dropbox.com/s/m3dd8vckz8ymp44/2012-08-11%2018.17.45.jpg не влезет?
Ну или, копать в эту сторону - http://www.san-detal.ru/z-jekscentrik-universalnyj-60350-mm-p-1242.html или http://www.san-detal.ru/z-jekscentrik-phanovyj-wclo-10-p-895.html
Андраник
Андраник
02.09.2012 в 17:42:42
В раструб трубы манжету, в нее короткий переход viega 90/110, в него отвод 90х45гр раструбом вверх, в него отвод 90х87,5гр.
Ramirez
Ramirez
03.09.2012 в 16:52:54
Спасибо! Вчера ковырялся - ковырялся, придумал практически, тоже самое!
В трубу чугунную, выходящую из стены-пола под углом 30о, вставляю кусок трубы ø 90 мм, отвод под Отвод ø 90 мм/67° (art. 11930), после этого в него Прямую фановую с манжетой MRWC 1 , она получается выходит горизонтально, в нее выпуск в пол от инсталляции.
Скажите пожалуйста, Пойдет такая схема? Попробую смонтировать ваше предложение сегодня! Упирается все в расстояние от стены до инсталляции всего 16 см!
Ramirez
Ramirez
03.09.2012 в 18:49:20
Спасибо! а можно вставить в канализационную трубу- трубу ø90 и загерметизировать ее? без перехода viega 90/110? ничего старшного не будет? Так как в самом начале увлеклись и раструб слегка "обкусали"?
Warrax
Warrax
Томск
03.09.2012 в 21:59:42
Ramirez, можно так сделать. Зачистить хорошенько, вставить и залить по краям эпоксидкой, но это намертво.
master.msk
master.msk
03.09.2012 в 22:27:33
Ramirez, вообще то трудности " - это очень мягко сказано. Во первых кто то не очень умный обгрыз раструб от чугунного отвода. Теперь проблемы в виде запахов и подтеканий практически обеспечены. Таким образом у Вас, на мой взгляд, есть 2 варианта, причем оба Вам не понравятся. 1.Выбросить инсталляцию, придумать некую муфту, чтобы вставить в чугунную трубу и далее какой то гофрой подключить обычный компакт. Очень вероятно, что это может не получиться с первого и даже со второго раза.. Но! Компакт тем и хорош, что есть доступ ко всяким колхозным подключениям типа этого..
  1. Долбить стену, вытаскивать из стояка обломанный отвод. Здесь (внимание!)-раструб не ломать, а найти подходящую резиновую манжетку и соединить с пластиком как положено.
master.msk
master.msk
03.09.2012 в 22:30:32
Ramirez, отдельно за Коммунарку и Москву в скобках - зачет!:applause:
Ramirez
Ramirez
04.09.2012 в 02:06:30
Подпись ставил Администратор, ему респект и уважуха :applause::clapping По поводу запаха это точно будет? так как пока она стоит вот так без унитаза никакой вони, канализационная труба в себя все тянет, вентиляция на крыше не забита наверное. Раструб сбит не до плоской части а чуток все таки оставлен, а наварить может его? это делается как то ??
