Юрий-1
Юрий-1
20.08.2006 в 06:16:29
Нужно восстановить кирпичную кладку (всего 10 кирпичей, нагрузки на них не будет). Под рукой есть цементная штукатурка Форвард Цемопласт-1 (слой до 20мм). Можно ее использовать как кладочный раствор или будут какие-то принципиальные проблемы?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
20.08.2006 в 13:54:35
2Юрий-1
да никаких проблем
Developer
Developer
21.08.2006 в 02:40:12
Юрий-1 написал : Под рукой есть цементная штукатурка Форвард Цемопласт-1 (слой до 20мм). Можно ее использовать как кладочный раствор или будут какие-то принципиальные проблемы?
Адгезия и т.п. у этой штукатурки скорее всего выше, чем у "обычного" кладочного раствора с 20Мпа, но вот прочность скорее всего поменьше будет. А что за кладка и где, если не секрет?? :)
Юрий-1
Юрий-1
21.08.2006 в 02:55:00
2Developer
После установки окон со стороны теплой лоджии. Хочется обойтись тем, что есть под рукой и не особо нужно :-)
Developer
Developer
21.08.2006 в 03:31:45
Ветка в чём-то близкая к теме - при бурении дыры отклололи часть наружного кирпича. Как починить?. Удачи :)
Юрий-1
Юрий-1
21.08.2006 в 04:50:47
2Developer
Прочитал, спасибо. Правда, у меня ситуация не столь критична: моим кирпичам и тепло, и не тяжело :-). В общем, буду пробовать.
Maks92
Maks92
Первомайск
22.01.2020 в 17:46:43
впринципе можно
