Очень мне было бы удобно поставить дверь-купе в совместный санузел. Фирмы Шкафы-купе предлагают обычные двери, не влагостойкие. А влагостойкие для санузлов ставят-ли на колесики? Где искать такое чудо и бывает ли оно?
28.11.2005 в 09:29:39
28.11.2005 в 09:35:33
Что вам мешает в качестве заполнения для двери использовать влагостойкий материал? Например пластик. Конечно производители шкафов врядли сами до этого додумаются - у них все по шаблону. Ну а если их навести на это мысль? Или сделать самому?
28.11.2005 в 10:10:07
Ох как хочется готовую. А обычную сантехническую дверь можно поставить на направляющие для купе? Наверное толщина не пройдет?
28.11.2005 в 10:27:02
может вам тогда безрамочные системы посмотреть? не знаю правда насколько эстетично будет с обратной стороны на это смотреть?
28.11.2005 в 10:37:31
Н-да... А так хочется, чтобы в двери все было прекрасно... :)
28.11.2005 в 11:15:54
2Мастер-Фломастер, ролики на полу будут постоянно собирать мусор. Лучше использовать подвесную систему.
28.11.2005 в 11:22:38
2darkstar, Согласен с вами, однако подвесые системы как то хлипко выглядят на мой взгляд. :(. Выдержат ли наезд трехколесного велосипеда на полной скорости ? ;). Хотя может быть у меня уже параноя по этому поводу:).
28.11.2005 в 13:43:01
Можно использовать обычную (сантехническую) дверь с подвесной системой. Одно условие - дверь должна быть без четверти. А элементы подвеса не будет видно.
28.11.2005 в 16:07:06
[QUOTE=l_andrey]Можно использовать обычную (сантехническую) дверь с подвесной системой. Одно условие - дверь должна быть без четверти. А элементы подвеса не будет видно
В каких магазинах искать подвесную систему, и что значит "дверь должна быть без четверти"?
28.11.2005 в 16:23:59
NNVВ написал : каких магазинах искать подвесную систему, и что значит "дверь должна быть без четверти"?
Например, здесь
Без четверти - значит торец у нее плоский во всю толщину двери. Бывают "с четвертью" (с притвором), у таких торец со ступеньками - в закрытом состоянии ступенька закрывает щель между косяком и полотном. На рисунке показана дверь без четверти.
28.11.2005 в 16:45:57
Точно, что у одного известного производителя раздвижных дверей есть штатное наполнение системы raumplus акриловым пластиком разных цветов (матовый, полупрозрачный).
