удалено
02.09.2012 в 20:59:04
удалено
02.09.2012 в 21:27:05
lews написал : а вот по поводу диаметра арматурин и надо ли их обрабатывать
Ну,отвлекся маленько:) Диаметр обычно 12-14мм.Арматуру можно гладкую,можно рифленую.Если использовать цементную смесь,можно ничем не обрабатывать.При укладке в гипсовые штукатурки,скорее всего,полезет ржавчина.При использовании "Фугена"-честно сказать не знаю.Черные саморезы не ржавеют.Лучше подстраховаться и покрасить чем-нибудь.Эмалью,например.На фото: использована гладкая арматура от строителей.Покрашена(строителями).Уложена в слой плиточного клея "Юнис плюс".
05.09.2012 в 15:30:11
А вот интересно, существуют ли какие-либо ограничения (теоретические или практические) на ширину стены между двумя проемами? Попробую объяснить. Есть "фасадная" стена для раздельного санузла. Делается из ПГП. Допустим, слева и справа она примыкает к несущим стенам. Если смотреть на нее, например, из коридора, то сначала идет маленький кусок (см. 10), достаточный для нормальной установки наличника двери, потом дверной проем в туалет, потом опять маленький сплошной кусок, потом проем в ванную и дальше до несущей стены. Вот эти два маленьких узких места (слева и между проемами) какой минимальной ширины можно сделать? Чтобы все это не рухнуло. Стена между туалетом и ванной будет из гипсокартона, ее торец будет упираться как раз в ту часть, что находится между дверными проемами.
05.09.2012 в 23:18:03
lacteolus, Вопрос,конечно,интересный.Наверняка каких-то официальных ограничений нет.Например,можно "перемычку" сделать из кирпича.Прочнее будет.Можно по бокам швеллер поставить.Надо по месту ориентироваться.Думаю,стоит полагаться на здравый смысл и собственные представления о надежности.
