kvost
kvost
02.09.2012 в 21:40:25
snowdog написал : это "армейская" простота.... зато ломаться нечему.
Зато щётки у этой простоты зависли. А зависли потому, что щёткодержатели тупо из полосы согнуты, без перфорации или гофрирования. Неделю на резке бетона отработала и встала.
n-p-n написал : Задавить УШМ 1500 Вт? Легко!
Что-то рано она отрубилась на фоне Бош. Даже не посопротивлялась для приличия при такой моще :)
in my humble opinion
кухонщик
кухонщик
02.09.2012 в 21:42:04
очистка абразива
n-p-n
n-p-n
02.09.2012 в 21:51:38
helmutivan, конечно, в тему :)
Kvost написал : Что-то рано она отрубилась на фоне Бош
Не-е, усилие заметно больше, чем с Бошем :) Бош-то в соответствующем тесте (на задавливание) сходу загудел (там звук характерный, гудение.) На первой секунде. Я просто несколько попыток подряд сделал. Бош же не встаёт окночательно, снимаю нагрузку, он дальше ползёт. А Хитачи отключается при перегрузке.
бегрол
бегрол
02.09.2012 в 21:53:07
n-p-n написал : 3-хметровые доски не тоскливо в станок совать?
Не вижу ничего , что может помешать . Я строгал позавчера пятиметровую сосновую , причём сырую - всё нормально . А липа помягче будет . Говорят парная из липы - это нечто особенное !
n-p-n
n-p-n
02.09.2012 в 21:54:07
кухонщик, фигасе! А я несколько таких силиконовых колбасок выкинул! Спасибо! Буду пользоваться...
n-p-n
n-p-n
02.09.2012 в 21:57:07
бегрол написал : парная из липы - это нечто особенное
да она просто не гниёт почти. А так... Я тут, когда разгружал это хозяйство, чуть не переломился. Брус 100х100 — 6 метров. Располовинил, встал с половинкой на весы... 22 кг... Доска полегче. Половинка (3 м) примерно 15 кг потянет. :)
бегрол
бегрол
02.09.2012 в 22:01:37
n-p-n написал : да она просто не гниёт почти.
Ещё липа тепло хорошо держит , и " целебный дух " от неё ...
snowdog
snowdog
Саки
02.09.2012 в 22:12:32
n-p-n написал : А Хитачи отключается при перегрузке.
n-p-n, как Вы считаете.... может это более удачное решение,чем у бошика?
n-p-n
n-p-n
02.09.2012 в 22:17:11
бегрол написал : " целебный дух " от неё
мне не нравится запах липы. Пахнет как... нехорошо как-то. Как запах изо рта :) Эту колоду я притырил в лесу, большая липа упала несколько лет назад, я её распилил (колоду) пополам и половину привёз на тележке. Она тяжёлая и негниющая, на ней хорошо еловые дрова колоть. Берёзовые тож :)
snowdog написал : может это более удачное решение,чем у бошика?
Мне у Боша больше нравится подход. При срабатывании на отдачу отключается. А при торможении-перегрузке логичнее отпускать, когда нагрузка снята. Вообще, конечно, работе эти все защиты мешают, как и защитные очки и перчатки ;) Но чего не сделаешь, чтобы остаться в живых здоровым?!
Tipchic
Tipchic
Сургут
02.09.2012 в 23:00:10
n-p-n написал : А Макита нагрелась за минуту теста:
Не в обиду будет сказано, но одной рукой держать силы у вас нет. Зря бодрились. И в дальнйших роликах как раз то о чем я говорил, в режиме задава силы у вас не хватит работать, продолжительное время. Вон как трясет. Короче вы самый обычный человек. )))
n-p-n написал : Это вообще, хороший вопрос.
Сотка разлеталась только после износа. Когда бумажка одна оставалась. Эта потяжелее чуть... . В квартире я проверять не буду. )))
Нету там 1.5кВт. От силы 1000, да еще и с автоматикой. Такое задавливание не считается. Макита 710вт поди больше силу дает при малых оборотах? Спорю ИС 1500вт вам не завить даже если ляжете на нее... .
Замеряли бы ток на хитачи, по приколу... .
n-p-n
n-p-n
02.09.2012 в 23:16:06
Tipchic написал : одной рукой держать силы у вас нет
это верно. Центр приложения силы смещён. Получается приличный рычаг. Всё равно, что давить не рукой, а щёткой с ручкой порядка 20 см длиной.
Tipchic написал : Вон как трясет. Короче вы самый обычный человек.
попробуйте сами :) Конечно, обычный. Но Макиту я давлю в одну восьмую своего веса. Килограмм 10 на неё и она уже еле ходит диском. Если подержать 10 секунд даст дымок и умрёт. Зачем мне это надо? :) Но что значит:
Tipchic написал : в режиме задава силы у вас не хватит работать
?? В «режиме задава» у меня не хватит силы работать? Я показал, что при маломальском прижиме Макита готова помереть. И работать не могу не я, а она. Я-то могу так её держать и полчаса. Она, вряд ли больше полминуты проживёт. Вы как-то избирательно смотрите. Обратите внимание, что пока я на Макиту не нажал съёма практически нет. И сравните со струёй пыли, летящей из под диска Боша, не говоря уже об Хитачи. Получается я не могу работать Макитой (хм), но могу спокойно работать Хитачи. Тут надо в консерватории подправить, дело не во мне ;) P.S. Я и взял-то её одной рукой, потому что двумя как-то неинтересно было давить. Сразу и сникла. Но неудобно. Надо было за редуктор взять рукой... Другие мне и в голову не пришло брать одной рукой..
