Russo
Russo
05.09.2012 в 12:56:50
Реставратор написал : При недостаточном освещении, в помещении запас по ИСО, можно снимать без вспышки. В настройках установить ЭФР 35-40 мм при включении, чтоб небыло геометрических искажений свойственных ШУ 28мм и будет F примерно 2,4-2,8, что есть хорошо. Было бы F- 2,8 на ЭФР 28, то на самых востребованных 35-50мм было бы слишком темно....ну и т.д.
угу. вот так оно обычно и говорится... типа светлее. только недостаток света надо светом компенсировать, ибо дырка на ГРИП влияет. но об этом почему-то большинство не думает, а потом удивляется, что какое-то мутное изображение получилось и автофокус мол врет.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
05.09.2012 в 13:03:01
Russo написал : угу. вот так оно обычно и говорится... типа светлее. только недостаток света надо светом компенсировать, ибо дырка на ГРИП влияет. но об этом почему-то большинство не думает, а потом удивляется, что какое-то мутное изображение получилось и автофокус мол врет.
Вы видимо не поняли, что речь о мыльнице:), правда с очень большой для мыльницы матрицей 1". В этом случае глубиной РИП можно особо не заморачиваться.
Russo
Russo
05.09.2012 в 13:06:51
Реставратор написал : Вы видимо не поняли, что речь о мыльнице
вероятно. оными давно уже не пользовался. телефон, расписание снять, не в счет.
slonokaban
slonokaban
05.09.2012 в 18:57:24
VikKov написал : Может поможет определиться.
спасибо почитал , полезная статья
slonokaban
slonokaban
05.09.2012 в 18:58:03
SpiderMaster написал : После чего 200 тыр на FF тушку и пару нормальных стекол покажутся просто карманной мелочь
это не для меня
VikKov
VikKov
Юбилейный
05.09.2012 в 19:18:49
slonokaban написал : почитал , полезная статья
Если выберете камеру со сменным объективом, то стоить ещё у него почитать по тегу "Обучение" про объективы. Предельно понятно и коротко. Ну и обзоры некоторых камер там же: http://podakuni.livejournal.com/658142.html
slonokaban
slonokaban
05.09.2012 в 19:22:06
я к такой склоняюсь http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7697074&hid=91148
VikKov
VikKov
Юбилейный
05.09.2012 в 19:30:34
slonokaban написал : я к такой склоняюсь http://market.yandex.ru/model.xml?mo...7074&hid=91148
Обзор: http://podakuni.livejournal.com/568766.html
slonokaban
slonokaban
05.09.2012 в 19:36:13
смотрел её в магазине , пощупал и всё` таки понял что зеркалка мне и не сильно то и подходит ,во первых из за размера во вторых из за бережного отношения к сложной техника и в третьих те функции которые в них есть мною на 90 % не будут востребованы
slonokaban
slonokaban
05.09.2012 в 19:38:30
VikKov написал : Обзор
обзоры почитал , эти обзоры нормальным человеческим языком написаны где всё понятно и доходчиво , а не одними техническими терминамии заумными словами , что хрен разберёш без бутылки
VikKov
VikKov
Юбилейный
05.09.2012 в 19:39:30
slonokaban написал : те функции которые в них есть мною на 90 % не будут востребованы
Правильный подход.:)
