Смирнофф написал : его порезал квадратами метр на метр
что-то очень часто, получилась плитка почти:o Обычно швы нарезают по колоннам (6м), если они есть. Если их нет (на улице) - интервал нарезки швов выбирают в пределах (24-30) х (толщина стяжки). при стяжке 10см, интервал 2,4....3,0м. Если резать швы глубиной 2,5см, то непонятно как у вас квадраты могут задираться. Вы их нарезали на всю глубину что ли? Ну там герметиком теоретически можно залить или песочком присыпать. Может дренаж должен быть.
