Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.09.2012 в 08:50:55
Залил в пятницу железобетонную площадку перед гаражом дома - 6,5 кум м. бетона марки 300. 30 кв.м. Поскольку укладывал бетон один - не успел все загладить - в некоторых местах поверхность требует шпаклевания - виден гравий бетона и ямки до 8 мм глубиной. Чем зашпаклевать поверхность площадки? Финишного покрытия не предполагается никакого. Можно ли в составы на цементной основе добавлять колеровочные красители? Какие?
Игорь СПб
Игорь СПб
03.09.2012 в 09:23:03
Надо было сразу на свежий бетон шпаклевать цементным раствором 1\2, 1\2,5 Теперь счищайте (обязательно) цементную шелуху, грунтуйте и не дав высохнуть грунтовке - шпаклюйте таким же раствором. С добавленной в него этой грунтовки. Можно усилить и выровнять спец смесями, например: mastertop_135 http://emaco-spb.ru/mastertop_135_p или подобными. Есть цветные.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.09.2012 в 09:55:54
Игорь СПб написал : Надо было сразу на свежий бетон
На свежий бетон - сил не было. Емасо - наверное здорово. Но в Воронеже ее нету. Есть что-то более доступное?
Грэй
Грэй
03.09.2012 в 10:38:43
Vladimir_Vas написал : Есть что-то более доступное
любая финишная наливайка допускает нанесение слоем от о до 10 мм. В чем проблема - то?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.09.2012 в 11:00:51
Грэй написал : В чем проблема - то?
Проблема в том, что это на улице - а все наливайки - для внутри помещений. Специально смотрел в Леруа-Мерлен - все наливайки только для внутри. И еще проблема - наливайка мне, наверное, не подойдет. Дело в том, что плита - наклонная. Сделан уклон от гаража на улицу 5 см на метр. Боюсь, наливайка стечет просто. Я и про бетон то опасался - но нет, не стек, хотя плита длиной 6 м и толщиной 20 см имеет уклон 30 см.
barcelonetta
barcelonetta
03.09.2012 в 11:03:00
Шлифануть попробуйте:a
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.09.2012 в 11:09:14
barcelonetta написал : Шлифануть попробуйте
Пробовал. У меня чашка алмазная есть. Вчера ею снял все выступы - очень эффектно выглядит шлифованный бетон - красный гранит вкраплен в серую массу. Снял фаски по краям - шикарно! Но снимать 8 мм на площади в 30 кв м. - это не серьезно. Тем более, что 3/4 всей площадки ровные! Нужно просто зашпаклевать негладкости - вопрос - чем? Есть негативный опыт отца, когда он отмостку накрывал слоем ЦПС с содержанием песка 1 к 1 с цементом. Через пару лет этот слой отслаивался. Не хотелось бы повторять этот опыт.
timonja
timonja
Таллин
03.09.2012 в 13:29:07
Vladimir_Vas написал : Емасо - наверное здорово.
Да, здорово, но для непрофессионала, допускающего такие ошибки Мастертоп непосильная задача, извините за прямоту. Шлифовать плоскошлифовальной машиной алмазом, далее будет видно, насколько серьёзный ремонт предстоит, поскольку после шлифовки откроется большое количество пор и общая картинка изменится. Если б фотку прикрепили, немного ясней стало бы. Ремонтных составов для уличных условий множество, задачи у всех разные, да и в конце концов играет роль, что вы хотите теперь в конечном итоге и бюджет ...
Игорь СПб
Игорь СПб
03.09.2012 в 13:54:42
Простите, а в чем собственно заключается :
timonja написал : непосильная задача
Мне предстоит им работать, хотелось бы знать?
timonja
timonja
Таллин
03.09.2012 в 14:05:22
Игорь СПб, Какой-никакой опыт нужен, это всё-таки профессиональный материал, не с общестроительного магазина. Тут недавно всплывала тема про бетонирование площадки под мойку, посмотрите, даже фотки есть, в принципе - ничего, а если смотреть с того ракурса, как это должно быть на самом деле, ничего общего.
Вот, в принципе, почти процесс ...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.09.2012 в 14:52:37
timonja написал : что вы хотите теперь в конечном итоге и бюджет ...
В конечном итоге хотелось бы иметь гладкую площадку перед частным домом - размерами 6х5 метров. Ровную - не пишу, потому как она и так ровная - проверено лазерным нивелиром - неплоскостность не превышает толщину луча нивелира. Насчет ошибок - это первая моя работа с большим объемом бетона. Да 6 кубов за раз на одного - это много. Фотки завтра сделаю - выложу. Бюджет? - не хотелось бы выкидывать лишние средства. Ибо и так, с учетом арматуры (8000) и бетона (24500) вышло около 1100р за кв.метр. Это не считая работы - она бесплатна. Арматура - пруток 12, ячейка 200, полносварная. Т.е. около 800 точек сварки.
timonja написал : Ремонтных составов для уличных условий множество,
Так подскажите, как профессионал, что мне подойдет из общедоступного. Экзотики - не надо. А то - сделал отделку цоколя керамогранитом на кляймерах - я проклял всё, пока достал эти проклятые кляймеры. Пол-города в вентилируемых фасадах, а 100 штук любого (!) цвета не купить. Неделю в отпуске занимался только этим.
