mummykbf
mummykbf
Химки
04.09.2012 в 22:31:35
на даче заменили вводной кабель от уличного столба до счетчика и перешли от 1 фазы к трем. на данный момент монтажниками установлены и опломбированы 3х полюсной автомат АВВ перед счетчиком и сам счетчик Меркурий 230. до этого к старому эл щиту была подведена 1 фаза. от счетчика в дом прокинут кабель до предполагаемого места установки нового эл щита.
к старому щиту от хоз. блока в земле проложен кабель. в небольшом щите в хоз. блоке подключены емкостной водонагреватель 2 кВт, насос глубинный 600 Вт, свет и розетка, на вводе установлен автомат 25А
на вводе в новый щит отцом был уже куплен 3х полюсной автомат на 25А. мне кажется где-то мне попадалась на глаза информация, что фазы должны "разрываться" вместе с нулем. будет ли в моем случае таким уж криминалом установка 3 полюсного автомата и 1 однополюсного автомата для отключения нуля? или все таки необходим 4х полюсной автомат?
задумка следующая - раскидать по трем фазам нагрузку и собрать новый щит.
номиналы: Ввод 3х полюсной автомат перед счетчиком "Меркурий 230" 25А
Вводной автомат в новом щите (после счетчика) - подскажите номинал
1 фаза: УЗО - подскажите номинал Электрокотёл (3 кВт) + насос (80 Вт) - 16А
2 фаза: УЗО - подскажите номинал проточный водонагреватель (20 л, мощность к сожалению не знаю, паспорт на даче) - номинал автомата? розетки 1й этаж - 16А освещение 1й этаж - 10А
3 фаза: розетки 2й этаж - 16А свет 2й этаж - 10А хоз. блок - 25А (потребители - емкостной водонагреватель 2 кВт, насос глубинный 600 Вт, розетка и свет)
вопрос по поводу автомата на хоз. блок - установить 1 или 2х полюсной?
Metall
Metall
Харьков
04.09.2012 в 22:47:40
mummykbf написал : на вводе в новый щит отцом был уже куплен 3х полюсной автомат на 25А. мне кажется где-то мне попадалась на глаза информация, что фазы должны "разрываться" вместе с нулем. будет ли в моем случае таким уж криминалом установка 3 полюсного автомата и 1 однополюсного автомата для отключения нуля? или все таки необходим 4х полюсной автомат?
да правильно читали , если вам необходимо обрывать ноль , то только 4полюсным. и никак иначе
розетки под УЗО , а номинал оч просто считается - мощность делите на 220 в , получаете ампераж например на фазу 1 ставите узо на 25 А и АВтомат на 16 А.
и на каждую линию ставите автомат в соотвествии с нагрузкой. или прямоугольник с указанимем потрибителя это и есть ваше изображение автомата?
mummykbf
mummykbf
Химки
05.09.2012 в 15:58:42
Metall написал : и на каждую линию ставите автомат в соотвествии с нагрузкой. или прямоугольник с указанимем потрибителя это и есть ваше изображение автомата?
да, это и есть изображение автомата
Алекс 61
Алекс 61
05.09.2012 в 16:34:20
mummykbf написал : проточный водонагреватель (20 л,
Не ошиблись? Наверное накопитель?
mummykbf
mummykbf
Химки
05.09.2012 в 17:16:48
Алекс 61 написал : Не ошиблись? Наверное накопитель?
что-то я не соображу где тут может быть ошибка? есть накопительные (емкостные) нагреватели, а есть проточные, вроде бы так они называются? что Вас собственно смутило понять не могу?
Алекс 61
Алекс 61
05.09.2012 в 17:22:48
Смутило то, что в проточнике указан объем ( 20л). Объем чего?
mummykbf
mummykbf
Химки
05.09.2012 в 18:39:04
Алекс 61 написал : Смутило то, что в проточнике указан объем ( 20л). Объем чего?
хмм, теперь и я задумался... в общем это не особо важно. меня интересуют ответы на мои вопросы в первом посте, а мощность нагревателя и автомат на него можно и потом выяснить. тут и без него есть еще что подсказать
Алекс 61
Алекс 61
05.09.2012 в 21:14:42
Так ведь проточник - изрядный " хищник", мощность которого порядка 8 кВА. Его надо учитывать в первую голову, наравне в варочной панелью ( если она будет на даче, конечно:)). А тут изрядная путаница, то ли проточник, то ли накопитель, мощность которого в четыре раза ниже. Надыть внести ясность.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.09.2012 в 22:37:17
mummykbf, УЗО по току выбирается как сумма отходящих АВ или (желательно) на ступень выше... отходящих АВ не вижу... все значит упираться будет к вводному... УЗО ставтится на все "розетки", с током утечки 30мА
АВ с нуля уберите - иначе вызовете искуственное "отгорание нуля" - при котором погорит много чего... 3Р автомат также допустим
mummykbf
mummykbf
Химки
06.09.2012 в 19:30:19
так, вроде переделал схему. на второй фазе 3 группы по 16 ампер, на какой номинал надо ставить УЗО если вводной автомат на три фазы 25 А?
дружба
дружба
06.09.2012 в 20:00:30
mummykbf написал : на какой номинал надо ставить УЗО если вводной автомат на три фазы 25 А?
32-40Ампер.
