LyuPka
LyuPka
06.09.2012 в 10:24:57
Попробую закупить все, что может понадобиться (от колготок до муфты) и ковырять в режиме он-лайн консультации. Как на счет субботы?
касимов
касимов
Касимов
06.09.2012 в 20:14:42
[quote="LyuPka;3296418"]если не отведется труба в бок?[/quo Вы говорили труба длинная.Один метр 50ки отведется до 10см.Муфта/уплотнение/ в стояке позволит это сделать/она у Вас течет/.Вот ее и нужно поменять.
LyuPka
LyuPka
06.09.2012 в 22:31:26
[QUOTE=касимов;3297258]
LyuPka написал : если не отведется труба в бок?[/quo Вы говорили труба длинная.Один метр 50ки отведется до 10см.Муфта/уплотнение/ в стояке позволит это сделать/она у Вас течет/.Вот ее и нужно поменять.
труба длиной около метра. но с другой стороны она закреплена намертво.
касимов
касимов
Касимов
06.09.2012 в 22:36:55
Здравствуйте,дорогая редакция.:flirt
касимов
касимов
Касимов
06.09.2012 в 22:38:44
касимов написал : у Вас от ванны вероятно идет 60ка и соединяется с пластмассовой 50й. Каким образом?
Это здесь она закреплена намертво?
LyuPka
LyuPka
06.09.2012 в 22:57:48
Посмотрите на фотку (которая не моя), вот там две трубы сходятся в одну (справа), потом какая-то фиговина, и вот с этой фиговиной в стык закреплена пластиковая труба (они одинакового диаметра). А вот слева калашка шире пластика.
касимов
касимов
Касимов
06.09.2012 в 23:14:25
LyuPka написал : Веселые картинки", второй выпуск
Что за зверь*старый переходник* ?
касимов
касимов
Касимов
06.09.2012 в 23:16:53
LyuPka написал : в стык
Это труба к трубе,а у Вас?
LyuPka
LyuPka
06.09.2012 в 23:56:45
касимов написал : Что за зверь*старый переходник* ?
это именна та штука как на фото, на входе широкая. потом сужается и стыкуется с пластиковой трубой
касимов
касимов
Касимов
07.09.2012 в 00:00:08
LyuPka написал : штука
Штука чугунная. А как?
LyuPka написал : стыкуется с пластиковой
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.09.2012 в 00:20:41
LyuPka написал : Попробую закупить все, что может понадобиться (от колготок до муфты) и ковырять в режиме он-лайн консультации. Как на счет субботы?
Можно ведь и по Скайпу получить консультации в режиме он-лайн :)
