master.msk
master.msk
05.09.2012 в 22:05:30
AlexMax написал : на прессе.
Для стояков не вариант. Лучше на сварке.
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.09.2012 в 22:11:26
master.msk написал : Для стояков не вариант
Да. Там нужна сварка или резьба.
bravo1
bravo1
Фрязино
08.10.2014 в 16:13:56
Более свежую тему по этому вопросу не нашел, поэтому подниму эту. Если не прав - ткните куда смотреть.
Собственно вопрос у меня такой-же - хочу заменить батареи отопления в квартире. Дом относительно новый (2004 года), но на батареях строители сэкономили - стоят радиаторы типа "труба и на ней тонкие металлические пластины". Стояки и вся подводка - сваренные металлические трубы без кранов и байпасов, т.е. если жарко, то батарею не перекрыть. Схема подключения однотрубная, подключение батарей сбоку.
Если кто делал разводку трубами Rehau - поделитесь советами и впечатлениями.
костя72
костя72
08.10.2014 в 20:13:51
Б...ь, сколько уже говорили если по проекту сталь то только сталь. Умные на чужих ошибках учатся а дураки себе под ноги грабли кидают.....
если от температуры пластик разрушится алюминтевая фольга не спасет
кстати в Крылатском дело было-плюнул на стояк-шипит
bravo1
bravo1
Фрязино
08.10.2014 в 21:04:52
По проекту-то сталь, но.... приходил мастер-сварщик - сказал, что сваркой не подлезть, т.к. трубы очень близко к стене - 1 сантиметр, я даже не представляю, как изначально ставили батареи... или потом штукатурки сантиметров 7 положили. Второе - я даже не представляю, как так можно было сделать - расстояние от трубы до стены разное вверху батареи и внизу, расстояние от батареи от стены вверху сантиметров 15, внизу сантиметров 5. Трубы стояка все изогнутые...
Предложил мне поставить полипропилен, я пока думаю... Про полипропилен уже начитался и поэтому как-то опасаюсь его ставить.
master.msk
master.msk
08.10.2014 в 22:45:31
костя72 написал : плюнул на стояк-шипит
а на полотенцесушитель? тут многие с пеной у рта, что назвается, подключают Рехау полотенцесушители? а в чем разница стояка и полотенцесушителя для меня загадка
Mazayac
Mazayac
08.10.2014 в 23:10:08
bravo1 написал : Предложил мне поставить полипропилен, я пока думаю... Про полипропилен уже начитался и поэтому как-то опасаюсь его ставить.
А искупаться в крутом кипятке сразу не предлагал? Это смертельно опасно, как можно рисковать, кроме многомиллионных убытков на ремонт куче квартир снизу, своими жизнью и здоровьем?!
костя72
костя72
09.10.2014 в 07:28:59
По поводу не подлезть не сантиметр от стены, а вообще в стене
bravo1
bravo1
Фрязино
09.10.2014 в 13:48:59
костя72 написал : По поводу не подлезть не сантиметр от стены, а вообще в стене
Спасибо за иллюстрацию. Скажите, пожалуйста, можно ли такие сварочные работы сделать электро-сваркой? или нужна газовая? Сварщик, с которым я разговаривал, сказал, что у него только электро-сварочный аппарат имеется.
Prok12
Prok12
09.10.2014 в 14:57:52
костя72 написал : не сантиметр от стены, а вообще в стене
Насколько знаю, такую сварку в стеснённых условиях выполняют сначала через разрез через лицевую часть трубы - чтобы добраться изнутри трубы до ближнего к стене шва? А уж потом заваривают в передней (доступной) части этот разрез?
bravo1 написал : Сварщик, с которым я разговаривал, сказал, что у него только электро-сварочный аппарат имеется.
IMHO: газом то получше выйдет, но...раз уж сварного на газу нет :confused:
master.msk написал : а на полотенцесушитель? тут многие с пеной у рта, что назвается, подключают Рехау полотенцесушители?
Любые пластиковые подводки от стальных стояков до ПС считаю злом: они являются одной из причин ускоренной коррозии ПС
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2014 в 15:06:00
bravo1 написал : приходил мастер-сварщик - сказал, что сваркой не подлезть, т.к. трубы очень близко к стене - 1 сантиметр
хреновый значит сварщик, у меня было много случаев когда расстояние было либо нулевым либо отрицательным (труба наполовину в стене). и ничего, все нормально и работает и не течет. по этой же ссылке посмотрите как исправляется разница в расстоянии выхода стояков из перекрытия. Кстати, если радиаторы еще не приобрели, могу помочь, Фрязино не очень далеко.
