#3295396
Ни что не вечно...
Ехал на юг по дороге загорелся "чек" сделал диагностику, сказали умер катализатор. динамика авто осталась неизменной., но говорят ездить с ним не желательно, типа будет разрушаться дальше, забьёт систему выхлопа, или хуже того частички катализатора попадут в двигатель...
Кому интересно выглядит мой катализатор так:
Какие посоветуете варианты:
1.Купить новый 30т. руб - его также можно убить с одной левой заправки...
  1. Разрезать старый выбить соты и заварить обратно - есть вероятность что звук выхлопа усилится...
  2. вместо каталика вварить пламягаситель...
  3. Поставить так называемый не штатный паук вот фото
спасибо за любой коментарий
Про обманку датчика следящего за работой каталика вроде всё ясно, хотя выслушаю мнения бывалых :-))
Выбить соты катализатора и отключить прошивкой второй датчик кислорода (если такой имеется)
Vladislav.ru написал :
Ну выхлоп то не забьёт,побренчит,погремит да и вылетит в трубу,у меня на Фольксвагене так было... Да и в мотор как он,против выхлопа, может попасть...
borodda написал :
я тоже сначала не мог понять как такое возможно... оказывается рядом с выпускными окнами есть какой-то клапан(EGR вроде называется) так вот в определённые моменты он из выпускного коллектора засасывает небольшую часть отработанных газов обратно в цилиндры... экология понимаешь .. мать её....
Ни что не вечно...
Мой выкинули и заварили. Правда, мотор у меня 1,9 TDI... Попутно и систему рециркуляции газов заглушили. Выхлоп не усилился, но, по ощущениям, лошадиных сил штук 10 дополнительно приобрел.
Вот-вот! Это и есть система рециркуляции газов. У меня ее просто заглушили.
имхо самый бюджетный вариант - снять , выпотрошить керамическую начинку и поставить обратно
Ни что не вечно...
Где делали и кто делал? Если в первом попавшемся сервисе и не у знакомого мастера, то развод весьма вероятен. Если ара-сервис, то развод 99,9%.
Где вы их берёте, такие заправки? У меня 11 лет машине за 200 тысяч пробега. И на юг ездил тоже. Ни разу я на дерьмовый бенз не нарывался. А уж чтобы кат убить, так это вообще постараться надо.
Виталий С,
Виталий С написал :
первый попавшийся сервис!!!!
Меня на тот момент больше всего интересовал код ошибки.
мастер этот код показал. также показал графики работы первого и второго кислородных датчиков там было видно то катализатор не работает.
НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО В ЧЁМ РАЗВОД??? мастер в любом случае получил бы свои 500руб за диагностику. мастер знал что я через день уезжаю, и разбирать ничего не буду, тем более мастер сказал что я доеду до дома без вских проблем!!!
В ЧЁМ РАЗВОД???
Виталий С написал :
у себязаправлялся на "ШЕЛ" бензином "ВИ-пауэр" по дороге на юг "Лукойлом"
живучесть катализатора зависит не только от бензина, но и от механических повреждений. бывает хватает одного средненького удара или чирка об асфальт-и дрОва керамике... у мну на Форде тож такой стоит. ток попроще. давно уже бубонит пустой банкой. рециркуляции нету. поэтому не парюсь. ребята-фордовики вместо ката врезают стронгер. лошадок прибавляет не особо, но дышать мотору явно легче-вижу по динамике раскрутки мотора.
RHAPSODY написал :
что за фордик если не секрет???? случаем не фокус2??? там сложно огб асфальт чиркануть, он находится очень и очень высоко
не, не фокус. "сайра".
В ЧЁМ РАЗВОД???
Вероятно, в желании купить катализатор за 5-10 тр и взять с Вас 30тр, плюс работа. Спрашивайте у знакомых координаты проверенной СТО. Если найти форум по Вашей машине, может очень помочь. Болячки обычно стандартные и пути решения проблем отработаны. Недавний пример - сдох клапан холостого хода, точнее его мозг, на япошке (ниссан сани-таже альмера, но праворульная). Одна СТО запросила 20тр, другая 20+ непонятно сколько. Проблема решена двумя вечерами у компа под пиво, ~1000р специалисту по объявлению на авито, и два часа самостоятельного ковыряния под капотом. Не призываю никого ковыряться самому, просто наглядный пример жадности СТО.
johnlc написал :
Не всегда так получается, если после ката стоит вторая лябда, то будет выводить ошибку типа "низкая эффективность катализатора".
Вырезать его однозначно, не для России машины с катализатором, качество бензина видишь ли.
Orges написал :
кмк сейчас умельцев в Автомозгах ковырятся много и порешить проблем вполне можно
на круг все равно дешевле выйдет чем новый катализатор.
sledoput написал :
В первую очередь туда, в поиск нужной темы - там и мастеров проверенных посоветуют и пути решения подскажут!
Garpun написал :
Поддерживаю ( раскроить бочонок , выбить, заварить обратно ) . Звук выхлопа немного изменится ......
Возникнут проблемы с качеством выхлопа.
Возможно достаточно сильные.
Соответсвенно проблемы с прохождением ГТО.
Полагаю этот бардак с ГТО обязательно закончится и мы получим стройную систему выжимания у нас денег страховщиками без обходных вариантов.
А машина то какая?
У меня Хонда Одиссей, я выбил катализатор. Вместо него поставили трубу, некоторые ставят пламегаситель. Если ни чего не поставить, то звук будет громким. Когда движок масло ест, ставить новый катализатор не советую.
Техосмотр прохожу сам, по выхлопу СО в пределах нормы.
EgorP написал :
естественно уровень вредных веществ будет чуть выше чем с катализатором но в евро 2 должен вписаться.
**выбил катализатор.
на моё удивление, соты были, можно сказать, белые, слегка отдавали серым цветом.
ещё там был какой-то пух ярко белоснежного цвета.... я очень удивился.... откуда в глушителе может что-то оставаться белоснежным...
звук слегка прибавился, что-то похожее на газель не очень приятно. но в салоне совсем не слышно :-)
из глушителя теперь идёт сильная вонь раньше такой небыло....
может всё же мой катализатор был жив??? или чудес не бывает????????**
Естественно!Ты угробил исправный агрегат.Неисправный выглядит как спёкшийся монолит.
может всё же мой катализатор был жив??? или чудес не бывает????????[/B][/QUOTE]
ненадо выбивать каты,если конечно не рухнувшие то в них надо сверлить отверстия,конкретно на таком же кате я сверлил 3 дырки сверлом на16,тачка не рычала и поехала веселей.понять кат рухнул или нет можно просто постучать по глушаку в разных местах,если услышал крошку то канец ему.сыпятся и плавятся каты изза неисправных лябд,дятчиков дмрв и проблем с топлевной системой.проще говоря от повышенной температуры вых газов.еще вариант когда кату пришла хана:это вонь тухлыми яйцами из глушака,на мерсах рабочий кат евро 3-4 например воняет мендалью как перестал вонять значит кончились свойства нейтрализатора...
выбил катализатор.
Чето непонятное. А что на другой СТО сказали?
Hanter&obrez написал :
воняет мендалью
была такая хрень.... глушах пах карамелькой :-)))
Значит был целый...
сегодня поставил новый оригинальный катализатор,рад несказанно- машинёнка снова замурлыкала как раньше :-)
сколько денег отдал?
в магазине"экзист" цена данного девайса 30 рублей .... что очень и очень много да ещё написано что деталь восстановленная...
вечерами сидя под пивко в интернете иногда разыскивал зап часть подешевле... в итоге нашёл новый оригинал за 12руб сражу же рванул и купил его...
до последнего сомневался в чём же подвох... видимо запчасти где-то воруют...
