gekelbery
gekelbery
05.09.2012 в 22:53:17
Столкнулся с такой проблемой-крайняя рейка выходит 27 на 55 мм т.е. узенькая и после отрезания рейка совсем теряет жесткость и загибается винтом. Сломал голову как сделать так чтобы она плотно прилегала к П-образному профилю.??? Забыл добавить,что рейка длиной 3 метра
mihamaster
mihamaster
05.09.2012 в 23:06:09
gekelbery написал : 27 на 55 мм
Получается клин??Если площадь не очень большая,можно перебрать потолок.Начать с обрезанной рейки,чтобы и последняя была пошире.Второй вариант,последнюю рейку посадить на клей.Клеить к окантовочному профилю(уголку).А последней вставлять даже не предыдущую,а вообще через одну,чтобы обрезок лишний раз не дергать.
gekelbery
gekelbery
05.09.2012 в 23:08:32
ну да,клин, стены не паралельны, бывает и такое)
gekelbery
gekelbery
05.09.2012 в 23:12:57
Буду пробовать на клей, плюс прижму к окантовочному профилю окантовочным профилем(остатки остались)
Arkrem
Arkrem
Королёв
05.09.2012 в 23:19:20
Я всегда, когда крайняя рейка не целиковая, фиксирую её в П-образном профиле при помощи обрезков панелей потолка или обрезков того же профиля. Вставляю кусочки обрезков в профиль, чтобы они прижимали обрезанный край рейки вниз. А последней вставляю не крайнюю, а предыдущую рейку, или тонкую рейку, если потолок из реек чередующейся ширины.
Смотрю, Вы сами догадались, только можно обойтись без клея.
mihamaster
mihamaster
05.09.2012 в 23:55:31
gekelbery написал : Буду пробовать на клей, плюс прижму к окантовочному профилю окантовочным профилем(остатки остались)
Клей берите вот такой.Насмерть прилепит.Поджимать лучше(если есть)вставки межреечные.Профиль может выскакивать.Можно пену застывшую.
Arkrem
Arkrem
Королёв
06.09.2012 в 00:24:02
Да, точно, из обрезков межреечных вставок самые хорошие поджималки получаются. Я ещё иногда, когда торцы реек плохо прилегают, то и их поджимаю, чтобы никаких, даже минимальных, зазоров не было. Тогда получается отличный результат. А было время, по молодости, когда я думал, что последнюю рейку надо вставлять в последнюю очередь. Вот я мучался тогда, страшно вспомнить.;)
