Сделал стяжку на открытой эксплуатируемой террасе, гидроизоляция в два слоя, потом ЭППС, потом бетонная стяжка. Гидроизоляция выведена на стены и небольшие бортики между столбиками ограждения.
Хочу делать покрытие клинкерной плиткой, с небольшим заходом на стены 20-30см и отделать ей же бортики. Вопрос что делать с этой гидроизоляцией?
срезать?
потому что под террасой отапливаемое момещение, наверное я неточно выразился, фактически это эксплуатируемая кровля
пирог снизу вверх плиты ПНО-гидроизол 2 слоя-ЭППС 2 слоя 8см, армированная сеткой стяжка с разуклоном. Насколько я знаю это называется инверсионка.
Torn написал :
Угу. Теперь понятно.-
Ну если верх открыт, то надо где-то иметь сток воды с этой террасы. Есть у Вас?
Заманчиво загнуть гидру на стены, но не получится ли "корыто"?
Михалыч написал :
сток есть, воронка HL с горизонтальным выпуском и далее в водосток
да загнуть было бы сдорово, но будет ли держаться плитка? подозреваю что отвалится
вот так сейчас, хочу все бортики и стенку слева в плитку, по кромке декоры пустить, бортик наклонить в сторону террасы, но боюсь за примыкание, там же стяжка не до конца, еще полоска демфера из полистирола вставлена
