jud-suss
jud-suss
Волгоград
09.09.2012 в 21:59:39
Если она не играет то ничего снимать не нужно. Она уже усадку не даст..сверху стяжку и все..Зачем вам Церезит у вас лишние деньги ?))
jud-suss
jud-suss
Волгоград
09.09.2012 в 22:00:36
Что значит в ручную ? если сильные пупки то можно срубить..а так ставьте маяки от верхней точки и в путь.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
09.09.2012 в 22:01:53
потом все равно фанера будет -давление распределится..вопрос прочности тут не стоит остро ..не мучайте себя;)
koris
koris
Волгоград
09.09.2012 в 22:14:56
jud-suss написал : да перфоратором лопаткой посечь. можно топориком)
вот тогда полы и забунят, если адгезия слабая
Рома написал : лучше прогрунтовать грамотно. Два раза, первый раз разбавить грунтовку водой 1:1
+100!
VictorDn написал : Сверху уложить или Ceresit (любой, с прочностью не ниже 30 МПа)
если Вы на слабую стяжку положите стяжку 30 МПа, то можете получить очень интересный эффект - типа, лунного пейзажа
всё в голове (с)
VictorDn
VictorDn
Донецк
09.09.2012 в 22:16:48
Ceresit лучше чем ЦПС тем, что минимальный слой у него тоньше, потому что есть еще одна проблема: от низа балконной двери до существующей стяжки 48 мм, а нужно 18+22+толщина налитой стяжки. (Фанеру и паркет тоньше брать не буду) Если 1 см сниму и стяжку 15-20мм налью сверху, то может и влезу (если не влезу, то отпилю низ двери - все равно этот хлам менять нужно будет, но не сейчас, поэтому если уж отпиливать дверь, так чтоб поменьше) Кстати какой минимальной толщины должен быть армированный слой?
VictorDn
VictorDn
Донецк
09.09.2012 в 22:21:58
koris,
В чем причина "лунного пейзажа"?
koris
koris
Волгоград
09.09.2012 в 22:24:06
VictorDn написал : В чем причина "лунного пейзажа"?
на слабое основание был налит наливной пол с более высокой плотностью.. фото - не моё.
всё в голове (с)
VictorDn
VictorDn
Донецк
09.09.2012 в 22:41:43
koris,
Я понял, что разная прочность у основания и наливного слоя. Я хотел узнать именно физику процесса, т.е. если нальем сверху 15 МПа то все ок, если 30 - то потрескается... почему?. Тем более в налитом слое будет арматурная сетка, т.е. я рассматриваю налитый слой как "плавающую стяжку" (если он отскочит от существующей слабой стяжки). Или я ошибаюсь?
koris
koris
Волгоград
09.09.2012 в 22:43:02
VictorDn написал : Я хотел узнать именно физику процесса,
здесь я Вам не подскажу, не силён... :o Обратитесь к gans gr - он всё объяснит...
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
09.09.2012 в 22:53:42
VictorDn написал : .е. я рассматриваю налитый слой как "плавающую стяжку"
Для плавающей надо бы слой потолще.
VictorDn
VictorDn
Донецк
09.09.2012 в 23:01:48
mihamaster написал : надо бы слой потолще
Согласен, но толще нежелательно - дверь мешает, поэтому и добавляю арматуру.
koris написал : Обратитесь к gans gr - он всё объяснит
Может быть это уже обсуждалось? Если да, то дайте ссылочку.
