06.09.2012 в 23:37:14
Трешка в 13-этажке 70-го года постройки. 1 этаж. Вент. канал на кухне и сдвоенный канал в санузле (ванная+сортир). Вент канал кухни значительно лучше тянет. В квартире в одной из комнат остеленный балкон (наружная часть со старыми рамами, их не меняли), балкон находится в комнате, которая дальше всего от вытяжных каналов. Установили секлопакеты, герметизировали входную дверь. Получили в результате известную проблему: при закрытии окон сортирный канал опрокидывает на кухонный и великолепный запах парадной замечательно плывет в сортир, ванную и кухню.
В связи с первым этажом вижу всего 2 варианта решения:
  1. Клапаны в стеклопакеты airbox comfort - смущает много отзывов об их бесполезности. Хотя самое простое и удобное решение
  2. Приточку можно организовать через балкон, т.е. пробить дырку из комнаты на балкон, и воткнуть туда нужные девайсы. Смущает удаленность этой комнаты от вентканалов, наличие сквозняка, да и собственно не совсем понимаю, что для этого нужно и во что обойдется.
Помогите, плз, принять решение, как быть.
trubo4ist
trubo4ist
07.09.2012 в 08:09:11
roman1981 написал : смущает много отзывов об их бесполезности
Клапан клапану - рознь. Если клапан дает 5м3\ч, то действительно бесполезен.
roman1981 написал : пробить дырку из комнаты на балкон
Этого мало, нужен выход на улицу. Еще нужно сделать переток на балкон.
roman1981 написал : Смущает удаленность этой комнаты от вентканалов, наличие сквозняка
Чем дальше, тем лучше. Но не забываем о перетоке. Сквозняк, с чего вдруг?
roman1981 написал : Как быть
Если не готовы на приточную установку, то приточные клапаны. Как у Вас с отоплением?
07.09.2012 в 10:20:46
trubo4ist написал : Клапан клапану - рознь. Если клапан дает 5м3\ч, то действительно бесполезен.
Аирбокс дает вроде 20-40 кубов. Квартира 55 квадратов всего.
trubo4ist написал : Этого мало, нужен выход на улицу. Еще нужно сделать переток на балкон.
Балкон не остеклопакечен - там везде щели в старых окнах, кроме того на нем можно не закрывать форточку.
trubo4ist написал : Сквозняк, с чего вдруг?
Это же дырка для доступа внешнего воздуха. Зимой он будет очень холодный и идти будет по полу.
trubo4ist написал : Если не готовы на приточную установку, то приточные клапаны. Как у Вас с отоплением?
Я правильно понимаю, что для приточки нужно сверлить отверстие 130 мм и в него например КИВ ставить?
trubo4ist написал : Как у Вас с отоплением?
Когда ремонт делал, пожалел чугунину старую, уж больно хорошо греют, но из-за эого и байпассы не поставили - в период отопления если на улице не ниже минус 10, то в квартире очень жарко.
trubo4ist
trubo4ist
09.09.2012 в 22:53:26
roman1981 написал : Это же дырка для доступа внешнего воздуха. Зимой он будет очень холодный и идти будет по полу
Ничего подобного, это заблуждение. Поток из КИВа, например, затухает на расстоянии 30-40см от клапана. Т.е., до пола еще очень далеко.
roman1981 написал : Я правильно понимаю, что для приточки нужно сверлить отверстие 130 мм и в него например КИВ ставить?
Если для приточки, то нет, отверстия могут быть разные, если для КИВ, то да - 132 мм.
roman1981 написал : в период отопления если на улице не ниже минус 10, то в квартире очень жарко.
А если ниже?
