SergAG
SergAG
11.09.2012 в 01:04:00
Ким написал : Это два кабеля в настоящее время никуда не подключены. Правильно ???
Ну как же! Дом уже лет пять в эксплуатации. Там достаточно наворочено.
Кабель 4*2,5 питает: L1 - все, что в котельной, т.е. Кситал (контроллер), бойлер, насос воды, розетка (сейчас чайник, будет стиралка) L2 розетки двух комнат второго этажа и гостиной L3 - розетки части кухни, которая ближе к перегородке с котельной
Кабель 5*2,5 питает: L1' - Котел + был электрокотел.
L2' - баня, наружное освещение (пока просто выведен хвост в распределительный колодец) + был электрокотел L3' - холодильник на кухне + был электрокотел
Сейчас 5*2,5 мало нагруженная. Ее основное отличие от кабеля 4*2,5, который можно вырубить перед уходом, - на ней висят потребители, которых нельзя выключать. Я планирую высвободить провод от L2', перекинув баню на L2, и использовать его вместе с земляным проводом для подачи напряжения от генератора к щитку.
Я в разводке исходил из принципа "одно помещения - одна фаза". Если это требование не критично, можно еще поиграться, хотя и не понятно, зачем. Ну если только разгрузить L1: там и стиралка, и бойлер (долговременные потребители), и насос.
Ким
Ким
11.09.2012 в 09:57:59
SergAG написал : Ну как же! Дом уже лет пять в эксплуатации. Там достаточно наворочено.
Оппачки !!!! И к этому же еще "опапулечки" !!!! ;) Озадачили !!! Честно говоря, я понимал так что эти два кабеля свободны и вроде как должно было бы все получиться. А после нынешнего ответа - уже начинаю сомневаться. Запутался немного. Что касается подключения генератора. Насколько Вас понял, Вы хотите освободить жилу и к ней подсоединить генератор. Правильно ????? Но так не делается. Нельзя к одному и тому же кабелю подводит несколько источников напряжения. (Опять таки, насколько правильно Вас понял) Повторюсь, если ЧТО подправьте. По остальному - пока что ступор .... Объясните:
SergAG написал : Кабель 4*2,5 питает: L1 - все, что в котельной, т.е. Кситал (контроллер), бойлер, насос воды, розетка (сейчас чайник, будет стиралка)
Это те потребители которые гарантированно подключены к ИБП ???? Если так, то зачем подключать к нему потребители которые не должны быть на ИБП и могут "потерпеть" до пуска станции. Если ЧТО поправляйте.
SergAG написал : Кабель 5*2,5 питает: L1' - Котел + был электрокотел.
Почему потребитель "котел" подключен здесь а не к L1 4-х жильного кабеля кабеля (если, конечно, это от ИБП) И получается что остальные жилы 4-х жильного кабеля используются не для гарантированных потребителей.
Нужна нормальная схема чтобы понять куда поставить ИБП, перекидные рубильники
SergAG
SergAG
11.09.2012 в 11:10:44
Ким написал : Нельзя к одному и тому же кабелю подводит несколько источников напряжения.
В общем, так я и собирался делать. А почему нельзя? разные фазы же ведут в одном кабеле, они тоже не должны встречаться.
Ким написал : Это те потребители которые гарантированно подключены к ИБП ?
Нет, конечно. Какой же бойлер и стиралка на ИБП?
Ким написал : Почему потребитель "котел" подключен здесь а не к L1 4-х жильного кабеля кабеля
Потому что L1 отключаемая ветка, а L1' - не отключаемая. Котел должен работать и в отсутствии хозяев.
Ким написал : Нужна нормальная схема
Ищу. Где-то была. Не найду - набросаю заново.
Ким
Ким
11.09.2012 в 11:40:06
SergAG написал : В общем, так я и собирался делать. А почему нельзя? разные фазы же ведут в одном кабеле, они тоже не должны встречаться.
Закон простой, "один кабель - один источник напряжения ..." Это чтобы "в случае чего" при работах не попасть под напряжение ...
SergAG написал : Не найду - набросаю заново.
Если можно ... Не надо так чтобы было "один в один", достаточно чтобы было - "близко к тексту". Просто надо понять что и как у Вас сделано и где располагается. Особенно интересует:
  • где стоят ИБП, рубильники S1 и S2.
  • В нормальном режиме ИБП подключена в розетку отдельной группы "только для котельной" ???
  • Неотключаемые потребители ИБП все находятся в котельной или есть что вне котельной ???
  • Где сходятся в одну точку все кабели этих потребителей ???
Интуитивно пока что-то изобразить что у Вас сделано не получается
SergAG
SergAG
11.09.2012 в 12:25:08
Ким написал :
Сейчас - нигде. Система проектируется.
Ким написал :
Сейчас - никуда не подключена. Но если ИБП будет в котельной, то больше некуда. Иначе будут разные фазы в одном помещении. Я этого боюсь больше, чем двух источников в одном кабеле )))
Ким написал :
Да, все.
Ким написал :
Топологию разводки я прорисую.
Ким написал : Закон простой, "один кабель - один источник напряжения ..." Это чтобы "в случае чего" при работах не попасть под напряжение ...
Мммммммм........ Это большое ограничение в моем случае. Мне по-другому никак кабель от гены к щитку не протащить. Получается, что дистанционно размыкать сеть и дом в щитке, и подключать гену к дому в котельной?
Ким
Ким
11.09.2012 в 12:44:01
Возможность установки ИБП возле основного щита есть ????? 4-х жильный кабель как подключен к сети - две фазы/ноль/земля или три фазы/ноль ????
пытаюсь что-то получить визуальное исходя из всего что написано ;)
SergAG
SergAG
11.09.2012 в 12:46:07
Ким, да, места там достаточно. Но все его потребители, как я писал, в котельной. У щитка смысл размещения есть, если все-таки запитывать свет в доме от ИБП.
Ким
Ким
11.09.2012 в 13:01:59
SergAG написал : У щитка смысл размещения есть, если все-таки запитывать свет в доме от ИБП.
Я для это варианта и спрашиваю. Мне надо уйти от "лишних" новых кабелей между котельной и основным щитом. Пока что генератор не трогаю, пока только с размещением и подключением ИБП разобраться надо. Что по поводу 4-х жильного кабеля ???? Ответа нет ...
Ким написал : 4-х жильный кабель как подключен к сети - две фазы/ноль/земля или три фазы/ноль ????
Как используются жилы ???? И еще.
SergAG написал : .....Кабель 5*2,5 питает:......
Это тот кабель к которому подключена "неотключаемая нагрузка ИБП" Правильно ??? А
SergAG написал : .....Кабель 4*2,5 питает:......
А в этом кабеле на одной из жил нагрузкой являются все розетки котельной ????
SergAG
SergAG
11.09.2012 в 13:54:42
Давайте я схемку набросаю. А то трудно объяснить ее на словах, и у Вас появляются вопросы.
Ким
Ким
11.09.2012 в 14:23:30
ОК, подожду
Ким
Ким
11.09.2012 в 19:57:08
Посмотрите что получилось из того "что и как понял" Подразумевал следующее:
  1. ИБП находится возле основного щита
  2. Три реверсивных рубильника S1, S2, S3 находятся рядом с основным щитом
  3. Вся схема дома остается практически без изменений. Есть сомнение с "неотключаемыми" потребителями
  4. Для генератора необходимо проложить отдельный кабель (по-хорошему и "правильно")
  5. Предусматривается возможность подключение всего дома к ИБП (хотя, такое бы не делал, "но это мое мнение и я его не навязываю...")
  6. Каждый рубильник выбирает определенный режим
  7. Проверяйте схему ... На схему учета не обращайте внимания пока, т.к. скопировал не проверяя для того чтобы остальное было более-менее понятно. Когда схема будет выправлена - подправим и учет ....
