avmal
avmal
13.02.2013 в 05:53:38
serj12 написал : Простой выключатель такую функцию может исполнить или хитрость в управляющем сигнале на кнопку?
Может, если механизм выключателя будет без фиксации - сигнал должен быть кратковременным.
SVKan
SVKan
13.02.2013 в 08:00:16
avmal написал : Какой контактор? Зачем контактор?
avmal написал : Кнопочный выключатель.
Один контактор на входе на 50-65А, чтобы не ставить кучу реле по 20А и чтобы была возможность обессточить все линии, в том числе и линию варочной, которая явно вылазит за 20А. И управлять им обычным выключателем...
avmal
avmal
13.02.2013 в 09:15:56
SVKan написал : дин контактор на входе на 50-65А, чтобы не ставить кучу реле по 20А и чтобы была возможность обессточить все линии, в том числе и линию варочной, которая явно вылазит за 20А. И управлять им обычным выключателем...
Мы тут, вообще-то, про освещение говорили. А для обесточивания электросети квартиры достаточно и рубильника, который всегда около входной двери располагается.
SVKan
SVKan
13.02.2013 в 10:08:27
avmal написал : Мы тут, вообще-то, про освещение говорили. А для обесточивания электросети квартиры достаточно и рубильника, который всегда около входной двери располагается.
Говорили про отрубить выключателем у двери весь свет выходя из квартиры. Говоря таким образом обычно подразумевают не освещение...
avmal
avmal
13.02.2013 в 10:22:27
SVKan написал : Говорили про отрубить выключателем у двери весь свет выходя из квартиры. Говоря таким образом обычно подразумевают не освещение...
Когда так говорят, то ничего не подразумевают - если хотят весь свет выключить, то про весь свет и говорят и никак не про варочную поверхность.
Solovey
Solovey
13.02.2013 в 13:55:37
Иногда не надо заморачиваться и еще что-то додумывать. Все гораздо проще , свет - он и есть свет, а не полностью всю электропроводку в квартире рубить.
