utyf
utyf
13.09.2012 в 13:58:58
Vadim63 написал : Сообщение от Anat78
схема есть? Принцип обгонной муфты
Там по идее еще пружинки должны стоять(я так думаю,поправьте если не так),хотя на велосипеде нет пружинок и принцип такой-же , а на стане ХПТ(холодной прокатки труб,я раньше вальцовщиком работал),в обгонных муфтах подачи и поворота трубы стоят пружины .
Наверное и предохранительные муфты(некоторые) имеют подобную конструкцию. А какие есть конструкции предохранительных муфт-если возможно дайте схемы и подпишите названия ,интересно и полезно знать?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.09.2012 в 14:15:52
utyf написал : Там по идее еще пружинки должны стоять(я так думаю,поправьте если не так)
Не обязательно.
utyf написал : А какие есть конструкции предохранительных муфт-если возможно дайте схемы и подпишите названия ,интересно и полезно знать?
Простая кулачковая, поджатая пружиной. Чаще всего используется в электроинструменте.
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2012 в 14:21:43
бракодел написал : имхо чтоб он сломался -надо что-то нехорошее сделать . т.к. при обычном использовании на него нагрузка небольшая .
при зажатии-разжатии сверел можно и сломать
бракодел написал : ну я бы сказал что не обратный удар , а выбег меньше.
я бы даже сказал инерционный момент движущихся частей, и появляющийся в результате клина обратный момент на оператора :)
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2012 в 14:24:46
Vadim63 написал : Принцип обгонной муфты Нажмите на изображение для увеличения. Название: image031.jpg Просмотров: 4 Размер: 19.6 Кб ID: 322003
при реверсе не работает такая ,а вот на схеме хорошая :) с 2 парами штифтов
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.09.2012 в 14:29:10
Anat78 написал : при реверсе не работает такая
Ну я же специально указал что это принцип работы, чтобы человек понял как происходит заклинивание вала. Где я написал что это стоит в данном инструменте? Я для дрели другую схему дал.:)
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2012 в 14:32:42
Vadim63 написал : Где я написал что это стоит в данном инструменте? Я для дрели другую схему дал.
а где написал что такая стоит на дрели :) все понятно, но муфта все равно вес и менее надежно
24.12.2012 в 16:38:05
у меня была спарка 1100 в, и перенесла она 5 строек, т.е. сверление самозаходными спиральными под шканты, ничего страшного в этом нет. Жаль что разлетелся корпус при падении с высоты. Но теперь хочу присмотреть GSB 21-2 RE. Что касается мощности, как писали выше, хозяйство бывает разное. Я ей мешал растворы глины в 100 л емкости ( 6 ведер песка и 1.5 цемента), мешала не напрягаясь! по поводу скоростей - не знаю для чего нужны удары на разных скоростях, но знаю одно, что скорость сверления метелла и дерева разная, здесь и пригодятся 2 скорости.
Sachem
Sachem
Днепропетровск
06.03.2013 в 00:44:02
utyf, ну так что в итоге купили себе?
_maximus_
_maximus_
07.07.2013 в 21:54:26
Наконец то я дорвался до вскрытия этой дрели !!! :a
Патрон REHM одномуфтовый.
Фиксация шпинделя для отворачивания патрона.
Смазка в редукторе, не скажу что мне она сильно понравилась :confused: Как будто часть уже начала засыхать, хотя дрели ещё и года нет.
Зато хоть в подшипниках всё в норме :)
Пластиковые тяги переключения скоростей как то хлипко выглядят...
А тут хоть и предусмотрена установка уплотнительного кольца, но даже на взрыв схеме её нет :( Бл..., на копейках экономят... :mad:
Слава Богу набор "юный сантехник" с прокладочками и резиночками есть ;)
Автолок расположен на промежуточном вале.
Тут всё стандартно, но кабель я всё же зафиксировал.
Якорь
Блок управления и регуляторов.
А тут я так и не понял для чего этот штырёк ?? :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.07.2013 в 21:55:45
_maximus_, тебя посетила муза:applause::)
_maximus_
_maximus_
07.07.2013 в 21:58:56
Vadim63 написал : _maximus_, тебя посетила муза
Дожди..., итить их... ;)
