justSimleSim
justSimleSim
Омск
10.10.2016 в 22:36:58
На прошлых выходных я познал дзэн и теперь могу ответить на вопрос: "зачем в РЦеТэ удар?"- проводил из колодца в дом, баню и бочку из колодца трубы от насоса.прокопал траншею, спустился в колодец и делал 3 дырки под трубы ПНД 32 в бетонном кольце. Вначале 6 дырок на 1 дырку сверлом ф10, а затем вырубал зубилом. Бетон в кольцах не очень прочный, минуты 3-4 на одно сверление, если б не удар, а только кайлом, я б точно помер, это был мой первый за несколько лет владения и, надеюсь, последний опыт ударно-глубинного бурения.
SerShe
SerShe
10.10.2016 в 23:25:28
justSimleSim написал: если б не удар, а только кайлом, я б точно помер,
Или кольцо бы треснуло. :confused:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.10.2016 в 09:59:05
justSimleSim написал: Бетон в кольцах не очень прочный, минуты 3-4 на одно сверление, если б не удар, а только кайлом, я б точно помер
Значит ударные дрели нужны. И имеют свою нишу. А то ранее в этой теме подвергали сомнению нужность ударных дрелей.
ИМХО (IMHO)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.10.2016 в 19:49:27
justSimleSim написал: минуты 3-4 на одно сверление, если б не удар
а сколько бы времени ушло на такую же работу, но перфом?
ПОЖ-76
ПОЖ-76
Череповец
11.10.2016 в 22:32:40
Не отрицаю необходимость ударных дрелей, но не вся же модели должны быть с ударом! Одной ударной модели в линейке думаю достаточно. Пеери сверлении металла осевой люфт очень мешает, а если еще кто нибудь от не... делать режим переключит :mad: , хана сверлу.
Super-leo
Super-leo
08.05.2019 в 14:14:23
Что лучше Bosch GSB 21-2 RCT и Metabo SBEV 1300-2?
mexanic
mexanic
14.11.2019 в 14:39:41
Добрый день! Приобрел недавно Bosch GSB 21-2 RE. Хочу спросить все владельцев аналогичной дрели 21-2 RE или 21-2 RCT про ее нагрев. Включаю инструмент на максимальные обороты в холостую, примерно через минуту выдуваемый воздух начинает ощутимо теплеть, и через пару минут дует горячим. Редуктор начинает нагреваться и через 5 минут такой работы температура редуктора - около 50 градусов! Взял термопару и измерил температуру выдуваемого воздуха и редуктора через 5 минут работы. Воздух 55 градусов, редуктор 50 градусов (руке горячо, но держать еще можно), температура в помещении +29. Если дальше крутить - температуры не меняются, через 10 минут примерно то же самое. Пластиковый корпус практически не нагревается. Проверить под большой нагрузкой ее пока негде. Я конечно понимаю, что дрель мощная, 1300 ватт и на выходе у нее около 700 ватт, в итоге 500 ватт идет в тепло. Написал письмо в сервис - ответили, что при работе нормальный нагрев корпуса считается +60 градусов к температуре окружающего воздуха. Пробовал крутить на небольших оборотах - нагрев воздуха редуктора идет гораздо медленнее, полагаю, что редуктор разогревается вдуваемым воздухом. А как у вас нагревается инструмент на холостых оборотах? PS: дрель новая, Швейцария 2013год выпуска
krserv
krserv
10.09.2020 в 11:24:33
Помогите с выбором пожалуйста: хочу взять эту дрель, т.к в ней есть микроудар для алмазных коронок, но сомневаюсь по мощности, кто ей работает с коронками по бетону, потянет? Вот мой пост в другой теме: Друзья выбирал я двухскоростную дрель для сверления алмазной коронкой 82 мм в бетоне, типа ИС ДУ-22 по мощности - на 2 скорости, максимальный крутящий момент 35 н.м. , но бюджет до 20 т. руб - не нашел ничего качественного. Можно рискнуть взять Бош GSB 21-2 RCT. В режиме заворачивания шурупов макс. крутящий момент 43,0 - 1 скорость / 20,5 Нм - 2 скорость Но в режиме закручивания шурупов есть режим без ограничения крутящего момента. Может на нем на 2 скорости он потянет?
А если взять перфоратор двухскоростной? https://metabo.vseinstrumenti.ru/instrument/perforatory/sds-plus/perforator_metabo_uhev_2860-2_quick_patron_600713500/otzyvy/ https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/instrument/perforatory/sds-plus/aeg/kh_28_super_xe_428190/#tab-1
какой из них лучше взять тогда?
Написал в Бош, жду ответа: "В режиме заворачивания шурупов у него есть возможность установить без ограничения момента. Вопрос в предохранительной муфте - при каком вращающем моменте максимальном она позволит работать на 2 скорости? Т.е какой максимальный момент может дать дрель на 2 скорости? Запросите производителя, я отложил дрель к покупке, но сомневаюсь потянет ли она сверление алмазной коронкой 82 мм в бетоне."
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.09.2020 в 11:42:58
krserv написал: т.к в ней есть микроудар для алмазных коронок
А зачем для алмазных коронок микроудар?
krserv
krserv
10.09.2020 в 15:52:56
Vadim63 написал: А зачем для алмазных коронок микроудар?
отстаете от прогресса и высоких технологий, в частности Российских разработок: на коронке написано: Работа с высокочастотным микроударным оборудованием мощностью не менее 1 кВт (15000-30000 уд/мин, энергия удара 0,1-0,2 Дж, амплитуда 0,5-0,8 мм). Подробнее здесь: https://diam-almaz.ru/osnastka/almaznie-koronki/podrozetniki/diamond-hit-82-mm/
https://diam-almaz.ru/osnastka/almaznie-koronki/?page=1&sort=1&sort_order=1&filter[0][id]=2&filter[0][values][]=Solga%20Diamant
Или здесь: https://borisov-pro.ru/informatsiya/diamond_hit_vashe_prevoskhodstvo_v_sverlenii/
krserv
krserv
10.09.2020 в 20:20:42
Владельцы этой дрели, очень жду Ваших реальных отзывов, для меня не понятно,как дрель мощностью 1300 вт, может быть слабее перфоратора мощностью 1100 вт. Двухскоростной перфоратор Metabo справляется с алмазными коронками в бетоне на 2 скорости - 2000 об. Момент у него сильный. Неужели Бош в 1300 вт слабее? У меня отложена дрель в магазине и она только одна. Продавец долго держать ее для меня не будет. Перфоратор придет в пункт выдачи - 13.09, ну а дрель нужно выкупить уже завтра, иначе может кто-нибудь и забрать ее пока я решаю, что взять. У дрели преимущество над перфоратором это режим с микроударами, но хотел бы точно знать, что мощности хватает.
