11.09.2012 в 21:21:52
Anat78 написал : зачем пишут что есть в обоих? проверить на своей что-ли
да ради такого и свою не грех вскрыть ... но я ее зажимал до паленого аромата и ничего срабатывать и не планировало
11.09.2012 в 21:23:06
бракодел написал : но я ее зажимал до паленого аромата и ничего срабатывать и не планировало
в 3 детали не могли?
11.09.2012 в 21:36:37
Anat78 написал : в 3 детали не могли?
по схеме на ней патрон ,подшипник ,скользящая шестерня и ударный механизм ...
11.09.2012 в 23:14:17
бракодел написал : нельзя потерять то что не имели... если деталь 21 цельная то муфте физически негде быть ;)
Завтра помучаю свою. Это что ж выходит, Макита нае...
Электронная схема регулирования скорости с мягкой мониторов начала и поддерживает скорость под нагрузкой.
- Оснащен ограничителем крутящего момента для защиты пользователя и механизм от случайного замок сверлом.
12.09.2012 в 06:17:00
utyf написал : По этому ,я выбирая перфоратор изначально исключил БОШ из вероятной покупки,
Ну и зря, перфики у Боша зачетные.
бракодел написал : а вообще 1кВт при 1000 оборотах весьма специфичная вещь ... не под все работы подходит . Самозаходными спиральными по дереву сверлить довольно страшно , а момент не маленький ... так что смотрите может вам нужнее будет на 500-700 об/мин
ЗАчем 1000? Там же регулятор есть, или на половине скорости не потянет? - владельцы, ау! успокойте мою душу. :)
12.09.2012 в 08:46:05
r155 написал : А какие проблемы с ними?
медленно+ трескотня по ушам.
r155 написал : Возможно, но после ударника мне и в голову не придет брать в руки дрель, чтоб ей крутить саморезы. Возьму другой ударник.
Логично, особливо, когда другой ударник есть (по-вольтажнее/ньютаннее):), но цену имеют немалую, да спектр применения менее универсален, чем у дрели. А тут друлька под рукой, например
12.09.2012 в 09:18:13
Аникей, на половине скорости примерно половина мощности ...
12.09.2012 в 10:18:46
бракодел написал : Аникей, на половине скорости примерно половина мощности ...
А как там скорость регулируется? А констаматика нафига?
12.09.2012 в 10:31:56
Аникей написал : А как там скорость регулируется? А констаматика нафига?
а вы про какую дрель спрашиваете ?
12.09.2012 в 10:45:58
Марсик написал : У бошевских двухскоростных ударок (19-2, 21-2) есть весомый плюс - практически полное отсутствие осевого люфта, например по сравнению с Макитами или Девольтами.
чего-то на своей DWD530KS осевого люфта не заметил. Может это брак?:eek:
12.09.2012 в 13:50:43
бракодел написал : у 2070 и 2071 нет защитной муфты ( даже на взрыв- схеме ) .
У 2071 есть - протестировал свою. На второй скорости спокойно удерживается руками. Для первой нужна более длинная ручка - со стандартной выворачивает руки.
12.09.2012 в 13:56:01
vs220 написал : У 2071 есть - протестировал свою. На второй скорости спокойно удерживается руками.
спасибо за тест из теста следует что муфта стоит до редуктора, все ищем :)
12.09.2012 в 14:29:15
да ну вас :) разобрал . 21 что ли деталь... не цельная . там похоже тарельчатая пружина ... фоток не будет , дрель уже собрал.
специально для максимуса :D смазки в редукторе много. почти на половину свободного пространства
з.ы. нашел сломанное пластмассовое колечко :( на досуге буду гадать откуда оно ...
12.09.2012 в 14:40:27
бракодел написал : 21 что ли деталь... не цельная . там похоже тарельчатая пружина ... фоток не будет , дрель уже собрал.
да и по схеме понятно все, кто там говорил что муфты нет? :)
бракодел написал : з.ы. нашел сломанное пластмассовое колечко
подкинул кто? :)
12.09.2012 в 14:44:01
Anat78 написал : да и по схеме понятно все, кто там говорил что муфты нет? :)
подкинул кто? :)
вот по схеме и нифига не понятно. и у меня не срабатывает . я чуть ей движок не спалил ... а найду того кто колечко подкинул .... уши надеру :)
