Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.09.2012 в 17:19:06
r155 написал : А вы в 43 "могучей дрели"?
в этой поболе.
r155 написал : Что же то за условия?
толстые/длинные саморезы.
r155 написал : Вы им работали?
да, года 1,5 пользуюсь.
r155 написал : Разговор о том, что крутить что угодно лучше инструментом, для этого предназначенным,
А с этим никто не спорит
BOGA
BOGA
11.09.2012 в 17:19:49
utyf написал : Я думаю должна подходить-одевается то на стандартную шейку,не такая я думаю ручка и дорогая,купите попробуйте и расскажите нам. Вопрос интересный и мысля хорошая, ручка то длинная, металлическая-надо-бы тоже купить,пригодится.
А вот за 100% "подойдёт" к обычной43-ей "шее" я как раз и не скажу , ибо фиолентовская-та - длинная , она с "пупырышками" - мож послесарничать придётся!
r155
r155
11.09.2012 в 17:26:44
utyf написал : Как работает тангенциальный удар в них.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87993
Mutru4 написал : в этой поболе.
Возможно, но после ударника мне и в голову не придет брать в руки дрель, чтоб ей крутить саморезы. Возьму другой ударник.
Mutru4 написал : толстые/длинные саморезы.
А какие проблемы с ними?
r155
r155
11.09.2012 в 17:28:08
Mutru4 написал : Вы реально в 100 ньютонов верите?
Кстати, насчет 100нм. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=68934&page=2 А так про ударники уже давно все обсудили.
Anat78
Anat78
Серов
11.09.2012 в 17:29:59
бракодел написал : вечером , если до компа доберусь посмотрю
жду, а то тут уже и в 2051 потеряли муфту :)
utyf написал : 2050,2051,2070,2071-нет муфт,или у некоторых нет.
кто сказал?
Canon
Canon
Макеевка
11.09.2012 в 19:47:06
Psiholog75 написал : Кто у нас владельцы МЕТАБО 900импульс-откликнитесь пож.,расскажите о ней.
Есть и Метабо 900 импульс (в комплектации с 2-мя дополнительными боксами), и Бош 20-2 РЕТ. В качестве шуруповерта для работы с мягкими материалами Метабо предпочтительнее из-за большей чувствительности "электронной муфты". Бош хорошо справляется с крупным крепежом, заворачиванием саморезов в металл. Сверление - здесь мне больше нравится Бош из-за наличия констаматики и лучше подобранных шагов предустановки оборотов с помощью регулировочного колесика. Возможно, я привык, что от начала сверления и до момента выхода сверла из материала обороты должны оставаться на одном и том же уровне. На метабо приходится постоянно ловить обороты кнопкой или уменьшать/увеличивать подачу. Предохранительная муфта есть у обеих дрелей, в случае клина удержать особых проблем нет. Всегда использую допольнительную рукоятку. Патрон на 900 Метабо заменил на СЗП Футуро Топ, так как в штатном фиксация хреновая. У Бош в этом плане проблем нет. Эргономика - основная рукоятка у Метабо намного шире в сечении, особенно в районе расположения кнопки регулировки оборотов, из-за чего рука устает намного быстрее. Несмотря на близкие массо-габаритные показатели, Бош легче удерживать в вытянутой руке. Переключатель скоростей у Бош с синхронизатором, возможно переключение на ходу без нагрузки. Метабо без синхронизатора, в инструкции написано, что переключать скорости нужно на выбеге, я же поступаю следующим образом: поворачиваю переключатель до упора, нажимаю на курок и одновременно доворачиваю переключатель - всегда получается без затыков и скрежета. Включение ударного режима у Метабо осуществляется ползунковым переключателем (довольно тугим), у Бош - поворотным. У обеих дрелей щеточный реверс. Переключатель направления вращения у Метабо со средним положением с блокировкой кнопки регулировки оборотов, но до крайних положений нужно поворачивать полностью, у Бош с помощью пружин осуществляется доводка переключателя. Редуктор у Метабо практически не греется, у Бош греется значительно больше, рукой держаться не проблема, как раз та температура, которая греет, но не обжигает. Лично для меня это вызывает ощущение хорошо работающего механизма, едва слышимый запах теплого металла вызывает ассоциации с огнестрельным оружием. Шнуры 4-метровые, с шарниром у рукоятки. Качество подгонки корпусных деталей у Бош намного выше, честно говоря, ожидал, что Метабо будет на таком же уровне, но увы... Если есть вопросы - задавайте.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.09.2012 в 20:55:48
Anat78 написал : жду, а то тут уже и в 2051 потеряли муфту
может я даун , но нельзя потерять то что не имели... если деталь 21 цельная то муфте физически негде быть ;)
Anat78
Anat78
Серов
11.09.2012 в 21:09:37
бракодел написал : но нельзя потерять то что не имели...
зачем пишут что есть в обоих? проверить на своей что-ли
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.09.2012 в 21:20:01
utyf написал : Дмитрий Т ,я видел ваш обзор 20-2 RET ,на другом форуме - http://forum.guns.ru/forummessage/97/410675.html
Вообще-то он был здесь, на Мастерсити в Новогоднем конкурсе :).
utyf написал : Скажите люфты были изначально на вашей дрели,появились,или увеличились-ли если были, за это время.
Люфт был только один- осевой, увеличения оного не заметил, но и наработка дрели не очень большая, она у меня не единственная.
utyf написал : В качестве шуруповерта
Я об этом писал в отзыве. И в какой-то теме сравнивал ее муфту с шуруповертом VE-2 вроде, не помню в какой. Ей хорошо крутить средние и крупные саморезы, при достижении заданного момента дрель останавливается, именно останавливается, но не отключается (слышно жужжание обмоток как на минимальных оборотах). И удобно использовать эту дрель в стойке -колесико на корпусе, констматика.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.09.2012 в 21:21:52
Anat78 написал : зачем пишут что есть в обоих? проверить на своей что-ли
да ради такого и свою не грех вскрыть ... но я ее зажимал до паленого аромата и ничего срабатывать и не планировало
Anat78
Anat78
Серов
11.09.2012 в 21:23:06
бракодел написал : но я ее зажимал до паленого аромата и ничего срабатывать и не планировало
в 3 детали не могли?
