Надо снять часть потолка поближе к вентилятору, и после замены вентилятора натянуть. Делов-то на час, а стоит 2500 рублей. С уважением Константин.
04.10.2008 в 23:41:38
06.10.2008 в 17:42:17
Спасибо!
24.10.2008 в 16:03:41
Добрый день! Прочитала на форуме топик про натяжной потолок, когда у хозяев он жил "своей отдельной жизнью" - надувался и сдувался, и они выясняли причину этого, правда, это была комната. Мы планируем натяжные потолки в ванную и туалет (сейчас процесс укладки плитки). В связи с предполагаемым монтажем натяжного потолка возник вопрос - должен ли натяжной потолок в санузле перекрывать вент.решетку(вент.канал), она у нас на стене, как раз под плитой перекрытия, вентиляция только естественная, ни вытяжку, ни вентилятор устанавливать не планируем. Причем, летом, в жару, наблюдается обратное поступление воздуха из вентканала в помещение.(дом 16 эт.кирпич.башня, этаж посередине). В ванной достаточно тепло -стояк горячей воды+полотенцесушитель, в туалете нормальная температура -только стояк холодной воды, вентканал приходит в туалет и сообщается через перегородку с ванной. Замуровать ли нам сейчас, верхнюю часть вент.канала(решетки), которая будет между плитой перекрытия и натяжным потолком? Буду благодарна за советы.
24.10.2008 в 17:01:09
lidia написал : Замуровать ли нам сейчас, верхнюю часть вент.канала(решетки)
Вот этого не надо.
24.10.2008 в 18:15:46
Я бы замуровал. Натяжной потолок не пропускает воздух, следовательно из-за разницы давлений в объемах над и под ним он будет прикольно деформироваться. Имел дело только с потолком ПФХ, поэтому посты про его отдельную жизнь мне непонятны - он очень плотный и хорошо натянут. Есть еще тканевые (с пропиткой) бесшовные, они дороже, может речь о них? Учтите, что ванна и туалет, как правило - небольшие помещения, там он будет натянут еще лучше, хотя я не замечаю ни провисания, ни деформаций от сквозняка при габаритах 5х3 м.
24.10.2008 в 19:16:56
А я бы посоветовал подумать на тему "зачем лишать вентиляции априори теплое и влажное помещение? Грибам на радость?". Может быть, для потолка ванной выбрать другой материал?
27.10.2008 в 09:56:45
Расширить вентканал вниз, закрыв верхнюю часть - это не очень сложно.
27.10.2008 в 13:05:35
всё очень просто! откажитесь от этой плёнки и поставте себе тканевые бесшовные натяжные потолки. они дышат и не кондесируют на себе влагу!
а по поводу "отдельной жизни": пространство между потолком и натяжным потолком не должно иметь никаких вентилируемых отверстий, так как это будет приводить к колыханию натяжного потолка! хотя при качественной натяжки этого можно избежать. Но всё же лучше вентиляцию опустить чуть пониже уровня натяжного потолка. Это не сложно сделать, так как сам натяжной потолок обыяно опускается на 3,5-5см.
27.10.2008 в 18:59:46
Надо просто в натяжной потолок вставить вентилятор и подсоединить к вентканалу.
27.10.2008 в 19:58:45
Сегодня поговорили с технологом фирмы-изготовителя и монтажа натяжных потолков - его вердикт: в санузле оставлять вентилируемое простанство (от естественного вентканала) между натяж. потолком и плитой перекрятия, аргументация: влажность, вдруг небольшие протечки сверху, стык плит перекрытия образует трещину сквозную (заделывается плохо), вдруг подсос будет, если не оставлять вент.пространство. Мы также обратили его внимание на то, что летом, в теплое время, наоборот, из вентиляции дует. Вся равно, рекомендовал оставить вентилируемое пространство.
28.10.2008 в 00:05:25
2lidia: если сделаете как он сказал, то потолок будет у вас колыхаться каждый раз при открывании и закрывании двери.
