_maximus_
_maximus_
17.09.2012 в 13:21:17
бракодел написал : да уж... в 15 мин ходьбы почти все размеры
Дааа ужжж..., не сравнивайте вашу деревню с нашим аулом... :(
SerShe
SerShe
17.09.2012 в 13:21:33
_maximus_ написал : Коронки у меня нет, я подразетниками не занимался. А вот в сравнении с 2-26 муфта работает мягче, от чего у меня и есть подозрение, что срабатывает она раньше по моменту.
Я когда сверлил 28 мм сверлом, 2-24 несколько раз ловил клин. На 2-28 этого не было ни разу.
бракодел
бракодел
Ярославль
17.09.2012 в 13:30:23
_maximus_ написал : Дааа ужжж..., не сравнивайте вашу деревню с нашим аулом...
... и смех и грех ... :)
Anat78
Anat78
Серов
17.09.2012 в 13:43:00
_maximus_ написал : Ну разобрать я разобрал, так что 1 пункт ужО есть
где? даже фото якоря не видел, он в броне?
_maximus_ написал : Проверить муфту - вот тут проблемка, как её точно проверить на момент ?
закрутите глухарь 10 на 200 мм ,потом измерить можно.
ну главное видеосравнение с 2811 с бошевскими бурами на 6, 8, 12, 25-30. Надо же сделать рекламу бошу или наоборот маките, смысл покупать дорогой бош если макита его уделывает по всем параметрам :)
_maximus_
_maximus_
17.09.2012 в 13:54:10
Anat78 написал : где? даже фото якоря не видел, он в броне?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170819&p=3305579&viewfull=1#post3305579
Anat78 написал : закрутите глухарь 10 на 200 мм ,потом измерить можно.
Я тоже думал об этом, но вот только насколько повлияет отсутствие удара на результат ? Хотя...
Anat78
Anat78
Серов
17.09.2012 в 13:59:10
_maximus_ написал : но вот только насколько повлияет отсутствие удара на результат ? Хотя...
муфте пофиг есть удар или нет, она момент держит
_maximus_ написал : http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3305579
если не на сайте лежит то я не вижу картинок, можно перезалить на сайт?
_maximus_
_maximus_
17.09.2012 в 14:03:56
Anat78 написал : если не на сайте лежит то я не вижу картинок, можно перезалить на сайт?
Может быть позже...
_maximus_
_maximus_
17.09.2012 в 14:04:52
Anat78 написал : муфте пофиг есть удар или нет, она момент держит
Момент при ударных нагрузках совсем по другому себя проявляет !!!
Anat78
Anat78
Серов
17.09.2012 в 14:15:57
_maximus_ написал : Момент при ударных нагрузках совсем по другому себя проявляет !!!
главное момент муфты измерить, ведь и деревяху приходится им сверлить и глухари закручивать
sereza
sereza
Осень 2026
17.09.2012 в 17:20:20
..Со дня открытия Темы прошла неделя..этого, вполне, достаточно чтобы сделать предварительные выводы об инструменте. Итак:..перфоратор достойный, или..нет?:)
Anat78
Anat78
Серов
17.09.2012 в 17:45:14
sereza написал : перфоратор достойный, или..нет?
достойный конечно, это ведь бош
