Anat78 написал : и табличка с ошибками переведена
Это касается не только 2450. На моём 2811FT тоже шильдик с ошибкой, о чём имеется информация на их сайте в России. Извиняются, понимашь...
19.09.2012 в 20:01:19
Оптимисты погибают первыми.
19.09.2012 в 20:10:53
_maximus_ написал : Вытекло со стороны вентиляционной щели, где сочленение корпуса. Либо резинка не плотно сидит, либо нет уплотнительного кольца на якоре со стороны шестерни.
Может и корпусная подтекать. На лобзиках корпусные текли. Резинка конечно есть, только умялась со временем. Вынуть, обтереть, расправить. На место и подтянуть. Поменять можно в счет компенсации за тест. Может человек и дал с целью. На авось.
У меня через прокладочный картон маслице пробивалось. Положил редуктор половинкой на лист. Киянкой стукнул и вырубай ножичком новую.
Тут сложнее, резиночку надо оригинальную. Если оригинальной прокладки нету, то резинку можно сантехническую взять из EPDM большего размера (длинны) и на стыке склеить. EPDM
Клей для этого используйте Loctite 406, он для резины, эластомеров и EPDM. Описание клея.
19.09.2012 в 20:15:54
Андрей_К написал : Клей для этого используйте Loctite 406
Вот за эту инфу спасибо :)
Мои видео на Ютубе:
19.09.2012 в 20:22:14
_maximus_ написал : Вот за эту инфу спасибо :)
Всегда пожалуйста. Расмотрен сложный случай с корпусной. Если по шестеренке и там прокладка, то ее проще подобрать в размер. На моей дрели прокладки по шестерне вообще нету и течи не было. А про корпус на своей я уже написал, новую вырезал и все.
Еще вдогонку. Навскидку резинка корпусная у макиты толстая, толще чем на американках. Подобную по сечению я видел на металлических стаканах фильтров гейзер-тайфун. Цена прокладки, в специализированном центре продаж производителя гейзер, где-то в районе 20 рублей за шт. Но на вскидку, может подойдет, может нет.
19.09.2012 в 20:27:45
Это я по Бошу сужу, там внутрянка редуктора получается полностью герметичной. Уплотнительные кольца везде и сальник на валу (стволе). Про Макиту не знаю, не разбирал ещё :o
Мои видео на Ютубе:
19.09.2012 в 20:35:22
_maximus_ написал : Это я по Бошу сужу, там внутрянка редуктора получается полностью герметичной. Уплотнительные кольца везде и сальник на валу (стволе). Про Макиту не знаю, не разбирал ещё :o
Бош молодцы, хорошо сделали. Может потому и смазки не гору набили. Я про перф Макита тоже не знаю.
19.09.2012 в 22:40:20
Андрей_К написал : Подобную по сечению я видел на металлических стаканах фильтров гейзер-тайфун
Маслобензостойкая?
19.09.2012 в 23:58:18
Mutru4 написал : Маслобензостойкая?
Сейчас посмотрел на запасную к фильтру, по упругости и внешнему виду очень похожа на EPDM. EPDM маслостойкая. Пищевые масла держит без изменения внешнего вида и упругости уже 3 год, смазываю прокладку для легкой разборки при замене картриджа. Запасные так и лежат пока. Если у вас есть потребность узнать наверняка, то просто купите такую и бросьте в кружку со смазкой. Через неделю проверьте и будете знать стопроцентно.
21.09.2012 в 22:43:59
Сегодня специально сверлил перфом отверстия в металле М8 и М10. Патрон использовал Китайский. Проблем обнаружено не было, отцентрован нормально, сверло держит, подтягивать не приходилось. Но отсутствие пластикового кольца, а с ним и немного большего расстояния между корпусами зажимов очень ощущается. У меня руки не Китайские, поэтому очень не удобно - ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ, ДОБРЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ, УДОБНЫЙ, ПАТРОН !!! :clapping
Мои видео на Ютубе:
21.09.2012 в 22:45:21
_maximus_ написал : ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ, ДОБРЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ, УДОБНЫЙ, ПАТРОН !!!
Готово!
Feelgood!
21.09.2012 в 22:51:13
Ves написал : Готово!
Не, нифига, джин бракованный... :D
Мои видео на Ютубе:
