MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
10.05.2020 в 21:58:49
юра Т написал: разве 40й прочнее?
юра Т, да.
тем не менее сейчас многую технику на заводах паяют бессвинцовым припоем с содержанием олова выше 95%, например Sn99.3 Cu0.7
Может быть гражданскую продукцию, у нас пока, тьфу-тьфу, такое безобразие не допускается. Если только снабженцам подсунут какую дрянь вместо пос61, а по документам пройдет как пос61, но это уже другая история. Кстати, вместо амг и д16 тоже не пойми что сейчас поставляется, а по сертификатам всё нормально.
Вечный студент
юра Т
юра Т
Эксперт
10.05.2020 в 22:26:42
MrGalaxy написал: юра Т, да.
честно говоря не замечал существенной разницы, считал 61й лучше 40го по всем показателем кроме цены
MrGalaxy написал: такое безобразие не допускается
тем не менее соединения крепче получаются и более высокую температуру держат
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
10.05.2020 в 22:43:11
юра Т написал:
юра Т, интересная таблица, спасибо, буду знать. Я сужу по своим ощущениям: кусачками легче кусать пос61, а пос40 труднее. :o
Ну, для механической прочности и высокой температуры есть специальные припои, а для пайки, например, бескорпусных конденсаторов как раз нужно температуру плавления поменьше. И об оловянной чуме на минусе тоже не стоит забывать.
Вечный студент
АлВас
АлВас
Эксперт
Одесса
11.05.2020 в 07:56:33
Не только конденсаторы, все детали в таком исполнении- SMD, сейчас паяют флюс-пастой, она благодаря мелким частицам припоя плавится без проблем либо в печи, либо феном. Но это- техника высокого уровня, а многие бытовые вещи, особенно совсем дешевые, паяются чем попало и как попало, там благородным оловом мало пахнет, чаще- свинец с чем-то из мусорки и жало паяльника надо греть до 300 С и выше. И часто эта серая пайка уже вся в трещинах. Это не платы старых аппаратов с блестящей до сих пор пайкой. Точно так и с алюминием- как-то пытались на производстве варить в среде аргона профиля из Турции и Китая- фигвам! К вывезенному от нас алюминию добавляют все подряд.
Москомремонт
Москомремонт
11.05.2020 в 19:38:14
Alik2009, если нет возможности обеспечить доступ к ваго отказываться от них в любом случае, то что предлогает ваш электрик самый лучший вариант только не советую использовать паяльную кислоту. А вообше делаю монтаж без распаечных коробок, все расключение на ваго в подрозетниках, так обеспечивается доступ ко всем соединениям.
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
11.05.2020 в 19:42:42
Москомремонт написал: А вообше делаю монтаж без распаечных коробок, все расключение на ваго в подрозетниках, так обеспечивается доступ ко всем соединениям.
пару-тройку фото покажите, если не сложно
Москомремонт
Москомремонт
11.05.2020 в 20:16:34
ZooZoo, с фото проблематично сейчас, да на них и не особо что то понятно будет, суть таже, просто распаячная коробка переезжает в подрозетник( желательно глубокий)
nachavilo
nachavilo
Ивано-Франковск
11.05.2020 в 20:21:22
...Про любовь к чёрной тряпичной изоленте: она на морозе нормально наматывается, – только и всего. А, может, ещё что-то ритуальное в этом есть: принадлежность к старой школе, к древним электротрадициям..итд))
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
11.05.2020 в 20:28:12
Москомремонт написал: ZooZoo, с фото проблематично сейчас, да на них и не особо что то понятно будет, суть таже, просто распаячная коробка переезжает в подрозетник( желательно глубокий)
Москомремонт, я прекрасно знаю, что такое распайка в подрозетниках насчет фото - если они у вас есть, и вы декларируете именно ваго в подрозетниках - в чем проблема показать вашу (именно) работу/монтаж? если своих фото нет, и вы просто так здесь выступаете, то не понимаю, что вы хотите сказать вообще
Владимир91
Владимир91
11.05.2020 в 20:34:22
Всем добрый вечер !Ну купил побольше припоя ,пропоял скрутки . Я конечно не эксперт , но довольно не плохо получилось . Как считаете стоит ли для 100 % надежности надеть клеммы винтовые поверх ? или хб лентой поверх термоусадки намотать и закрыть ?
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
11.05.2020 в 20:44:22
Владимир91 написал: Всем добрый вечер !Ну купил побольше припоя ,пропоял скрутки . Я конечно не эксперт , но довольно не плохо получилось . Как считаете стоит ли для 100 % надежности надеть клеммы винтовые поверх ? или хб лентой поверх термоусадки намотать и закрыть ?
Владимир91, пайка так себе канифоль использовали? а зря теперь изолента ПВХ сверху, но ее тоже нужно уметь наматывать ваша РК в итоге на тройбан, но для первого раза это неплохо
