После рубильника,не может быть РЕ,Дифф на 63А,многоват будет.
11.09.2012 в 18:52:18
11.09.2012 в 18:55:00
TechMike, ваш потолок - 40 А по однофазному вводу. Сам живу в доме с эл.плитами, три месяца назад установил вводной 40А, квартира 3-ка, ничего не выбивает.
11.09.2012 в 21:02:41
TechMike написал : Прошу высказать замечания к схеме как оно должно быть в щитке после модификаций:
Вы собираетесь исключить из работы пакетник (соседям остается у Вас нет)?
Счетчик – клеммы: 1-приход фазы с пакетника 2-уход фазы на АВ 3-приход нуля с (нулевая шины) 4-уход нуля на нулевую колодку (пластина)
Розеточная группа 25А, сечение провода?
Розетки кухни отдельная линия.
Если нет, доиграетесь, освещение потухнет (проектно скрутки).
11.09.2012 в 21:32:54
alexposter написал : TechMike, ваш потолок - 40 А по однофазному вводу. Сам живу в доме с эл.плитами, три месяца назад установил вводной 40А, квартира 3-ка, ничего не выбивает.
Точно, совсем забыл про ограничение по мощности!
дружба, ок, поправил. alexposter, разделить не получится, все уложено в штробы или в стенах/потолке.
Вот подправленная схема:
11.09.2012 в 21:38:08
Bladiclab написал : Вы собираетесь исключить из работы пакетник (соседям остается у Вас нет)?
Розетки кухни отдельная линия. Если нет, доиграетесь, освещение потухнет (проектно скрутки).
Пакетник, что один на две квартиры, трогать не планировал, т.е. он остаётся.
Розетки и не только кухни лежат алюминием 2.5мм2. Блок отдельной розетки на кухне (самый правый на моей схеме) это розетка под чайник, она выведена прежними хозяивами и соеденена со светом, там тоже как ни странно 2.5мм2 алюминий и таким проводом свет идет до розетки между ванной и туалетом, от него уже более тонким на свет.
11.09.2012 в 23:41:43
TechMike, запомните ряд автоматов по сечению:
12.09.2012 в 09:31:48
alexposter написал : TechMike, запомните ряд автоматов по сечению:
- 10А - для меди 1,5 кв., или алюминия 2,5 кв.
- 16А - для меди 2,5 кв, или алюминия 4 кв.
- 25А - для меди 4 кв., или алюминия 6 кв. Все вопросы отпадут сами собой, и неважно какая суммарная нагрузка на линию - защита выбирается соответственно кабелю, которой эта линия проложена.
Про это правило я в курсе: защитный автомат должен быть в два раза меньше максимального тока через защищаемую проводку. Но здесь мне приходится "работать" с чем есть, т.е. перекладка проводки не планируется. В принципе выключатель проще заменить когда есть дифф на всё и цена выключателя в разы ниже чем диффа или УЗО, т.е. вы в чем то правы.
Схема с последними доработками:
12.09.2012 в 20:27:24
Еще остается вопрос согласование замены выключателей, должен ли я согласовать новую схему электрощита с управляющей компанией или можно сделать работу самому или привлечением сторонней организации по договору (лицензия, допуски к работам и т.д.)?
12.09.2012 в 23:45:37
Какая линия идет на стиралку и бойлер, и почему автомат 10А? По другим компонентам замечаний нет, единственное, что бы я изменил - поделил бы схему на 2 УЗО. Обычно так делаю даже при ремонте проводки и реконструкции щитков.
12.09.2012 в 23:55:13
alexposter написал : Какая линия идет на стиралку и бойлер, и почему автомат 10А? По другим компонентам замечаний нет, единственное, что бы я изменил - поделил бы схему на 2 УЗО. Обычно так делаю даже при ремонте проводки и реконструкции щитков.
На стиралку и бойлер идет отдельно медь 1.75 мм2. 2 УЗО, один на стиралку и бойлер, второй на все остальное?
13.09.2012 в 00:48:23
TechMike написал : На стиралку и бойлер идет отдельно медь 1.75 мм2.
TechMike написал : 2 УЗО, один на стиралку и бойлер, второй на все остальное?
