13.09.2012 в 09:06:59
alexposter написал :
- нет такого сечения. Есть 1,5 и 2,5. Между ними промежуточных сечений нет.
- я бы на одно УЗО кинул стиралку, бойлер и плиту, а на второе - свет, розетки и т.п.
Диаметр кабеля одножильного медного на бойлер+стиралку 1,4мм, т.е. сечение 1.5мм2. Про 2 узо учту.
13.09.2012 в 17:37:56
Как ни странно вариант с дифф. автоматом оказывантся самым дешевым по материалам, предложенная alexposter схема с двумя УЗО но без диффа дороже почти в два раза, а с диффом и отдельным УЗО на свет самая дорогая. Цены брал с Электромонтажа, стоимость работ пока не прикидывал, так как местный из УК придет сегодня. Склоняюсь к схеме №2 (без диффа но с двумя УЗО), что посоветуете и самое главное влезет ли это в щиток? ABB надежные выключатели выпускает и диффы с узо?
Схема 1: 1шт. дифф. автомат А1997 Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR145001R1404 C40 30мA (АВВ) 2091.50р 1шт. стиралка+бойлер А2702 Автоматический выключатель SH201L С10А/1п/ 4,5кА на Din-рейку STOSH201L C10 (ABB) 134.14р 2шт. розетки+счет и чайник А2703 Автоматический выключатель SH201L С16А/1п/ 4,5кА на Din-рейку STOSH201L C16 (ABB) 131.63р 1шт. плита А2707 Автоматический выключатель SH201L С40А/1п/ 4,5кА на Din-рейку STOSH201L C40 (ABB) 155.74р Итого: 2647р
Схема 2: 1шт. общий выключатель А2714 Автоматический выключатель SH202L С40А/2п/ 4,5кА на Din-рейку STOSH202L C40 (ABB) 410.26р. 2шт. общие УЗО К6402 Устройство защитного откл. F202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R1400 (ABB) 1612.22р 1шт. стиралка+бойлер А2702 Автоматический выключатель SH201L С10А/1п/ 4,5кА на Din-рейку STOSH201L C10 (ABB) 134.14р 2шт. розетки+счет и чайник А2703 Автоматический выключатель SH201L С16А/1п/ 4,5кА на Din-рейку STOSH201L C16 (ABB) 131.63р 1шт. плита А2707 Автоматический выключатель SH201L С40А/1п/ 4,5кА на Din-рейку STOSH201L C40 (ABB) 155.74р Итого: 4191р
Схема 3: 1шт. дифф. автомат А1997 Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR145001R1404 C40 30мA (АВВ) 2091.50р 1шт. свет+чайник К6401 Устройство защитного откл. F202 AC-25/0,03 (тип АС) 25A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R1250 (ABB) 1512.46р 1шт. стиралка+бойлер А2702 Автоматический выключатель SH201L С10А/1п/ 4,5кА на Din-рейку STOSH201L C10 (ABB) 134.14р 2шт. розетки+свет и чайник А2703 Автоматический выключатель SH201L С16А/1п/ 4,5кА на Din-рейку STOSH201L C16 (ABB) 131.63р 1шт. плита А2707 Автоматический выключатель SH201L С40А/1п/ 4,5кА на Din-рейку STOSH201L C40 (ABB) 155.74р Итого: 4260р
13.09.2012 в 18:52:55
TechMike написал : Как ни странно вариант с дифф. автоматом оказывантся самым дешевым по материалам
Потому что вы покупаете помоечные дифы и облегчённую серию автоматов =) Если взять серию S200 (без SH) и дифы DS201C - влетит в копеечку. И ещё посмотрите на abb2.ru; оно дешевле электромонтажа.
13.09.2012 в 20:07:50
Cs-Cs написал : Потому что вы покупаете помоечные дифы и облегчённую серию автоматов =) Если взять серию S200 (без SH) и дифы DS201C - влетит в копеечку. И ещё посмотрите на abb2.ru; оно дешевле электромонтажа.
Какие посоветуете узо, чтобы без фанатизма но служили долго и счастливо?
По Вашим замечаниям получается дороже на 800р, считаю приемлемо на данный момент.
Схема 2:
К6018 Автоматический выключатель S202 B40А/2п/ 6,0кА на Din-рейку STOS202 B40 (ABB) 692.26
2шт. общие УЗО
К6002 Автоматический выключатель S201 B10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 B10 (ABB) 237.26
К6004 Автоматический выключатель S201 B16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 B16 (ABB) 246.75
1шт. плита
К6008 Автоматический выключатель S201 B40А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 B40 (АВВ) 305.71
Итого: 4957р
13.09.2012 в 20:10:52
TechMike, А вот вы как раз всё правильно и выбрали. F200 и S200. Только вводной автомат на 40А (S202) вы возьмите с категорией C, а остальные, правильно, B. И вперёд.
13.09.2012 в 20:16:43
Cs-Cs написал : TechMike, А вот вы как раз всё правильно и выбрали. F200 и S200. Только вводной автомат на 40А (S202) вы возьмите с категорией C, а остальные, правильно, B. И вперёд.
В посте #35 какую схему подключения посоветуете, чтобы также без фанатизма?
14.09.2012 в 15:18:55
Вторую.
