На кухню планируется плитка/керамогранит. Уже есть старая стяжка, возможно немного кривая. Стоит ли под плитку положить на стяжку ГВЛ в 2 слоя для выравнивания и коммуникаций, на полиэтиленовую пленку? Или под ГВЛ надо будет класть полистирол XPS?
Цели : относительное выравнивание, шумоизоляция, спрятать провода..
Будет теплый пол в плиточном клее.
Если будут большие неровности, планирую немного выровнить крошкой гранита или щебня.
Если есть риск, что ГВЛ покрошится на неровностях, можно ли подложить слой ДВП, чтобы смягчить основание?
Основной вопрос - можно ли ГВЛ положить прямо на бетон (с полиэтиленом) или нет?..
Укладка плитки на ГВЛ не рекомендуется, даже при использовании элементов пола толщиной 20 мм он будет немного играть и как следствие, трескаться швы между плиткой.
Alexcrab написал :
А если плиточный клей с пластификатором?
Если выравнивать плиточным клеем или самовыравнивающей смесью, что удобнее в работе? И важно время до последующих работ..
При устройстве пола в ванной я делал так. На существующую бетонную стяжку теплый пол, со штробами для проводов, затем наливной пол по маякам 6 мм. Сверху плитка толщиной 10 мм на минимальный слой плиточного клея.
я так понял главное требование - не тратить время на созревание цементной стяжки.
по технологии КНАУФ ГВЛ кладут на сухую засыпку (мин. 20 мм), как правило это керамзит нулевой фракции. он выполняет роль выравнивателя основания, правильно распределяет нагрузку на ГВЛ (что те не ломались и не выгибались) и служит тепло-звукоизолятором.
если под плитку, лучше брать полноформатные листы и укладывать слои перпендикулярно др.другу с разбежкой стыков 300-400 мм, с взаимным проклеиванием и прокручиванием саморезами через каждые 300 мм. перед укладкой плитки грунтовать как минимум на 2 раза.
Alexcrab написал :
По идее самовыравн. (самонивелирующаяся) смесь в Вашем случае удобней (я так понял ванная? ) - можно замешать нужное кол-во за раз, вылить, разогнать спец. валиком - всё. Но желателен опыт, смесь быстро схватывается, и если долго разгонять - получите обратный эффект. Вобщем работать надо быстро и точно. Клеем геморойней - по маякам, к правилу липнет и т.д, но время работы практически не ограничено.
Плитку в обоих случаях можно клеить на следующий день.
Провода можно уложить в выдолбленную (перфом) канаву по периметру в старой стяжке.
Про ГВЛ забудьте, на полу его кладут (кнауф-суперпол) - когда стяжку нельзя по весу, так сказать от безысходности. Ну или чтоб грязных работ избежать.
