#3306017
Доброго времени всем. Предложили заменить стояк в 4-х подъездах на медный кабель 35 квадратов, три фазы. Получается жгут из 5 кабелей. Хотел узнать, можно защемляющий кабель установить меньшим сечением фазного и нулевого, если да, то на сколько? Позже выложу фото, где они хотят распределить электричество по квартирам. Стояк не приходилось менять, буду очень признателен за советы правильной установки. Спасибо.
Supyan, По идее, нет. Низя.
Опа. А я вот спрошу, можно? Не охота новую тему заводить, но треба консультация спецов.
Я хочу у себя попробовать перепротянуть стояк (в доме, где я живу). Пока бегло осматривал поле действий.
Сейчас там стоит автомат АЕшка на 63 (!!!) ампера на первом этаже, и стояк - 4 или 6 кв.мм МЕДИ.
Я хотел бы от этого автомата взять новый ПуГВ и протянуть. Потому что ИМХО это поможет и снизит панедине напряжения. А то тут врубишь чайник (2,2 кВт) и напруга падает с 218 до 209 вольт!
Вопрос. На какое сечение затачиваться? 10 или 16 кв.мм? По идее, десятки хватило бы, но но для автомата на 63А нужно 16 кв.мм
И можно ли в таком случае в этажных щитках организовывать PE? =)
Автомат трёхфазный, ноль (PEN) не рвётся.
Подводящие от ГРЩ дома хвосты на вид - 10-16 кв.мм меди.
И ещё интересно, как эти провода стояка крепить? Точнее - надо ли. У нас там канал - бетонная дыра, и провода под своим весом вполне могут "уйти" вверх-вниз. Можно ли их стяжками крепить или ещё чем? Отводы будут сделаны обычными орехами.
Спасибо. Читал ваш блог)). Интересная тема будет.
35 квадратов меди для одного подъезда не многовато будет?
Supyan
16 мм 2 допустимо
Вот -
таблица 1.7.5
Supyan написал :
Cs-Cs написал :
По идее, нет. Низя.
минимум 16 квадратов медь
Cs-Cs написал :
5*16 медь
Cs-Cs написал :
вот такие для бетона
или широкими стяжками через прокладки к элементам конструкции щита
Anat78, О, спасибо! А чем лучше тянуть? Цельным кабелем, разделывая его на этажах, или одиночными проводами? Я склоняюсь к проводам.
К проводам орехи удобнее крепить будет, и новые отводы, если вдруг понадобится, удобнее будет делать. Все-таки на отдельный провод орех поставить и под напряжением можно, а вот кабель под напряжением разделывать да еще и трехфазный - очень опасно.
З.Ы а АЕшка вообще рабочая? А то можно и ее поменять, тогда кабель 10 квадрат хватит (тем более, что у вас дом с газом)
Да кто ж её знает. Это пока что моя "больная" идея. Я не вправе вообще это делать сам. И тем более с четырёхпроводки переходить на пятипроводку. Но вот сами провода я бы, если дадут добро, заменил бы на новые. Скажем, проложив бы и PE, но не подключая.
Потому что у нас ЖСК, когда и что будет - не известно, а купить на свои $ проводов и протянуть - я могу.
Cs-Cs написал :
Ну да, это ж надо замерять сопротивление контура заземления и посмотреть в каком он состоянии - может он вообще сгнил нафиг. Тогда идею с TN-C-S придется отложить. Или делать новый контур заземления.
elf.arxont, Узнаю вообще решение правления ЖСК в понедельник.У меня было две больные идеи вот какого рода:
а) Лично себе протянуть что-то типа 4х6 от вводного автомата до своего этажа (с 1го на 8й)
б) Раз уж тянуть - так взять и протянуть всем по этому этажу.
То-есть, изначально - тупо заменить провода стояка.
Вот и надо донести до правления ЖСК сладкое слово Халява.
Cs-Cs написал :
да
elf.arxont написал :
забить штыревой одиночный сборный в подвале
Cs-Cs, классная идея с заменой стояка. Удачи Вам в реализации.
Supyan написал :
В одном подъезде сколько квартир и есть ли газ?
Anat78 написал :
А кто ж его купит? В зависимости от параметров грунта может потребоваться длинный штырь. Который стоит дофига.
Вл-80 написал :
Поддерживаю. Также желаю удачи и жду статью на блоге
Cs-Cs написал :
верное рассуждение. В магазине померь диаметр и прикинь реальное сечение. Сделай вывод.
Cs-Cs написал :
нужно.
Cs-Cs написал :
нужно. Обычно на орехах оно и висит...
Кстати, межэтажные проёмы следует заделать легкоразрушаемой массой... в идеале (это раствор цементно-песчаный 1:9) Другой вопрос, что это очень геморройное и неблагодарное занятие...
Насчёт заземления - не в нём счастье, а в объединении токопроводящих коммуникаций в подвале в общую СУП
Cs-Cs написал :
Кстати, Вы можете:
  • подойти к председателю и озвучить мысль - что можете, и дешевле например...
  • вопрос решается на собрании или комиссия решит выделить средства
Cs-Cs написал :
Уж лучше сразу нули на изолированные колодки, а PE к корпусам...
Но перед этим обязательно посмотреть ГЗШ и состояние соединений....
вероятнее всего тот кто затеял модернизацию стояка
Да в том то и дело, что это будет грубое нарушение проекта здания - а без ЖЭК/ЖСК этот вопрос не решается. То есть купить- то можно, но вот устанавливать без участия ЖЭК/ЖСК нельзя.
Alexiy написал :
а потом части этой массы падают в канал и что-либо еще протянуть вырастает в проблему.... У Hilti есть спец пена для таких целей ...
Anat78 написал :
Сообщение от elf.arxont
Если правильно помню:
  • сопротивление повторного заземления не нормируется
  • оно не обязательно, но рекомендовано
Если есть сваи в подвале - то очень хороший вариант подвариться к арматуре...
При системе TN-C-S повторное заземление обязательно! Потому что если будет обрыв PEN на линии, то PE просто остается подключенным к N. А с повторным заземлением система TN-C-S при обрыве PEN превратится в систему TT, в которой, кстати жесткие ограничения по сопротивлению контура заземления.
Нарисуйте картинку "превращения" и сравните её с "весёлыми картинками" в ПУЭ.
Газ есть. По 15 в подъезде. Для PE забью контур и соеденю 5-й провод к нему, верно?
Supyan написал :
Куда тогда
Supyan написал :
Supyan, Действующие стояки как проложены?
BV написал :
для слаботочки следует предусмотреть отдельные проходки
Да, можно розовой пеной запенить... недешёвое удовольствие, но намного эстетичнее и практичнее получится чем раствором
BV, Спасибо! Посоображаю на бумажке и,е сли понадобится - потерзаю форум.
Известно будет в понедельник. В самом крайнем случае я полностью перетряхну свой этажный щит. Себе и соседке (бесплатно).
Alexiy написал :
Как называется? куда копать?
Orenburg1969 написал :
Куда тогда
Сам не пойму, откуда взяли они. Рядом еще одна хрущевка, в ней тоже меняют на 35кв. Завтра уточню почему выбрали эту квадратуру.
В шахтах. Алюминий, вроде 10кв.
Supyan написал :
Дом 5-ти эт.?Кирпичный?Панельный?
5ти
Панельный
CAMPER написал :
Противопожарная монтажная пена
elf.arxont
Как видите, эта аварийная ситуация не имеет ничего общего с ТТ.
В ТТ "превращается" TN-S при разрыве PE.
Supyan написал :
В шахтах.
А подробнее?
А подробнее?
В одном подъезде стоит ГРЩ, оттуда выводим на фасад, заводим в подъезд и далее в шахту. Этажный щиток находится почти под потолком, а в ней три отверстия диаметром где-то 5-6см. По ним до 5 этажа. Провод ПВ-35. Три фазы и ноль этим проводом, а РЕ 10 квадратов, как они говорят. Как будет правильней?
Supyan написал :
а РЕ 10 квадратов, как они говорят. Как будет правильно сделать?
16 надо квадратов минимум
Supyan написал :
Есть возможность рядом с действующим стояком проложить новый стояк не прекращая работоспособности старого?
Supyan написал :
Нецелесообразность завышенного сечения пока только говорит о том,что кто-то на вашей шее хочет заработать...
практически никогда, надо искать свободные каналы а их обычно нет ,интернетом заняты
Anat78 написал :
У вас в Махачкале все до одного домА такие? В Орене - через один!
Есть. Только рядом оголеные провода тоже, думаю если изолировать, получится. Можно жгут разделить на три отверстия?
Завтра уже надо начинать. Какого сечения выбрать провод фаза, ноль, РЕ? Где надо расщепить РЕ? Еще подрядчик говорит: разделай старый алюминиевый кабель(а там где то 16кв.) и пусти на РЕ. А это сложнее.
Anat78 написал :
Есть провода, но не забиты))
Supyan написал :
В вашем случае на стояк я бы взял ПВ 3 5х(1х10)+ВВГнгls 2х2,5.
Supyan написал :
Если конструкция щита, состояние и иные условия позволяют,то делаю нулевую шину на изоляторах-бочонках.Та шина на корпусе,которая использовалась до реконструкции (если живая) - ревизируется и на ней собираю "пятые" защитные проводники.Между шиной с изоляторами(нулевой) и защитной ставлю короткую перемычку из ПВ 3 50-70 кв.мм.Завышаю сечение из-за более крупных наконечников и соответственно получающегося более надёжного соединения по всем параметрам.Т.е. N и РЕ делится на вводе. Вам пока не вижу смысла с этим заморачиваться,если вы решили сначала прокладывать стояки-лежаки.Определитесь сначала с сечением, количеством и назначением проводников в жгутах.Кстати умело выполненные жгуты очень облегчают жизнь при прокладке.Да и если заказчик (как и в вашем случае) не законченный инженер-водопроводчик-колхозник-экономист,то обязательно делаю повторное заземление.
Supyan написал :
Это изречение заказчика всё о нём поясняет!Не завидую вам.
Если конструкция щита, состояние и иные условия позволяют,то делаю нулевую шину на изоляторах-бочонках.Та шина на корпусе,которая использовалась до реконструкции (если живая) - ревизируется и на ней собираю "пятые" защитные проводники.Между шиной с изоляторами(нулевой) и защитной ставлю короткую перемычку из ПВ 3 50-70 кв.мм.Завышаю сечение из-за более крупных наконечников и соответственно получающегося более надёжного соединения по всем параметрам.Т.е. N и РЕ делится на вводе. Вам пока не вижу смысла с этим заморачиваться,если вы решили сначала прокладывать стояки-лежаки.Определитесь сначала с сечением, количеством и назначением проводников в жгутах.Кстати умело выполненные жгуты очень облегчают жизнь.
Спасибо большое. А ВВГ для чего? А как вы собираете жгуты?
после того, как N и РЕ разделились, они больше не должны соединяться. а вы их перемычками соединяете зачем-то
Supyan написал :
А ВВГ для чего?
Один из вариантов - освещение МОП.Разве учёта МОП не будет?
Supyan написал :
В длинном,светлом,подметённом с музыкой и чайником продоле подвала натягиваю защитный провод нужной длины,по полу раскатываю остальные провода для данного конкретного жгута,вначале будущего жгута с постепенными отступами от начала подматываю тонкой изолентой каждый провод и далее все оптом с подглаживанием и расправлением через 40см...
andrewkhv написал :
Виноват,это только один из вариантов.При реконструкции куда-то засунуть ещё и букварь часто просто невозможно...Не забываем что дом ещё и жилой однако... И часто ветхие вводные кабели не хочется лишний раз теребить - только ревизия и замена болтовых соединений по возможности...
andrewkhv написал :
Хорошо,у вас они где бы разделились?
Забыл про освещение. А мне надо будет во дворе собирать. Получается нужно на первом этажном щитке расщепить?
Supyan написал :
Не понял.Разве не к вводу и учёту будет стягиваться?
Ступил немного! Теперь понял
Supyan, Шуруповёрт с круглым стальным многопроволочным ёршиком вам в помощь!В таких гнилушках - незаменимая весчь!
шахты забиты
Supyan написал :
шахты забиты
Они в панелях?
Редко в панельной 5-ти этажке слёту такое удавалось!Часто приходится разбивать и освобождать каналы на стыках панелей,вот почему я интересовался о возможности паралельной сборки.
Когда прокладка была возможна только при помощи протяжки за старое - слюни в сторону!Вдвоём-втроём приходилось прикладывать некоторые усилия - разбивали полподъезда бетона.Заранее заготовленные сжимы и отводы от стояка соединялись заследом,чтобы засветло запустить подъезд по временной схеме...
Для некоторых здесь умников - в таких случаях протяжка осуществляется только снизу вверх!
Они в панелях?
Да
Supyan, Пофоткали бы проблемные зоны?Может чем помог бы...
Пофоткал. С телефона не могу загрузить. Взяли стальную проволоку, прочистили, керамзита вывалилось немеренно. Пока проходит
Supyan написал :
Нормально,старик!Эта работа не любит белоручек...
Обгорелые провода вытаскивать из каналов не доводилось?Белоручкам такое точно не осилить
В шахте много мусора, месяц будем работать, так. А что, если в доль стенки в к/к провод проложить, новый щиток установить и высВерлить отверстия для провода на лестничном марше?
