Здравствуйте все!
Столкнулся с "интересной" проблемой у подруги(80 лет) моей матери.
Мать попросила меня сделать ремонт в квартире своей подруги. Перебрал всю сантехнику. Провёл небольшой косметический ремонт в зале. И вот бабуля попросила меня постелить ей ламинат. Вся проблема в том. что в спальне ей уже кто то постелил до меня ламинат на скрипящий качающийся пол и она просит сделать так же. Попытался объяснить что этот вариант укладки не верный . но она настаивает на этом варианте. Причины описывать наверное не стоит. Кто что подскажет, как максимально надёжно и без больших затрат -платить она не будет даже за работу, укрепить существующий деревянный пол
Если делать качественно то надо срывать деревянный пол и делать стяжку под ламинат.
Но так как здесь особый случай... Можно взять лист (по размерам укладки) жести или ДВП и подложить.
ник игорь написал :
Саморезами 4,2х76д. По две штуки по краям доски в каждую лагу.
Но я обычно нахожу скрипящие доски и прикручиваю. Все нет смысла прокручивать (хотя и не помешает). Предварительно доску нужно засверлить- д3,5.
Потом подложку самую тонкую (2мм) и ламинат поперек досок. Вдоль нельзя- замки разойдутся.
Желательно замки проклеить (если доски выпирают сильно).
Михалыч написал :
Михалыч, скажите пожалуйста, какой клей применять для проклеивания замков. Для ламината Praktik какие еще можете дать рекомендации в выше оговорённых условиях укладки?
