ник игорь
Ульяновск
11.09.2012 в 17:29:28
Здравствуйте все! Столкнулся с "интересной" проблемой у подруги(80 лет) моей матери. Мать попросила меня сделать ремонт в квартире своей подруги. Перебрал всю сантехнику. Провёл небольшой косметический ремонт в зале. И вот бабуля попросила меня постелить ей ламинат. Вся проблема в том. что в спальне ей уже кто то постелил до меня ламинат на скрипящий качающийся пол и она просит сделать так же. Попытался объяснить что этот вариант укладки не верный . но она настаивает на этом варианте. Причины описывать наверное не стоит. Кто что подскажет, как максимально надёжно и без больших затрат -платить она не будет даже за работу, укрепить существующий деревянный пол:help
Vasiliy111
11.09.2012 в 17:52:53
Если делать качественно то надо срывать деревянный пол и делать стяжку под ламинат. Но так как здесь особый случай... Можно взять лист (по размерам укладки) жести или ДВП и подложить.
Redline
12.09.2012 в 01:19:32
Фанеры набить...сверху подложку и вперед )))
otyan
12.09.2012 в 01:52:58
ник игорь написал : укрепить существующий деревянный пол
Доски? должны лежать на лагах. Тогда притянуть доски к лагам саморезами , 4-кой, напр.
Михалыч
Липецк
12.09.2012 в 09:41:42
Саморезами 4,2х76д. По две штуки по краям доски в каждую лагу. Но я обычно нахожу скрипящие доски и прикручиваю. Все нет смысла прокручивать (хотя и не помешает). Предварительно доску нужно засверлить- д3,5. Потом подложку самую тонкую (2мм) и ламинат поперек досок. Вдоль нельзя- замки разойдутся. Желательно замки проклеить (если доски выпирают сильно).
Anat78
Серов
12.09.2012 в 14:13:11
Михалыч написал : Вдоль нельзя- замки разойдутся.
а если фанеру сверху 10 мм? то можно потом ламинат хоть как ложить?
Михалыч
Липецк
12.09.2012 в 15:29:18
Anat78 написал : а если фанеру сверху 10 мм?
Можно.
ник игорь
Ульяновск
12.09.2012 в 15:48:42
Михалыч написал : Саморезами 4,2х76д. По две штуки по краям доски в каждую лагу. Но я обычно нахожу скрипящие доски и прикручиваю. Все нет смысла прокручивать (хотя и не помешает). Предварительно доску нужно засверлить- д3,5. Потом подложку самую тонкую (2мм) и ламинат поперек досок. Вдоль нельзя- замки разойдутся. Желательно замки проклеить (если доски выпирают сильно).
а для чего доску надо засверливать на ф3,5 ?
otyan
12.09.2012 в 16:08:25
ник игорь написал : а для чего доску надо засверливать на ф3,5 ?
Я бы спросил - почему 3,6 ? Может 3 и на всю длинну, а саморез с "шейкой" без резьбы? А то лаги не видно, в сучок попадешь - хрен закрутишь.
Михалыч
Липецк
12.09.2012 в 16:15:52
Чтобы она притянулась к лаге. Лагу сверлить не надо.
ник игорь
Ульяновск
13.09.2012 в 16:36:53
Михалыч, скажите пожалуйста, какой клей применять для проклеивания замков. Для ламината Praktik какие еще можете дать рекомендации в выше оговорённых условиях укладки?
