Mutru4 написал : так тема про ушм, обсуждаем жопу ПШМ
Ну так - весна.... ;)
18.04.2013 в 12:07:32
Мои видео на Ютубе:
18.04.2013 в 13:12:42
_maximus_ написал : Ну так - весна....
ну так часть тела противоположного пола надо обсуждать. А по теме: у девольтовской ПШМ жопка тоже "ходит", так, что, "непогрешимых нет":o
18.04.2013 в 20:39:03
Mutru4 написал : ну так часть тела противоположного пола надо обсуждать.
А чего их обсуждать? С ними как раз все более-менее понятно:)
И по теме-на днях подготовлю небольшой отчет по 26-230 LVI.
Кстати,скоро она обзаведется новым "кожухом" (это уже не совсем по теме;))
10.06.2013 в 05:25:15
По-прежнему ждём отчёт.
12.06.2013 в 19:05:37
Bad Guy написал : По-прежнему ждём отчёт.
Простите что не сдержал обещание:o. Нахлынула работа,и дни перешли в недели.... УШМ сейчас в командировке,поробую обойтись пока словами. Итак,в целом болгарка вполне достойная. Производимые работы: в основном резка металлоконструкций,реже штробы,и шлифовка. За полгода работы каких-либо серьезных косяков не обнаружено. Резал ею стальной лист толщиной 12мм на "пятаки":eek:.,несколько десятков метров штробы в кирпиче,ну и несколько тонн стальных труб,уголков и т.д. на демонтаже. Попробую перечислить обнаруженные плюсы и минусы. Плюсы: 1-длинный мягкий кабель 4метра 2-быстрозажимная гайка в комплекте 3-неплохая эргономика-в руках лежит относительно удобно 4-Система KickBack Stop. Как работает см. видео выше в теме. 5-плавный пуск 6-защита от непреднамеренного включения 7-поддержание оборотов под нагрузкой. Теперь о недостатках. 1-глубина реза 58 мм. Это ни в какие ворота для такого монстра:mad:.И все из-за идиотской конструкции "быстроповоротного" кожуха(за каким дьяволом ворочать туда-сюда?),точнее из-за фиксирующего "костыля". Невозможно резать ни двухдюймовую трубу за проход,ни 60-й профиль...Например Милуоки AGV 16-180 XC уделывает этот бош по глубине реза,при этом с диском 180мм!!!,и она в 2 раза меньше. Проблема была решена просто-нашел подходящий по посадке кожух от какого-то китайца,не много подрезать,подварить,и имеем глубину реза 68мм.жирный минус Бошу 2-"Основная и дополнительная рукоятки с системой гашения вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию на 40 % — для неутомительной работы". На 40:swoon%!!! Интересно,как это измеряли? Наглая ложь! Когда начались масштабные работы по демонтажу,ощущение "холодца" в руках долго не проходило,потом пообвыкся немного. Это все из-за мягких вставок в основной,и доп.ручке. Возможно у меня низкий порог чувствительности,однако никакой разницы в снижении вибраций,да еще и на 40% я не заметил:confused:. С нормальной расходкой и старушка Макита 9069 SF по рукам не долбит. Как только попадался кривой лужский диск,весь этот Vibration-Control бьет по рукам так же,как и на УШМ без оного,и к концу рабочего дня все теже "мурашки" по ладоням Так что,крайне сомнительная фича,в нагрузку к которой получаем "желеобразные" ощущения в работе. 3-"быстроповоротная" основная рукоятка. Это не то чтобы минус,однако не совсем понимаю необходимость. На многих УШМ поменять положение рукояти можно поворотом редуктора(на 26-230 этого сделать нельзя). Я считаю,что это однократная необходимость-один левша,другой правша и т.д. Сам фиксирующий механизм рукоятки вроде не вызывает сомнений,однако добавляет радиальный люфт в пару мм к и без того нежесткой ручке. После работы со штробами было замечено что рукоятка стала ворочаться со скрипом,видимо пыль таки влияет. В общем,сам я такую УШМ за 9500 р,требующую доработки кожуха не купил бы. Если выбросить ненужные понты в виде кожуха,антивибры,и поворотной ручки,при этом оставить КБС то получим вполне нормальную болгарку при условии снижения стоимости на пару-тройку тысяч. Почему бы БОШу не сделать какую-нибудь промоверсию этой УШМ? Получается,если хочешь болгарку с КБСом,то получи и весь фетиш в нагрузку... Прошу не закидывать тапками,все вышесказанное-лично мои впечатления,замечания,и пожелания. Позже постараюсь сделать фото и видео. Кстати,сейчас в процессе постройки стойка с "протягом" для этой болгарки. Правда со временем сейчас туго...
12.06.2013 в 22:27:35
Sam-Samych, Если мы возьмём 22-230 ЛВИ (нет скобы переворачивающей)- у той свои косяки, -основной шнур 2,5 метра!!! тот же костыль в кожухе, и вроде то же редуктор повернуть нельзя.
12.06.2013 в 22:54:54
Mutru4 написал : Если мы возьмём 22-230 ЛВИ (нет скобы переворачивающей)- у той свои косяки
В курсе,и еще вроде sds-гайка в комплект не входит... Так что,при всем богатстве выбора,выбор невелик:). Тут уж кому как: кому-нибудь достоинства кажутся недостатками,другим-наоборот. Факт в том,что болгарка не лишина недостатков,но вполне рабочая,посмотрим теперь на ресурс. Сезон в разгаре:),а к осени ее в стойку заряжу.
13.06.2013 в 01:03:44
Sam-Samych, мне наоборот поворотная ручка часто пригождалась. Отрезаешь на земле, одно положение, отрезаешь на стене параллельно земле - другое. Перекладываешь с одной руки в другую - третье положение :)
Мои видео на Ютубе:
13.06.2013 в 08:21:28
_maximus_ написал : мне наоборот поворотная ручка часто пригождалась.
так я и говорю
Sam-Samych написал : Это не то чтобы минус,однако не совсем понимаю необходимость.
Sam-Samych написал : Тут уж кому как: кому-нибудь достоинства кажутся недостатками,другим-наоборот. Факт в том,что болгарка не лишина недостатков,но вполне рабочая,посмотрим теперь на ресурс.
Я на Маките крутнул один раз редуктор несколько лет назад,и так и режу. И на земле,и в "небе":). Просто с Бошем не совсем понятна ситуация-могли бы КБС внедрить в более бюджетную модель,и наверняка спрос был бы большой. А тут получается в довесок все примочки Джедаевского оружия за внушительную сумму:)
13.06.2013 в 16:42:35
Хочу уточнить: так что, поворотная рукоятка люфтит в месте стыка с корпусом, на узле поворота? Тогда это вообще никуда не годится.
13.06.2013 в 16:56:26
У меня не люфтит... :)
Мои видео на Ютубе:
