dadyjo
dadyjo
12.09.2012 в 19:15:16
Если кто в курсе объясните для чего нужны два угольника и пластинка в виде змейки? Пластинка в единственном экземпляре на схеме под номером 14 идет как "Подвеска" но назначение ее как и двух угольников непонятно. Угольников на схеме в комплектации вообще нет.
http://s44.radikal.ru/i106/1209/89/052f85c59884.jpg
http://i070.radikal.ru/1209/f6/2f125bfb42b0.jpg
эго
эго
12.09.2012 в 19:27:22
Пластинки к задку шкафа сверху прикручивается и через них шкаф чепляется за толстые саморезы (2), торчащие со стены. Их по две на шкаф - Вам недодали. А угольники, предполагаю, обеспечивают зазор от стены до корпуса.
Samar
Samar
Самара
12.09.2012 в 19:46:03
dadyjo, имеет смысл обратиться в столплит. для крепления шкафчиков обычно используют подвесы и навесы
судя по инструкции, у вас хз - немного другое крепление. предполагаю, что середина на подвеску (поз.14), а края напрямую через навески поз.12 (может те, которые на фото?) к стенам ( предварительно закрепить саморезами к боковым стенкам). короче без бутылки не разберешься.:confused:
saharov27
saharov27
12.09.2012 в 21:19:23
dadyjo написал : Если кто в курсе объясните для чего нужны два угольника и пластинка в виде змейки? Пластинка в единственном экземпляре на схеме под номером 14 идет как "Подвеска" но назначение ее как и двух угольников непонятно. Угольников на схеме в комплектации вообще нет.
уголки с белыми пластиковыми заглушками и есть для подвески, они на боковые стенки шкафа крепятся а затем через шайбу квадратную глухарем в стену. зигзаг крепятся сзади на центральную опору. http://imglink.ru/show-image.php?id=99b9eb2c838df7df5a5fd4f1c8ae9e96
А вот зачем нужны обычные уголки для меня загадка.
Nouri
Nouri
13.09.2012 в 01:14:18
Завтра гляну, где у меня на таком шкафе обычные уголки - правда, у меня не "Анна", а "Оля", но наверняка крепления аналогичны (так и не вспомнишь все детали с ходу). Специально обученный человек от Столплита собирал. Про подвески с квадратной шайбой и зигзаг saharov27 уже все верно сказал.
dadyjo
dadyjo
13.09.2012 в 01:18:22
saharov27 написал : зигзаг крепятся сзади на центральную опору. А вот зачем нужны обычные уголки для меня загадка.
А для змейки (она же подвеска) что должно быть? Дюпель и шуруп на который она должна цеплятся? Как она прямоугольной дыркой должна цепляться?
dadyjo
dadyjo
13.09.2012 в 01:21:51
Nouri написал : Завтра гляну, где у меня на таком шкафе обычные уголки - правда, у меня не "Анна", а "Оля", но наверняка крепления аналогичны (так и не вспомнишь все детали с ходу). Специально обученный человек от Столплита собирал. Про подвески с квадратной шайбой и зигзаг saharov27 уже все верно сказал.
Посмотрите, а то совсем что то не понятно как крепить.
Вот подписал что я подразумеваю http://s47.radikal.ru/i117/1209/ed/d227d85e0d21.jpg
Подвески это навески (по инструкции так называются), с белыми пластиковыми заглушками и квадратной дыркой - как их крепить я понял, для них и места есть на боковых стенках.
С подвеской непонятно! И уголками с дырками под 4 шурупа!
Подвеску сзади может так крепить? http://s017.radikal.ru/i421/1209/99/7e3de181b57e.jpg
А для уголков у меня вот такая мысля возникала, http://s41.radikal.ru/i093/1209/0b/b28917191f16.jpg может они для усиления задней стенки а то она только на шкантах держится евровинтов не предусмотрено.
И еще посоветуйте нужно ли планку покупать или и так можно навесить ровно?
Samar
Samar
Самара
13.09.2012 в 10:28:11
dadyjo написал : Как она прямоугольной дыркой должна цепляться?
большое отверстие предназначено для компенсации погрешностей при навеске и чтобы башка крепежа проходила. шуруп лучше применнить Г-образный. на фотке у вас кстати шуруп слева с шестигр. головкой, а справа с какойто странной (фото смазалось?). Собственно весь шкафчик можно было повесить на 4 такие подвески.
dadyjo написал : еще посоветуйте нужно ли планку покупать или и так можно навесить ровно?
планка актуальна, когда шкафчик можно двигать вдоль и точек крепления больше 2-х. P.S. можно шкафчик повесить на любые кронштейны, которые считаете удобными и надежными.
otyan
otyan
13.09.2012 в 13:20:54
dadyjo написал : нужно ли планку покупать или и так можно навесить ровно?
Планка нужна, если у Вас регулируемые навесы как на картинке над ней (планкой) или подобные, с цепляющейся "лапой". Тогда все навесные шкафчики вешаются на нее, регулируются и стягиваются.
saharov27
saharov27
13.09.2012 в 19:19:36
dadyjo написал : Подвеску сзади может так крепить?
Ну да.
dadyjo написал : А для уголков у меня вот такая мысля возникала
Не ну это колхоз)
dadyjo написал : а то она только на шкантах держится евровинтов не предусмотрено.
там и не нужно этого, задняя стенка из оргалита прибитая гвоздиками будет не хуже евровинтов держать.
dadyjo
dadyjo
13.09.2012 в 20:34:00
Samar написал : на фотке у вас кстати шуруп слева с шестигр. головкой, а справа с какойто странной (фото смазалось?).
Там головка бракованная - расплавленная какая то.
