Если кто в курсе объясните для чего нужны два угольника и пластинка в виде змейки? Пластинка в единственном экземпляре на схеме под номером 14 идет как "Подвеска" но назначение ее как и двух угольников непонятно. Угольников на схеме в комплектации вообще нет.
Пластинки к задку шкафа сверху прикручивается и через них шкаф чепляется за толстые саморезы (2), торчащие со стены. Их по две на шкаф - Вам недодали. А угольники, предполагаю, обеспечивают зазор от стены до корпуса.
dadyjo, имеет смысл обратиться в столплит.
для крепления шкафчиков обычно используют
судя по инструкции, у вас хз - немного другое крепление. предполагаю, что середина на подвеску (поз.14), а края напрямую через навески поз.12 (может те, которые на фото?) к стенам ( предварительно закрепить саморезами к боковым стенкам). короче без бутылки не разберешься.:confused:
dadyjo написал :
уголки с белыми пластиковыми заглушками и есть для подвески, они на боковые стенки шкафа крепятся а затем через шайбу квадратную глухарем в стену. зигзаг крепятся сзади на центральную опору.
А вот зачем нужны обычные уголки для меня загадка.
Завтра гляну, где у меня на таком шкафе обычные уголки - правда, у меня не "Анна", а "Оля", но наверняка крепления аналогичны (так и не вспомнишь все детали с ходу). Специально обученный человек от Столплита собирал. Про подвески с квадратной шайбой и зигзаг saharov27 уже все верно сказал.
Nouri написал :
Посмотрите, а то совсем что то не понятно как крепить.
Вот подписал что я подразумеваю
Подвески это навески (по инструкции так называются), с белыми пластиковыми заглушками и квадратной дыркой - как их крепить я понял, для них и места есть на боковых стенках.
С подвеской непонятно! И уголками с дырками под 4 шурупа!
Подвеску сзади может так крепить?
А для уголков у меня вот такая мысля возникала, может они для усиления задней стенки а то она только на шкантах держится евровинтов не предусмотрено.
И еще посоветуйте нужно ли планку покупать или и так можно навесить ровно?
dadyjo написал :
Как она прямоугольной дыркой должна цепляться?
большое отверстие предназначено для компенсации погрешностей при навеске и чтобы башка крепежа проходила.
шуруп лучше применнить Г-образный. на фотке у вас кстати шуруп слева с шестигр. головкой, а справа с какойто странной (фото смазалось?).
Собственно весь шкафчик можно было повесить на 4 такие подвески.
dadyjo написал :
планка актуальна, когда шкафчик можно двигать вдоль и точек крепления больше 2-х.
P.S. можно шкафчик повесить на любые кронштейны, которые считаете удобными и надежными.
dadyjo написал :
Планка нужна, если у Вас регулируемые навесы как на картинке над ней (планкой) или подобные, с цепляющейся "лапой". Тогда все навесные шкафчики вешаются на нее, регулируются и стягиваются.
