IgorET
IgorET
Киров
12.09.2012 в 20:28:46
Пожалуйста дайте профессиональный совет.
Я хочу заменить в спальне конвекторный радиатор на биметаллический с автоматическим терморегулятором.
Но на нескольких сайтах и форумах (в т.ч. здесь на Mastercity) прочитал, что у некоторых людей после замены новые радиаторы стали невыносимо сильно шуметь и резонировать (а старые чугунные не шумели). Некоторые судились, другие выбрасывали биметал.
Я хочу понять это у всех так или редкое сочетание каких-то факторов - котельная, терморегулятор, диаметр трубы, резонанс тонкого металла в радиаторе? Как часто встречается эта проблема?
У меня конвекторные радиаторы издают еле-еле слышный мягкий ровный шум, который слышно только в полной тишине и не дальше полуметра от батареи.
У меня 2 этаж, десятиэтажка, отопление от городской ТЭЦ, распределительный теплоузел отдельно в 50 метрах от дома.
И еще скажите будет ли эффективно работать авторегулировка? Когда при разной погоде температура воздуха в комнате плавает на несколько градусов при фиксированном отоплении без регулятора.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
13.09.2012 в 01:02:04
шумят термоголовки, а не радиаторы.
IgorET
IgorET
Киров
13.09.2012 в 09:02:12
Они всегда шумят?
А если не понравится с термоголовкой, можно ее самому заменить на ручной вентиль? Или это принципиально разные конструкции?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.09.2012 в 10:12:47
IgorET написал : если не понравится с термоголовкой, можно ее самому заменить на ручной вентиль? Или это принципиально разные конструкции?
Можно заменить термоголовки на колпачки из комплекта поставки термоклапанов - и получатся как раз ручные вентили. Небюджетные, правда. ;)
IgorET написал : будет ли эффективно работать авторегулировка? Когда при разной погоде температура воздуха в комнате плавает на несколько градусов при фиксированном отоплении без регулятора.
Будет. Вообще в пределах градуса будет температура. Если соблюдать правила монтажа термоголовок (чтобы их тепловые потоки от труб не подогревали).
IgorET
IgorET
Киров
13.09.2012 в 11:01:30
Спасибо за ответы!
А если у меня стол стоит в 20 см от радиатора, стояк в полуметре в углу (прикрытый шторой), будет ли в таком замкнутом пространстве корректно работать авто-термоголовка?
А еще скажите пожалуйста, диаметр трубы-регулятора в конструкции с ручным колпачком (вместо авто-термоголовки) более узкий, чем просто труба к радиатору или нет?
И все-таки уже весь измучился - будет шум или нет?:cool:
Точно вспомнил, что конвектор издавал ровный шум что-то вроде как из морской раковины когда поднесешь к уху. Очень тихо но есть.
Биметалл (без учета регулятора) будет также работать или шумнее из--за множества тонких трубок плюс тонкого металла?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.09.2012 в 11:55:38
IgorET написал : будет ли в таком замкнутом пространстве корректно работать авто-термоголовка?
Возможны, даже вероятны проблемы. Тогда надо термоголовку с выносным датчиком на капилляре, датчик ставить в место, хорошо обдуваемое потоками воздуха, но не над радиатором или трубами.
IgorET написал : все-таки уже весь измучился - будет шум или нет?
99% что нет. :)
IgorET написал : конвектор издавал ровный шум что-то вроде как из морской раковины когда поднесешь к уху. Очень тихо но есть.
Может, и шумнее, такое бывает. Это шум котельной, передающийся через трубы, скорее всего.
IgorET
IgorET
Киров
13.09.2012 в 13:49:43
Благодарю Вас за ответ!
