dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.09.2012 в 17:23:36
Потребовалось повесить на балконе дополнительную сушилку для белья gimi brio 100 (одна такая уже есть). Стены обшиты пластиковыми панелями (к брускам 40*20, стена - кирпич). Думаю крепить шпильками d8 в пластиковые дюбеля на 12. Также в магазине предложили анкеры (фото во вложении. Чем лучше закрепить?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.09.2012 в 12:05:02
сетчатая гильза и хим анкер.. кирпич в Вашем доме пустотный.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.09.2012 в 13:58:51
C2h5-OH написал : сетчатая гильза и хим анкер.. кирпич в Вашем доме пустотный.
Спасибо за ответ! Осталось ещё несколько вопросов: 1) Если шпилька на 8, то анкер брать какого диаметра? 2) Сетчатую гильзу брать какую? мне попадались только сетчатые гильзы для инжекционных смесей (например, http://www.electro-mpo.ru/card13826.html#.UFRdmq6KaLZ ), да и то на 10-12 мм, а шпилька будет 8 мм (сверлить сушилку не хотелось бы).
Ошибиться нельзя, т. к. у нас химических анкеров не встречал - придётся ехать в Москву...
Samar
Samar
Самара
15.09.2012 в 14:54:39
dinamit007 написал : Чем лучше закрепить?
а смысл крепить шпильками и прижимать гайками? Наверное, если тщательнее померить отверстия в сушилке, достаточно крепежа Д6мм (с головкой Д12). Просверлить аккуратно без удара отв. Д10 глубиной 100, вставить длинные полипропиленовые дюбеля (которые скручиваются и заполняют пустоты в щелястом кирпиче) и вполне подойдут саморезы или лучше глухари с шестигранной головкой 6*100 (да и 8*100 можно легко завернуть) P.S. конечно панели не позволят вам жестко закрепить сушилку, поэтому в точках крепежных желательно просверлить пластиковую панель, например Д35-50 и вставить цилиндрические проставки (катушка от ниток), чтобы надежно притянуть сушилку, хотя может это и не потребуется. Сушилка у вас предназначена на 10 кг , соответственно на верхние точки приходится на вырыв с учетом плеча - 50кг, не более. Не стал бы связываться с химией - надо сверлить огромные (по ссылке вашей Д15) - этим можно разворотить ваш кирпич в хлам. да и не выгодно 2-4 отв. делать, надо пистолет, "колбасу" с массой, все это недешевое удовольствие
anmasc
anmasc
Львов
18.08.2014 в 13:51:18
Можно ли крепить сушилку белья (Сушилка с передвижными веревками http://www.snb.pl/produkty.php?k=14 ) на балконе (нагрузка белья 10-20 кг) к металлопластиковым окнам балконной рамы? Если можно, то как? Спасибо.
