master.msk
master.msk
15.04.2015 в 01:09:34
jekasus написал : Это система работает только с инсталляцией Тесе, просто быстрый и удобный монтаж
jekasus, нельзя верить всему что пишут в интернете :)
Есть установочный элемент м10(или м8), ставим профиль Теце за рамой Жеберит и крепим
Или можно просверлить отверстия
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.04.2015 в 05:08:55
yethee, а чем Вам воздушные пузыри мешают? В плавающем полу дырка должна быть чуть больше размера ноги инсталляции - и больше ничего не надо! ;) Сгниёт картонка - ну и что?.. Ну подложкой от ламината оберните.
yethee
yethee
Железнодорожный
15.04.2015 в 13:17:03
psnsergey написал : yethee, а чем Вам воздушные пузыри мешают? ... Сгниёт картонка - ну и что?.. Ну подложкой от ламината оберните.
В контексте звукоизоляции есть определенные требования к конструкции. Основные аспекты: герметичность, вес (стяжки), виброразвязка. Несоблюдение одного из аспектов может свести все усилия на нет.
Я планировал использовать Акуфлекс Комби. Если интересно, можете посмотреть характеристики материала на сайте производителя.
psnsergey написал : В плавающем полу дырка должна быть чуть больше размера ноги инсталляции - и больше ничего не надо! ;)
Понимаете, между стяжкой и "ногой" инсталляции должен быть упругий слой с определенным значением модуля упругости. И шов должен быть загерметизирован силиконовым герметиком. Если взять слишком жесткий материал, в качестве прокладки между "ногой" и стяжкой, то он не сможет обеспечить виброразвязку, то есть будет звуковой мостик. В следствии чего вибрация от стяжки будет передаваться на раму инсталляции, а от рамы на несущие конструкции. Если взять материал с недостаточной упругостью, то он сильно сожмется под весом стяжки и опять же не получится должного результата.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.04.2015 в 14:17:02
yethee написал : Основные аспекты: герметичность
Да, согласен. Зазор ножки-стяжка надо заполнить чем-то гидроизолирующим.
yethee написал : Понимаете, между стяжкой и "ногой" инсталляции должен быть упругий слой с определенным значением модуля упругости.
Да низанафиг это не нужно. Единственное требование, кроме герметичности - чтобы не было вибросвязи стяжка - нога. Для этого заполнитель должен быть как можно более эластичен и подвижен. Оптимум тут - вообще вакуум ;) , или воздух (не забываем про герметичность), или мягкий, как можно более мягкий, гидроизолятор, герметик.
yethee написал : Если взять материал с недостаточной упругостью, то он сильно сожмется под весом стяжки и опять же не получится должного результата.
Да, это справедливо для материала развязки стяжка-плита, я понимаю. Но материал стяжка-нога должен просто обеспечить просвет между стяжкой и ногой при заливке, чтобы, когда этим материалом ногу обернули, стяжка не достала бы до ноги. Опалубкой послужить. После того, как стяжка "встала" и набрала требуемую прочность (и потом потеряла влажность) - просвет просто залить эластичной гидроизоляцией вперемешку с пеноматериалами типа подложки для ламината и т.п. - и всё!
jekasus
jekasus
Добрич
15.04.2015 в 21:21:38
master.msk написал : нельзя верить всему что пишут в интернете
Знаю, там/здесь очень-очень много мусора...
master.msk написал : за рамой
master.msk написал : Или можно просверлить отверстия
Тогда теряется сама суть(легкость) монтажа и можно спокойно заменить UA профилем(дешевле). Можно и квадратной трубой, но ее нужно грунтовать/красить.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
15.04.2015 в 23:32:54
jekasus, ничего не теряется, стенку заподлицо с рамой можно сделать отличную прочную и никаких потолочных хливких профилей, +удобно переставлять под люк если что, потому как мало у кого есть четкое раскладка плитки
axiq
axiq
06.05.2015 в 17:31:19
Подскажите мне, пожалуйста.
  1. Собираюсь купить инсталляцию Sanit 995N 90.701.00.T
Есть ли у кого-нибудь какой-то негативный опыт? Или можно брать...
  1. Установка инсталляции в "сложных условиях": сзади гипсовый венткороб, слева отсутствует стена (будет перегородка из ГКЛВ), снизу поддон от сантехкабины. Всвязи с этим вопросы:
    • можно ли крепить верх на шпильки закрученные в венткороб (толщина гипсовой стенки 50-55 мм) или лучше строить что-то типа такого (уголок с одной стороны к стене, с другой - на шпильку в стену в обход венткороба и в пол, можно дополнительно "укрепить" уголок закрутив его на шпильки в венткороб в районе перегородки между основным воздуховодом и спутниками)?
    • как вкручивать шпильку в гипс (анкера боюсь будут ломать гипс)?
    • в местах крепления к полу выдолбить до плиты перекрытия и ставить лапки на нее? А если плита перекрытия окажется пустотной?
jekasus
jekasus
Добрич
06.05.2015 в 21:42:34
axiq написал :
Поддон сантехкабины из бетона же?
axiq написал : или лучше строить что-то типа
Лучше...
Баш майсторът
axiq
axiq
06.05.2015 в 21:48:32
jekasus написал : Поддон сантехкабины из бетона же?
Я его не разбирал, не знаю. Т.е. предлагаете крепить на существующую "стяжку" (поддон). Просто он еще к тому же и не ровный...
jekasus написал : Лучше...
уголок дополнительно крепить к венткоробу?
Спасибо за ответ. А по остальным вопросам можете добавить?
jekasus
jekasus
Добрич
06.05.2015 в 22:39:09
axiq написал : Я его не разбирал, не знаю.
Панелька - значит бетон ;) тут в форуме есть бзики к креплению к стяжке, но отчасти правы, к некоторым (слабым) нельзя...
axiq написал : уголок дополнительно крепить к венткоробу?
Обойти его, венткороб слабый(особенно гипсовый) для крепления инсталляции...
Баш майсторът
axiq
axiq
06.05.2015 в 22:47:21
jekasus написал : Панелька - значит бетон
Да, бетон. Я немного иное имел ввиду... закралось сомнение, поэтому ответил немного не на тот вопрос...
Пошел проверять и оказалось, что с поддоном еще интереснее. Я выкрутил хомут, крепивший канализацию от ванны (когда-то давно прикручивал), "пошарил" проволочкой с загнутым концом... Получается, что поддон толщиной 60 мм "висит" над плитой перекрытия на расстоянии в 40 мм от плиты !!!! Но и это еще не все. Если судить по плите перекрытия сверху, то там где я собираюсь крепить лапки инсталляции плиты нет (максимум там ее граница), т.е. там отверстие в плите для венткороба, залитое цементом "по месту":
В общем долбить до плиты страшно, ее там может не оказаться. Поэтому буду крепить к поддону. Видимо стоит под лапки подложить профиль (уголок?) на всю ширину туалета и через него крепиться к поддону. Или есть более разумное решение?
ЗЫ извините за оффтоп, просто я в шоке немного от ситуации... ЗЗЫ "переехал" в другую тему
