e-eugene
e-eugene
14.09.2012 в 17:10:56
Здравствуйте!
В двух комнатах, по периметру планирую проложить светодиодную ленту. Длина периметров:
  1. 17,5 метров (т.е. без малого 4 ленты)
  2. 15,1 метров (3 ленты)
Ленты буду использовать с диодами 3528, 60 шт/м. Каждая лента будет запитываться от трансформатора отдельным проводом, НЕ последовательно.
Запитать их хочу от одного трансформатора с отдельными выключателями разрывающими низковольтную цепь + раздельные димеры. Мощность БП - от 185 Вт (17,5 х 4,8 + 15,1 х 4,8 = 84 + 72,5 = 156,5 + 15% запаса). Трансформатор будет установлен в электромонтажном шкафу, или где-то рядом.
Скажите насколько правильно для этих целей использовать блок питания OSRAM HALOTRONIC HTL 220/12V 225w ( http://www.speclampa.ru/index.php?productID=2279 )? Я так понимаю, что этот БП предназначен для галогена, подойдет ли он для LED-ленты? Не слишком ли большой запас по мощности?
Может порекомендуете еще каких производителей? Я выбрал OSRAM, только из-за того что это не одноразовая кЕтайская "паленка", которую раз в месяц надо будет чинить-менять.
Если будут еще какие-нибудь замечания-советы-рекомендации буду очень признателен!
Заранее спасибо всем откликнувшимся, Евгений
Anat78
Anat78
Серов
14.09.2012 в 18:09:49
e-eugene написал : Скажите насколько правильно для этих целей использовать блок питания OSRAM HALOTRONIC HTL 220/12V 225w
конечно не подходит
e-eugene
e-eugene
14.09.2012 в 18:22:45
Anat78 написал : конечно не подходит
А почему?
avmal
avmal
14.09.2012 в 19:05:17
e-eugene написал : А почему?
Для LED нужен источник тока, а не напряжения, как для галогенок.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
14.09.2012 в 20:13:29
При условии, что имеются прямые руки, можно переделать обычный комповый БП. Произведя махинации и его ШИМ контроллером. Можно и проще - сделать простой источник тока и подключить через него ленту к обычному источнику питания. Схем в инете навалом-хоть на биполярном транзисторе, хоть на полевом. Можно на ОУ. Пример на полевике - проще некуда: http://www.youtube.com/watch?v=KFtCGGX2CAs И на каждую ленту такой.
Anat78
Anat78
Серов
14.09.2012 в 21:19:02
avmal написал : Для LED нужен источник тока, а не напряжения,
для лед лент нужен источник питания с постоянным напряжением 12 вольт
e-eugene
e-eugene
15.09.2012 в 16:23:15
elf.arxont написал : При условии, что имеются прямые руки, можно переделать обычный комповый БП. Произведя махинации и его ШИМ контроллером. Можно и проще - сделать простой источник тока и подключить через него ленту к обычному источнику питания. Схем в инете навалом-хоть на биполярном транзисторе, хоть на полевом. Можно на ОУ. Пример на полевике - проще некуда: http://www.youtube.com/watch?v=KFtCGGX2CAs И на каждую ленту такой.
Да, идея хорошая, но заниматься этим сейчас просто нет времени. То, что предложенный мной вариант не подходит, я уже понял. В связи с этим переформулирую свой вопрос следующим образом: ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ПЛЗ. ПРОВЕРЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ У КОТОРОГО ЕСТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, И ГЛАВНОЕ НАДЕЖНЫЙ БП, ПОДХОДЯЩИЙ ПОД МОИ ТРЕБОВАНИЯ.
Anat78
Anat78
Серов
15.09.2012 в 16:43:18
беру у него http://www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=dc+power+Supply+&_sacat=0&_odkw=dc+power&_osacat=0&_ssn=top201088 :)
kirich
kirich
Харьков
16.09.2012 в 00:44:45
e-eugene написал : ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ПЛЗ. ПРОВЕРЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ У КОТОРОГО ЕСТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, И ГЛАВНОЕ НАДЕЖНЫЙ БП, ПОДХОДЯЩИЙ ПОД МОИ ТРЕБОВАНИЯ.
http://kosmodrom.com.ua/power/rs-power.php Meanwell серии RS. Только они до 150 Ватт.
varera
varera
16.09.2012 в 11:32:52
Meanwell серии RS. Только они до 150 Ватт. - да минвилы хорошие, долго работают, но заметили что сгорают чаще всего блоки более чем 100Вт, так что разбейте на группы не более 100вт
Anat78
Anat78
Серов
16.09.2012 в 12:56:37
varera написал : что сгорают чаще всего блоки более чем 100Вт
потомучто охлаждение не продумывают, ставить то их надо правильно :)
