kirich
kirich
Харьков
16.09.2012 в 12:57:37
varera написал : но заметили что сгорают чаще всего блоки более чем 100Вт
Я не случайно указал что серия именно RS. Один из примеров - 150 Ватт БП, аптайм почти три года, два из них при нагрузке 130 Ватт, постоянно, круглосуточно.
Anat78 написал : потомучто охлаждение не продумывают, ставить то их надо правильно
Правильно, производитель явно указывает соотношение температуры окружающего воздуха и отдаваемой мощности.
e-eugene
e-eugene
17.09.2012 в 14:02:02
Еще один вопрос возник: а не приведет ли к преждевременному выходу БП из строя если он будет ПОСТОЯННО находится под входящим напряжением (220), а при этом нагрузка (ЛЕД-лента) будет периодически отключена?
Anat78
Anat78
Серов
17.09.2012 в 14:53:03
kirich написал : Правильно, производитель явно указывает соотношение температуры окружающего воздуха и отдаваемой мощности.
а кто то монтирует в нишах и они перегреваются
e-eugene написал : а не приведет ли к преждевременному выходу БП из строя если он будет ПОСТОЯННО находится под входящим напряжением (220), а при этом нагрузка (ЛЕД-лента) будет периодически отключена?
вы должны коммутировать свет по напряжению 220 а не по низкой стороне, блок питания не включен постоянно
