Здравствуйте, возник ещё один вопрос, преднагреватель необходимо подключать через контактор, может подскажите какой?
20.09.2012 в 17:38:29
20.09.2012 в 17:52:55
Евгенийббк написал : .... преднагреватель необходимо подключать через контактор, может подскажите какой?
В принципе - любой. А лучше взять модульный. Они работают довольно тихо. Но они стоят прилично. Посмотрите на серию ESB от АВВ или аналоги других производителей. Если что по-проще, то посмотрите серии К5, К7 (точно не помню, надо смотреть по номинальному току) то же АВВ. Можно еще проще и дешевле. Для начала, хотя бы знать мощность нагрузки и в какие деньги хотите вписаться ...
20.09.2012 в 19:09:09
преднагреватель 1,8 квч деньги - наверное не здесь экономить нужно, я так понимаю контактор ноль прерывать будет?
20.09.2012 в 19:16:45
Евгенийббк написал : я так понимаю контактор ноль прерывать будет?
Лучше L и N. А к этому еще контакты датчиков температуры калорифера завести в цепь катушки контактора. Тогда, что касается контактора - от АВВ вполне пройдет
20.09.2012 в 19:21:01
я так понимаю достаточно его встроить в сеть подключения как в мануале на странице 13 ?
20.09.2012 в 19:30:26
Евгенийббк написал : я так понимаю достаточно его встроить в сеть подключения как в мануале на странице 13
Я бы перед контактом катушки А1 контактора, т.е. между контактом NO установки и А1 контактора еще включил бы контакты двух термореле воздухонагревателя.
20.09.2012 в 19:35:54
приболел, голова совсем не работает, завтра попробую разобраться. Спасибо, товарищ Ким!
20.09.2012 в 19:40:08
Евгенийббк написал : Спасибо, товарищ Ким!
;) :) А чё, мы с ним чем то похожи ;) :)
21.09.2012 в 10:35:43
Евгенийббк написал : откуда их взять?
В Вашем воздухонагревателе. Схема этого нагревателя может быть в двух вариантах:
21.09.2012 в 10:43:47
Разберу, проверю
