Евгенийббк
Евгенийббк
16.09.2012 в 14:19:22
тогда считаем красный приток, без вентилятора подпора.
Ким
Ким
16.09.2012 в 16:26:03
Евгенийббк написал : считаем красный приток, без вентилятора подпора.
ОК Тогда, на обеих ветках до 1-го(-ой) диффузора(решетки) - диаметр 125мм, далее - 100мм. Диффузоры - лучше диаметр 125мм. На хвостах ветвей надо будет сделать переход со 100мм на 125мм. Можно и гофрой подсоединить.
Евгенийббк
Евгенийббк
16.09.2012 в 19:10:30
а если прямоугольными каналами? типа этих http://www.omis.org/vent/catalog/634/?SHOWALL_1=1
Евгенийббк
Евгенийббк
16.09.2012 в 19:13:29
что лучше просто решетка или анемостат?
Ким
Ким
16.09.2012 в 19:19:42
Евгенийббк написал : а если прямоугольными каналами?
Размеры бестолковые и работать будет бестолково. Получается что 200х60 - это много, а 110х50 - мало. Поэтому, если использовать этот пластик то лучше уж по всей длине ставить 200х60.
Евгенийббк
Евгенийббк
16.09.2012 в 19:52:30
60*204 устроит
Евгенийббк
Евгенийббк
16.09.2012 в 20:20:38
получится след. образом: канал 60*204 http://www.omis.org/vent/catalog/634/57160/ в тройник http://www.omis.org/vent/catalog/634/57367/ дальше канал, к тройнику переходник http://www.omis.org/vent/catalog/634/57375/ 4 вопроса: 1 чем заканчивать диффузором http://www.omis.org/vent/catalog/626/57016/ или анемостатом http://www.omis.org/vent/catalog/627/56957/ ? 2 Что на счет клапанов скажите? 3
Ким написал : На хвостах ветвей надо будет сделать переход
а теперь расширять? 4 диффузоры надо ставить на ответвление? (не на магистраль)
Ким
Ким
16.09.2012 в 21:16:38
Евгенийббк написал : получится след. образом: канал 60*204 http://www.omis.org/vent/catalog/634/57160/ в тройник http://www.omis.org/vent/catalog/634/57367/ дальше канал к тройнику переходник http://www.omis.org/vent/catalog/634/57375/
Немного добавить надо. к первому тройнику в сторону ставите небольшой кусочек прямого участка и на его окончание - переход с прямоугольника на подсоединение для анемостата И еще. На конце прямого участка, проходящего в дальнюю комнату, ставите подсоединение для анемостата А можно, чтобы немного сэкономить место в сравнении с первым вариантом, на промежуточном тройнике в сторону ставите отвод 90 град., далее, небольшой прямой участок и на конце его - подсоединение для анемостата
Евгенийббк написал : 1 чем заканчивать диффузором http://www.omis.org/vent/catalog/626/57016/ или анемостатом http://www.omis.org/vent/catalog/627/56957/ ?
Лучше анемостат. Удобнее регулировать.
Евгенийббк написал : 2 Что на счет клапанов скажите?
Каких клапанов ???? На входе/выходе установки ???? По-хорошему ставить надо. Но только стоит поставить - на воздухозаборе отсечной клапан с электроприводом, а на выхлопе - достаточно и обратного клапана или инерционной решетки. У меня большая симпатия к инерционной решетке - не надо еще и обычную решетку ставить, инерционка сама ею является....
Евгенийббк написал : а теперь расширять?
В Вашем случае - не надо. Ставите стандартный ВЕНТСовских переход и все.
Евгенийббк написал : 4 диффузоры надо ставить на ответвление? (не на магистраль)
Лучше на ответвления, пусть и короткое. Но если сильно придавит то тогда ставьте на магистраль.
Евгенийббк
Евгенийббк
16.09.2012 в 23:23:16
вроде так
Ким
Ким
16.09.2012 в 23:55:27
Евгенийббк написал : вроде так
ОК. Только на самые последние анемостаты не надо ставить отвод 90 град., можно сразу по прямой. Отвод будет лишним. Все остальное поняли правильно ...
Евгенийббк
Евгенийббк
16.09.2012 в 23:56:48
спасибо огромное, завтра приступлю, как закончу отпишусь.
