lДанила
lДанила
Воронеж
02.10.2014 в 23:35:34
Есть такая кетайская фирма Haisser, производит расходку в том числе и круги алмазные, так вот их производят на одном и том же заводе, что и продукцию хилти....а стоят они 125 турбо- 130 рублей.....ввыводы делайте сами...
Sever-1
Sever-1
Мурманск
03.10.2014 в 01:23:43
PILOT 70 написал : .....Решил попробовать Diewe Twister (раньше не работал) это нечто ,сам не ожидал но обскакали Бошика как стоячего....
Спасибо за новое достойное название.
lДанила написал : Есть такая кетайская фирма Haisser, производит расходку в том числе и круги алмазные, так вот их производят на одном и том же заводе, что и продукцию хилти....
Так это ПЛЮС или... камень в огород леруанского Хилти? Не совсем ясно.
vlad6230
vlad6230
Уфа
16.10.2014 в 17:01:21
универсальный диск получается, значит ресурс будет меньше, чем диск который предназначен для определенного материала
TiMg33
TiMg33
25.03.2015 в 03:30:03
А чего-то типа "Самые поганые алмазные диски", или "Производитель - ***, продукция - фуфло" нет темы ? :D
Алмазный диск "УКР-Диамант Турбо 150" :
полное, редкостное, абсолютное га*но - 9 метров штробы по штукатурке - стёрлись в ноль. Диск для нарезки холодца.
vlad6230
vlad6230
Уфа
25.03.2015 в 08:34:05
TiMg33 написал : А чего-то типа "Самые поганые алмазные диски", или "Производитель - ***, продукция - фуфло" нет темы ? :D
А что Вы ожидали от универсального бытового диска, чудес не бывает за 300-350 рублей
TiMg33
TiMg33
25.03.2015 в 08:43:21
vlad6230 написал : А что Вы ожидали от универсального бытового диска, чудес не бывает за 300-350 рублей
На них написано "армированный бетон" и "гранит". "Универсальность" - несколько более широкое понятие в моём представлении. Ожидал, что на пару дней хватит, 10 минут - это недосекас какой-то... Он в два раза дороже, кстати. Были взяты по единственной причине : только эти оказались не в единичном экземпляре на точке.
vlad6230
vlad6230
Уфа
25.03.2015 в 09:43:33
TiMg33 написал : На них написано "армированный бетон" и "гранит". "Универсальность" - несколько более широкое понятие в моём представлении. Ожидал, что на пару дней хватит, 10 минут - это недосекас какой-то... Он в два раза дороже, кстати. Были взяты по единственной причине : только эти оказались не в единичном экземпляре на точке.
Поэтому и универсальный, что по разным материалам, для бетона, железобетона, гранита, мрамора, асфальта..... существуют диски конкретно под них, профи диски начинаются где то с 1500-2000 рублей
sanya1965
sanya1965
26.03.2015 в 14:10:36
судя по кромке (сплошная турбо) на фото, этот диск под керамогранит. для бетона и гранита кромка нужна сегментная типа http://www.smsm.ru/files/products/16844/064-0716_2__500.jpg
vlad6230
vlad6230
Уфа
26.03.2015 в 15:11:01
sanya1965 написал : судя по кромке (сплошная турбо) на фото, этот диск под керамогранит. для бетона и гранита кромка нужна сегментная типа http://www.smsm.ru/files/products/16844/064-0716_2__500.jpg
не правильно, и турбо и сегментный диск есть и по граниту и по бетону, отличие их в том что сегментный диск режет быстрее, но дает сколы краев, турбо меньше, без сколов режет диск с сплошной кромкой
sanya1965
sanya1965
26.03.2015 в 17:32:04
vlad6230 написал : не правильно, и турбо и сегментный диск есть и по граниту и по бетону, отличие их в том что сегментный диск режет быстрее, но дает сколы краев, турбо меньше, без сколов режет диск с сплошной кромкой
в целом верно, но ситуаций намного больше. делал брошюрку, думаю пригодится http://www.airmatic.ru/shared/attachments/products/2815/Obzor_kamnereznykh_stankov_i_almaznykh_diskov_ot_FUBAG.pdf
и вопрос остался -зачем при штроблении учитывать сколы краев??? это первостепенная задача???
TiMg33
TiMg33
26.03.2015 в 18:26:45
sanya1965 написал : ...и вопрос остался -зачем при штроблении учитывать сколы краев???
Правильно - вопрос остался, т.е. "тема не раскрыта" :) .
________________________________ И ничего, достойного внимания, в сети я не вижу (или найти не могу)... Кругом одно и тоже : "материал разный, надо пробовать..." Дык ежу понятно, что методом тыка, когда-нибудь, да угадаешь... тыщ через 30-40-к... иными словами - порожняк, не имеющий практического применения.
"Бетон"... композит, из "мульёна" возможных составляющих..., как гармошка растяжимое понятие.
Что-то типа того : "вот попались/были диски, дешёвые, были просто класс, но... теперь нет в продаже (или название утеряно)" - интересно, но тоже бестолково же.
А вон взять хоть таблицу Туролита (вроде как не плохие диски-то, а ?!)... Так тоже какая-то ахинея... "Абразивный материал" - там шифер только... А ЦПС по кирпичу калёному (ещё и мет.решётка межрядная) - не абразивный ? Чем эту хрень резать ? :confused:
пс: данные на дисках по линейной скорости - это к чему информация, кто-нибудь знает ? :confused: По-логике - если написано - на что-то влияет. На ЧТО ? если она одинакова на равных диаметрах ? Если всё же влияет, то получается, что диски надо подбирать и по их диаметру ?
