sanya1965
sanya1965
26.03.2015 в 19:32:08
TiMg33 написал : И ничего, достойного внимания, в сети я не вижу (или найти не могу)...
я ж вроде выложил с картинками... спрашивайте...
TiMg33 написал : А ЦПС по кирпичу калёному (ещё и мет.решётка межрядная) - не абразивный ? Чем эту хрень резать ? :confused:
Fubag Multi Master, есть 125мм и 230мм
TiMg33 написал : данные на дисках по линейной скорости - это к чему информация, кто-нибудь знает ? :confused: По-логике - если написано - на что-то влияет. [B]На ЧТО ?
влияет на безопасность. гарантированно диск работает до указанной частоты вращения (балансировка, расчетная скорость реза и отвода шлама, стойкость алмазной обсыпки, и еще куча факторов). при ее превышении -все на Ваш страх и риск. стандартно для диска 125мм - предельная 80 м/сек, при расчете это предельные 12230 об/мин учитывая что УШМ 10 000 -11 000, все сходится. а вот для таких http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/dlya_bezudarnyh_i_udarnyh/nasadki/rezbovoy_hvostovik/matrix/schetka_chashechnaya_125_mm_m14__dlya_ushm_matrix_74627/ не сходится. там на корпусе выбито 6000 оборотов, и непонятно как УШМ без регулировки оборотов ее будет переваривать. и кто будет платить за похороны, если что, тоже неясно.....
san-therm
san-therm
27.03.2015 в 21:49:12
Не знаю лучшие или нет, но как-то подсел на EMAR Turbo Segment 150х22 мм, так и не слезу. Для бетона с арматурой только турбо-сегмент диски. Другие даже не предлагайте ) Тут есть с фото http://emartorg.ru/almazy/92-emar/107-almaznye-diski-emar
TiMg33
TiMg33
28.03.2015 в 02:24:16
sanya1965 написал : я ж вроде выложил с картинками...
Да, я посмотрел. Знаете - это всё же не совсем то, что хочется увидеть. Со всем уважением - это всего-навсего буклет. Ни в коем разе не хочу что-то там, из заявленного, ставить под сомнение, тем не менее - это есть у всех производителей. А "их" представления несколько отличаются от действительности ("своеобразные" ли методики тестирования, разные ли материалы, ещё какие причины...). Ну да ладно. Вот там (в буклете) есть про 600 метров бетонных плит... И выходит, что метр реза там (реза !!! не штробы) 10 рублей (чисто реза, как такового, без аммортизаций и зарплат оператора - это нас мало интересует). Да, диск - дорогой, но и "живёт" долго. Вроде, как всё и презамечательно. Но (!!!), считаем с другой стороны : к примеру 30 метров реза, по 10 руб. = 300 руб. диск... А это уже и не выглядит столь внушительно, ибо много какие способны выдать схожий результат (+/- чуть-чуть...туда-сюда) :) То, что всё надо умножить на 2 (штроба же), можно не учитывать, т.к множим в обоих случаях.
Дальше : ладно, понятно - "блиндаж в три наката" ;) НЕ режется, а резать надо. Тут первостепенно - сделать. Какими средствами - дело второе. Нужен диск, который будет хотя бы резать. Это я ещё могу понять. Но когда стенка типа "МГ", и чуть ли не отвёрткой можно "прочередить", а диска на 10 метров не хватает... :confused: Вот этого я понять не могу...
спрашивайте...
Дык...эээ... надо прежде понимать, ЧТО спрашивать, что б сформулировать хотя бы правильно. А так, по-ходу - дураком выгляжу... :o :D Может вот так : дело видимо всё-таки не (с)только в твёрдости материала ? но и в его абразивности ? Тогда нужен некий унифицированный "индекс", на который можно ровняться...
_________________________________________________ Вот такой вот :
только артикул "2608603246", вроде ни чё так. Полтора метра в минуту (по ЦПС+калёный кирпич+десятка два проволок от кладочной сетки+боковина от 45-го уголка), 10 метров, оставшийся диаметр 149,2, цена 370 руб.
TiMg33
TiMg33
28.03.2015 в 02:36:25
san-therm написал : Тут есть с фото...
Спасиб, пригодится адресочек :)
sanya1965
sanya1965
30.03.2015 в 13:00:53
TiMg33 написал : Вот там (в буклете) есть про 600 метров бетонных плит... И выходит, что метр реза там (реза !!! не штробы) 10 рублей (чисто реза, как такового, без аммортизаций и зарплат оператора - это нас мало интересует). Да, диск - дорогой, но и "живёт" долго. Вроде, как всё и презамечательно. Но (!!!), считаем с другой стороны : к примеру 30 метров реза, по 10 руб. = 300 руб. диск... А это уже и не выглядит столь внушительно, ибо много какие способны выдать схожий результат (+/- чуть-чуть...туда-сюда) :) То, что всё надо умножить на 2 (штроба же), можно не учитывать, т.к множим в обоих случаях.
"они" под бетонной плитой подразумевают именно напряженный бетон, а не железобетон с гранитом и кварцитом.
TiMg33 написал : ладно, понятно - "блиндаж в три наката" ;) НЕ режется, а резать надо. Тут первостепенно - сделать. Какими средствами - дело второе. Нужен диск, который будет хотя бы резать. Это я ещё могу понять. Но когда стенка типа "МГ", и чуть ли не отвёрткой можно "прочередить", а диска на 10 метров не хватает... :confused: Вот этого я понять не могу...
ну здесь все просто... неподходящий диск можно посадить и на одном метре. поставьте сплошной диск для керамики на железобетоне, и резкое облысение гарантировано... для Ваших расчетов могу предложить взгляд с другой стороны.. вот есть Лада Гранта за 500труб, и едет она 150км\час. умножим линейно оба значения на три. значит, за 1500труб. она должна ехать 450км\час, и порвет в хлам Макларены на Формуле-1....... но те-то тупые, не могут до этого догадаться, и покупают болиды от 10млн. $, которые едут всего до 350км\час.....
TiMg33 написал : дело видимо всё-таки не (с)только в твёрдости материала ? но и в его абразивности ? Тогда нужен некий унифицированный "индекс", на который можно ровняться...
для диска важен размер и происхождение алмаза, а также способ его нанесения и фиксации на режущей кромке.
TiMg33
TiMg33
04.04.2015 в 03:22:52
sanya1965 написал : "они" под бетонной плитой подразумевают именно напряженный бетон, а не железобетон с гранитом и кварцитом.
"Бетонная плита" - пустотка ? Ну так её бетон не становится бетоннее ;) , даже, если арматура предварительно и напряжена. Т.е. ну вот никакой разницы нет...
Да по-ходу - не важен. Ибо нет, как правило, у пользователя доступа к этим данным (а если есть - проверить соответствие невозможно). А следовательно все эти предположения-догадки - не важны, т.к. нельзя с них извлечь практическую пользу...
пс: "бошики"-то - пилят и пилят...
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
04.04.2015 в 08:35:37
san-therm написал : Не знаю лучшие или нет, но как-то подсел на EMAR Turbo Segment 150х22 мм, так и не слезу. Для бетона с арматурой только турбо-сегмент диски. Другие даже не предлагайте ) Тут есть с фото http://emartorg.ru/almazy/92-emar/107-almaznye-diski-emar
какой ресурс по ж/б?
sanya1965
sanya1965
06.04.2015 в 11:16:06
TiMg33 написал : "Бетонная плита" - пустотка ? Ну так её бетон не становится бетоннее ;) , даже, если арматура предварительно и напряжена. Т.е. ну вот никакой разницы нет...
разница есть, в виде наполнителя. для бетона вполне допустимо применение наполнителя известнякового происхождения, а для напряженного бетона -только жесткий типа гранит-галька-гравий.
walex
walex
01.07.2015 в 09:16:17
http://www.denvolt.ru/vesennyaya-rasprodazha/otreznoy-disk-hilti-dc-d-15022-c-sp В чем подвох?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.07.2015 в 19:03:25
sanya1965 написал : для напряженного бетона -только жесткий типа гранит-галька-гравий.
Речь скорее не о классификации напряжённый-ненапряжённый (это характеристика конструкции, а не материала, который в ней применяется: бетон на то и бетон, чтобы напрягаться, иначе не было бы смысла его делать, просто в некоторых ЖБИ изделиях арматура напряжена уже с завода, а не только усилиями, возникшими от веса изделия и эксплуатационных нагрузок), а о классификации бетонов по прочности. В высокомарочные, или тяжёлые, бетоны действительно как крупнофракционный наполнитель применяют только гранит или подобные по твёрдости материалы, и действительно обрабатывать их можно упариться. Но тяжёлые бетоны применяют и в конструкциях без преднапряжения, и в конструкциях с преднапряжением. Кстати, бывают и изделия с преднапряжением из облегчённых бетонов.
Dmitrivm
Dmitrivm
06.07.2015 в 12:34:54
Уважаемые мастера, а кто-нибудь пробовал алмазные диски по металлу от Messer? Крайне мало нашёл информации. Кто-то из местных пробовал, но отзыва об использовании я не нашёл. Возможно, немного оффтопик, но у них есть и универсальные диски по бетону, металлу и т.д. Поэтому если кто-то их пробовал и может что-то рассказать, буду очень благодарен.
